Axpert king II + TUV + jednoduché přednostní vytěžování
Diskuse se zaměřuje na řízení měniče Axpert King II pro přednostní vytěžování energie z fotovoltaiky a baterií k ohřevu TUV. Uživatel hledá jednoduché a spolehlivé řešení, jak spínat spotřebiče (např. bojler) pouze při dostatečném výkonu, aby se minimalizovalo čerpání ze sítě a předešlo sankcím. Probírá se využití dry-contactu, hlídacích relé a možnost integrace s Arduino či domácí automatizací pro efektivní a bezpečné řízení spotřeby.
boreg
Nový příspěvek od boreg »
Chtěl jsem poprosit o nasměrování, jak lze řídit Kinga II, aby při dostatku energie (ze stringu nebo baterky) sepnul nějaký spotřebič. Máme klasický 3x25A a hledal jsem měnič, co nepropustí nic do sítě, resp. nějaké technické přetoky bych asi skousnul, ale ne tak, abych u EGD platil nějakou pokutu, když se na fázi překročí v součtu 115W za 1/4h - navíc nechci řešit smlouvu o připojení apod. Proto jsem si vybral podle diskusi zde Kinga II. Také se mi líbí, že může být string v sérii díky vysokonapěťovému MPPT a hlavně, že by měl stačit měnič pověsit jen na 1F a synchronizuje se s ostatními fázemi, resp. může takto v 3f systému fungovat bez problémů. Plánuji 6-7 panelů 420W, Voc 46V. K němu plánuji baterku 6-10kWh buď skládanou, nebo už v bedně.
Mám nulové vzdělání v elektrice, jen tomu chci alespoň okrajově rozumět, něco si nastuduji na internetu (kolem DC strany - od panelů k DC rozvaděči k přepěťovkám, odpojovačům a odpínačům chápu řekl bych vše potřebné), ale můj elektrikář nezná Axperty (dělá Solax apod.) a chtěl bych ho postavit před hotovou věc (+ to mít posvěcené i někým jiným), aby se nad tím zamyslel správným směrem. Proto se předem omlouvám, pokud píši nějaké nesmysly.
Chtěl bych hlavně poradit, jak se dá Axpert nějak "nejlevněji" regulovat, aby spínal nějaký spotřebič POUZE při dostatečném výkonu. Konkrétně spirálu bojleru 2.2kW, ev. pokud v tom není rozdíl, tak třebas mobilní klimatizaci (neodporová zátěž). Jsem sice "horko/těžko" schopen udělat si něco v Arduinu/RPI, ale chtěl bych to nechat na elektrikáři tak nějak "klasičtěji" a nemít s tím starost. Četl jsem zde o různých způsobech vytěžování (Greenbono, Kybosův vytěžovač...) ale nic z toho neznělo jako bezproblémové a hlavně jednoduché tak, abych to byl schopen pochopit, nebo dostudovat a rozhodnout to. A například rozdíl spínání v nule vs fázové měření to už jde úplně mimo moje schopnosti chápání.
Proto mě v prvé řadě napadlo:
1) spínací hodiny, které povolí sepnout patronu např. každý den mezi 11-15hodinou, kdy prostě jen "předpokládám", že bude slunce a něco v baterkách. K ideálu to má daleko, nechci to napájet moc ze sítě, tak mě dál napadlo:
2) Jde třeba jen nějak napojit nějaké hlídací relé proudu přímo za Kinga, podle kterého bych sepnul stykač (SSR relé, jaké?), nebo nějak jinak podobně a jednoduše? To ale pak ale asi nepoznám, jestli jedu z panelů/baterky, nebo si "docucává" ze sítě? Nebo možná to je spíše tak, že on si nic nedocucává, ale jde mu nějak nastavit, že má dobýt ze sítě baterku? Ale i tak, asi takto teda nepoznám, jestli je to výkon ze střechy nebo z DS.
3) napojit nějaké hlídací relé na baterku, tím bych více "tušil", že je na střeše nějaký výkon (nebo byl). Nicméně zase, než by se nabila, mohlo se již ohřívat ze střechy (hodí se mít teplou vodu na nádobí apod. i přes den).
4) samozřejmě super by bylo, kdyby to šlo i obráceně tedy když není výkon, tak se sepne druhá patrona (bojler má dvě) a ta to nahřeje jen na nějakou provozní teplotu např. jen 30°C. Přes zimu se to celé může klidně odstavit a natápět plynem.
Je nějaké z těchto řešení schůdné a snadné, aby to neohrozilo instalaci i vzhledem k tomu, jak King funguje? Nebo plácám úplné blbosti? Měnič a baterky budou ve sklepě, nějaké hlasité zvuky relátek apod. určitě nevadí.
Děkuji za nakopnutí.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Axpert king II + TUV + jednoduché přednostní vytěžování
Tu druhou patronu přes samostatný termostat s havarijním termostatem a časovačem, aby to pustil od třeba 15:00 do 22:00 (případně plus blokace HDO) na těch nouzových 50°C třeba. 30°C je málo. Tedy naprosto samostatný okruh, bez vazby na FVE.
boreg
cipis píše: stř dub 24, 2024 3:14 pm
Dobrý nápad, ale je to vlastně podobné jako bod 1, i když v tomto případě ty hodiny dávají větší smysl. Já se ale ptal hlavně na body 2 a 3. Jinak teplotu samozřejmě nastavím dle potřeby, to ale není nyní důležité, navíc horní část ohřeje kotel a 2 patrony jsou vespod, takže se dohřívá spodek kvůli stratifikaci, cca jaro-podzim celý objem. 50°C nepovažuji za nouzové, je to větší než běžná teplota při použití ohřevu tepelkem (osobně např. na jiné adrese ohřívám tepelkem na cca 60°C / 120l a dohřev není potřeba pro sprchování 4 členů). Každopádně děkuji moc za reakci.
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Reputace: 901
Pokud se necítíš na něco složitějšího, tak by třeba stačilo jen řízení dle napětí baterie. Spolehlivé je A-30 napěťové řízené relé. Pod odkazem je popis jak to funguje, jinde je to bez popisu, ale za nižší cenu. Nastavuje se horní a spodní limit napětí.
Reputace: 303
Jenže u lifepo4 se dle napětí nelze moc řídit.
Pokud to chceš dle SOC tak BMV712 od victronu to má relátko kterým můžeš spínat stykač a můžeš ho ovládat jak dle napětí tak dle SOC.
Reputace: 901
Samozřejmě dle napětí to má řadu nedostatků. U levného jednoduchého systému se ale i tak dá celkem odhadnout jestli se baterie nabíjí nebo vybíjí a dle toho zapnout vytěžovač.
Proud a napětí baterií
boreg
Moc všem děkuji za reakce a omlouvám se že jsem se neozval, ale pořád kolem toho něco studuji a lítal jsem s dětma po doktorech a doháněl práci. Jen doplním, že mě napadlo ještě řešení, které bych si mohl vyzkoušet udělat před tím, než vše nakoupím - vzal nějaký třeba 1W referenční panel + Arduino a ovládal s ním nějaké 5V relátko a to by pak ovládalo stykač(e). Nebo teda se pokusit poté rozběhnout nějaký HA apod. s napojením přímo na měnič.
Nicméně mít to spíš HW by mi asi vůbec nevadilo, takže nějak podle napětí baterky, pokud to posvětí elektrikář (že třeba nezačne stykač při častém spínání hořet apod.), tak klidně i když to nebude úplně přesné.
Jen jsem teda koukal že Axpert má dry-contact a možná by mi nevadilo řídit ten ohřev obráceně, tj. nahřívat až při přebytku. To předpokládám není problém? Nikde jsem tu moc nenašel že by někdo ten dry-contact využíval. Já bych si to ale stejně musel nějak na své straně pořešit vzhledem ke kombinaci s plynem, když by to mělo znamenat, že něco nechám holt na střeše, protože nebude možné zajistit teplou vodu, kdy bych chtěl kotel v létě úplně odstavit.
Ale když se teď podívám na baterky, tak je mají za super cenu viz třeba https://www.basengreenshop.com/eu-stock ... lar-system takže toho co by zůstalo na střeše by snad nemělo být tolik. Bude to ve 3f systému a jen s jedním Axpertem na vybrané fázi (zatím, později možná na další fázi druhý), na střeše 2.5kWp, baterka teda nějakých 16kWh.
Každopádně stejně to budu směřovat asi na tu původní myšlenku a to spínání přednostně pro TUV (asi teda dle napětí na baterce). Už mám totiž vybraný bojler OKF 160 a ten má dvě spirály 2.2/2kW a hada v horní části, spirály ohřívají odspodu. Takže úvaha je, že v létě odstavím kotel (nebo nastavím na málo stupňů) a jakmile bude trochu nabitá baterka, zapnu na spirálu nastavenou na nějakou minimální teplotu třeba 30°C, pak pomocí Dry-contact při přebytku (nebo opět nějaké HW řešení přímo na baterce), zapnu druhou spirálu na komfortní teplotu (termostat třeba na 60°C).
Dám pak vědět až se pro něco rozhodnu nebo ještě dostuduji.
saman9
Nový příspěvek od saman9 »
můžu se zeptat jak to dopadlo? zvažuji též king a přednostní ('a pouze z FV) ohřev TUV
Díky
