Mikro ostrov pre cca 30W na 12V
Pro mikro ostrov s výkonem cca 30W na 12V je vhodné zvážit použití 2 až 3 monokrystalických panelů Solarfam 20Wp zapojených paralelně kvůli rozměrům a orientaci JZ/Z. Pro zajištění rezervy na cca 10 hodin provozu je důležité správně zvolit baterii a regulátor, ideálně s funkcemi Bluetooth, WiFi nebo USB pro sledování výkonu, zejména při použití zařízení jako Raspberry Pi 4. Výběr regulátoru a baterie by měl odpovídat spotřebě 15–20W v noci a celkové energetické bilanci systému.
- danielo
Zdravim,
Som novy v tomto solarnom topicu
a potreboval by som poradit ako zriesit ostrov pre cca 30W na 12V, v noci by som vedel utlmit spotrebu na nejakych 15-20W. Orientacia nie je zrovna idealna JZ/Z, a tak zvazujem pouzit 2ks panelov monokrystal Solarfam 20Wp, pravdepodobne zapojenych paralelne (https://www.drotik-elektro.sk/arduino-p ... l-20w.html). Tieto panely potrebujem koli rozmerom, uzky a dlhy, preto tato volba. Ci je vhodne pouzit radsej 3ks na tuto spotrebu? Otazka na ktoru si neviem odpovedat: aky regulator a bateriu k tomu dopasovat, aby tam bola rezerva na cca 10h prevadzky? Je strasne mnozstvo regulatorov a baterii a neviem sa v tom zorientovat. Kedze tam bude RPi4 tak nejaky regulator s BT/Wifi/USB aby sa dalo sledovat ako ten solar funguje, ak nieco take uxistuje.
Vdaka za tipy, napady.
