GoodWe HK 3000
Uživatelé diskutují o wifi smart metru GoodWe HK 3000 a jeho způsobu komunikace s invertorem. Zajímá je, zda měřič komunikuje přes cloud nebo přímo přes wifi, což by umožnilo bezdrátové propojení na vzdálenost cca 20 metrů bez nutnosti kabeláže. Fórum nabízí zkušenosti a rady ohledně praktického využití tohoto zařízení pro řízení spotřeby energie.
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
GoodWe HK 3000
Nový příspěvek od Tom_007 »
Zdravím moudré osazenstvo.
Chtěl bych se zeptat zda nemáte nebo nepoužíváte někdo wifi smart meter GoodWe HK 3000? Jak to přesně funguje? Nikde jsem se přesně nedočetl jestli to komunikuje přes cloud nebo je potřeba aby inventor a měřič mezi sebou komunikovali nějak přes propojení wifi. Respektive, mám hodiny na jedné straně baráku a inventor by byl na druhé straně baráku vzdálený cca 20m napříč domem a tahat mezi nimi kabel pro řízení spotřeby mi moc nepřipadá v úvahu, proto by mě zajímalo, zda by se to dalo vyřešit takto pouze přes wifi. Předem díky těm, co se ozvou, co s tím mají nějakou zkušenost.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
