Skusenosti s nabijackou
Fpsoos
Reputace: 2
Lokalita: Banska Bystrica
Nový příspěvek od Fpsoos »
Ahoj všetci,
chcem sa opytať, ci niekto máte skusenosti s tu ponúkanými nabijačkami (mivvyENERGY)? Volal som na technicku podporu, ale neviem sa tam dovolat. Mám 12V, 310Ah bateriu, ktora funguje v ostrovnom systeme (karavan, panel 450Wp) a obcas ju mozno budem musiet dobit cez siet. Tak som pozeral na tu 12V/20A nabijacku, ktorú by som tam chcel pernamentne umiestnit a pripojit (k baterke)? Je to vsetko dobry napad?
Reputace: 299
Re: Skusenosti s nabijackou
Nový příspěvek od Soban »
Skus se zeptat poslat SZ uživateli Mikel ten ti může zjistit více.
Jinak pokud myslíš tuto nabíječku https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... -142v.html tak ta je určená pouze pro lifepo4 akumulátor, takže pokud nám řekneš co máš přesně za baterku tak ti můžeme říci zda je vhodná.
Fpsoos
Reputace: 2
Ano, prepacte zabudol som to napisat: je to stavaná LiFePO4.
Reputace: 299
No pokud je to LiFePO4 tak je ta nabíječka vhodná samozřejmě 310Ah článek bude nabíjet už celkem dlouho při max 20A.
Fpsoos
Reputace: 2
Mhhh, v ponuke je este 40A nabijacka - nebude to uz prilis vela? Ci je to akurat?
Reputace: 299
Jaký max proud při nabíjení máš napsané u tech článků?
Vetšinou do 0,5C je to OK
Taky jakou BMS u nich máš zda takový proud zvládá u 310Ah počítám že aspoň na 200A.
Fpsoos
Reputace: 2
Max prud pri člankoch neviem (bateriu som kupoval od človeka čo ju skladal). BMS je 200A.
Reputace: 299
Pokud je to skutečně 310Ah tak těch 40A je v pohodě.
Normálně ty články snáší proudy do 1C čili u tebe 310A, ale ti to limituje BMS na 200A max.
Samozřejmě chceš ji šetřit takže max proud do 0,5C co je 155A takže proud 40A je úplně v pohodě.
Fpsoos
Reputace: 2
Dakujem pekne, velmi si mi pomohol.
Reputace: 299
Ber to že když ta baterka bude vybitá tak řekněmě že z ni bude chybět 80% tak to máš 248Ah a při proudu 40A se bude nabíjet kolem 6,2h což už je přijatelný čas.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
A copak tahle zmiňovaná nabíječka provede s olovem? Vím,že nabíječkou na olovo se nemá nabíjet lifepo...
