1400W+1620W Tureň
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahoj, menil si aj mosfety ktoré nepostrieľali? Ak nie tak možno to bola chyba. Lebo väčšinu keď odíde jeden alebo viac poškodia sa aj ostatné. Nie raz sa nám stalo že sme čosi opravovali a vymenili sme len zlé a potom pri skúšaní odišli aj tie čo pred tým nie.
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím všechny, už jsem opravoval spousty měničů a všechny jsem zatím úspěšně rozjel i když některé dali hodně zabrat, takový velký co popisuješ ty ještě ne, ale ty měniče jsou dělané v primární části a v sekundární části v podstatě stejně, u výkonových je více feritových traf a tím je rozdělen proud na ty fety v primární části, na výstupu je to pak usměrněné a spojené do stejného + bodu a pak se to zase rozseká fetama na střídavé napětí zapojené do můstku atd, musíš začít opravovat po zpátku od 230Volt, změřít si ty výstupní fety co jsou zapojené v můstku, popřípadě odpojit usměrněný přívod k fetům +320Volt a tak to postupně zkoušet, pokud jsou tam feritová trafa, tak většinu to spínají 2 fety jedno trafo, tudíž stačí zapájet jen jednu sadu fetů k jednomu trafu a vyzkoušet zda to převádí DC na AC a jestli je napětí po usměrnění na těch velkých kondech cca +320Volt-toto napětí bývá stabilizované !!, zkoušky provádět jak jsi popisoval na těch 24Volt zapojený měnič do série se žárovkou cca 60Watt/24Volt,
Pokud máš už vypájené ty primárnéí fety, tak je potřeba změřit, zda jde do Gate těch fetů opravdu střídavé napětí cca 50Khz !! a napětí klidně může být více jak polovina napájecího napětí. pokud to bude v pořádku, tak můžeš zkusit tu jednu dvojici fetů zapojit a zkoušet dle toho mého popisu co jsem napsal o řádky víš.
Dle mého názoru to mohl způsobit zkrat jednoho výstupního fetu, nebo závada v buzení a fety se pak otevřou naplno pokud je tam to budící napětí stejnosměrné !! a pak se to celé sesype až k primáru a můžou se poškodit i budiče těch fetů jak jsem psal, změřit u Gate jestli je to budící napětí mudulované cca 50Khz, atd. Pokud máš jiný systém měniče třeba toroid, tak ten postup opravy bude systémově zhruba stejný
Hodně štěstí přeji ať se to povede opravit. Franta
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
[quote="FRSO"u výkonových je více feritových traf [/quote]
Ahoj FRSO.
Vdaka za rozsiahlu odpoved..... :)
V tomto meniči sú len také maličké feritové jadrá.... :?
Na obrázku v spodnej časti sú tie fety ....je ich tam 12 a tak isto v hornej časti je ich tiež 12 kusov.
Na vrchné dva chladiče sú pripojené dva hrubé vodiče
A vedla toho plošáku je čast jedného velkého trafa.....sú tam dve.
Na tej prvej fotke vidno tie hrubé vodiče.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Franta:to co popisuješ jsou ale konstrukce modifikovaného sinusového měniče který nemá na výstupu transformátor ale mosfety.Lui má tuším klasickou UPS kde napětí 230V dělají právě ty transformátory a230V leze z vinutí trafa.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
goodbie píše:
.....má klasickou UPS ....
to je pravda...je to taká velká UPS-ka takže má to normálne aj nabíjačku v sebe....
Len pre informáciu-menič nie je a ani nikdy nebol pripojený k DS-to len aby nedošlo k nedorozumeniu že to mohla sposobit siet.
Reputace: 161
Zdravím, to ano, ale je jedno, jestli ty fety budí primár feritového trafa, nebo primár zelezného trafa, jde jen o budící signál do těch fetů-pro ferity cca 50Khz a pro tento měnič to bude asi 100Hz buzení-to bych změřil taky, postupoval bych podobně tedy u primáru těch fetů, akorád bych si tedy změřil sekundární vynutí těch dvou traf jestli nemají mezizávitový zkrat -nevím jak jsou zapojené, ale asi spolupracují a mají asi sekundáry spojeny, a taky nevím jak je zapojeno těch 12Fetů - jestli paralelně, nebo mají ty trafa více vynutí. Dle foto má ten měnič 2 trafa a ke každému trafu je těch 12 Fetů.
goodbie
Reputace: 73
princip bude stejný to ano dle foto jejich tam celkem 12 tedy 6a6 a ty kmitají mezi sebou a trafa odhaduji že jsou zapojené paralelně z fotky se to nedá poznat.z chladičů jsou ty trafa napojené to je z fotky vidět,jestli jssou dvě dají se tak dobře proměřit a porovnávat mezi sebou ale na trafa to neodhaduji,záleží kde je chyba a jaké bylo použito náhradmích fetů
Reputace: 161
Už to vidím na té první fotce ty dva tlusté vodiče, vypadá to tedy, že každé trafo má jednu řadu těch 12 fetů na chladičích - podložky tam nevidím, tak to bude zřejmě zapojené paralelně a v Source těch Fetů jsou zapojeny proudové vyrovnávací odpory, ta druhá plovina fetu k tomu druhému trafu je OK ?? , a kde to má jistící pojistky pro fety -nikde je nevidím.
goodbie
Reputace: 73
FRSO píše:
tyhle velký ups je asi vůbec nemají :(
Reputace: 161
je ale divné, pokud jsou ty druhé fety 12Ks na druhé straně v pořádku, tak by to mohlo jet na půl výkonu, když by se rozpojily ty sekundáry traf, ale zřejmě to má, nebo nemá oddělení jištění, nevím...
Reputace: 161
ta druhá řada Fetů je OK ??
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
goodbie píše:
Pro přesnost, právě ty MOSFET "dělají" onu sinusovku, transformátor jak je i jeho název, jen transformuje.
goodbie
Reputace: 73
myslím že pokud se nezměří buzení fetů jestli je funkční tak se nepohneme klidně může být v hájí a otevřené stále v jedné vlně a proto to hoří.jestli to František má možnost doma něčím změřit navrhoval bych zaslat na opravu,ale bude to asi docela těžký balík.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
goodbie píše:
To teda áno...má to 50kg.... :?
tie fety na prvé "rupnutie" odišly tak....že skapala len horná pravá šestica fetov a dolná lavá šestica fetov.
Naposledy upravil(a) Lui dne ned lis 10, 2013 7:03 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
Reputace: 73
střídač píše:
goodbie píše:
to ano já myslel konstrukci měniče kde je co použito někde trafo někde mosfety tedy něco jako měnič s železným trafem nebo bez trafa
goodbie
Reputace: 73
Lui píše:
goodbie píše:
tak že dohromady jich tam je 24 pro jedno trafo je jich tedy 12??
Reputace: 161
ještě dotaz, těch 12 Fetů jsou stejné typy ??, nebo je 6 ks N a 6ks P tranzistorů ??
Dále mě napadá vyzkoušet to trafo samostatně odpojené od těch fetů a sekundárů a zapojit ho přes nějaké omezení k trafu 2x12Volt AC, nebo 24Volt jestli to nemá mezizávitový zkrat, to frafo má dvojité vynutí ?? na fotce vydím 3 tlusté vodiče v bužírce..
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
áno je ich 24 ale to neviem či pre jedno alebo dve trafá... :?
goodbie
Reputace: 73
chtělo by to více fotek z více stran
střídač
Reputace: 17
Lui píše:
Mám obavy, že pokus omyl nic nevyřeší, spíš bude jen násobit ztráty.
Doporučuji: pokusit se z desek "obkreslit" i měřením schema zapojení. Vím, že je to obtížné a pracné. Následně je možné provést "kolektivní" opravu.
Naposledy upravil(a) střídač dne ned lis 10, 2013 7:14 pm, celkem upraveno 1 x.
