Isolar sm ii problem pri paralelnej operacii
Uživatel řeší problém s blikáním a nerovnoměrným zatížením meniče Isolar při paralelní operaci, který se objevuje pouze při dostupném výkonu ze solárních panelů. V noci bez výkonu je provoz stabilní s minimálními odchylkami napětí, zatímco přes den napětí kolísá až o 6 V a blikání se zvyšuje s odběrem. Vyzkoušel feritová jádra na všech kabelech i výměnu master a slave meničů, ale bez zlepšení. Hledá rady a zkušenosti s podobným problémem, přičemž Isolar je klon Axpertu.
- janco93
- Lokalita: Prešov
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ahojte, mam problém s blikaním a nerovnomerný vyťažením meničom pri paralelnej operácii ale iba keď je dostupný výkon z panelov. Ak je noc žiadne blikanie nieje meniče držia napätie +- 1v. Počas dna napätie navzájom kolíše aj 6v čím vyšší je odber tym viac to bliká. Skúšal som použiť feritove jadrá na všetky káble aj solarne aj ac aj komunikačné, žiadne zlepšenie, taktiež som skúsil každý menič zvlášť fungujú správne aj počas slnka. Skúsil som vymeniť master a slave, bez zmeny. Za každú radu vopred ďakujem
viem že to je vlakno o axpert ale moj isolar je vlastne klon axpertu.
