Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
Měnič napětí 12V/230V 1200W při napojení na frekvenční měnič čerpadla Evak Pumps DPI 15S 1.1kW vydává nepravidelné tikání, které se neobjevuje při jiné zátěži. Čerpadlo má maximální příkon 800W a vzdálenost mezi měničem a čerpadlem je cca 60–70 metrů, což může ovlivňovat zvukové projevy. Doporučuje se zvážit použití vhodného filtru pro eliminaci rušení a zlepšení stability měniče.
PetrCh007
Reputace:0
Lokalita: Diskuze
Lokalita:Diskuze
Nový příspěvek od PetrCh007 »
Dobrý den, na měnič napětí 12V/230V 1200W jsem napojil //Evak Pumps DPI 15S 1x230V~1x230V 8A 1.1kW // jedná se o frekvenční měnič k čerpadlu. Čerpadlo má maximální příkon 800W. Po spuštění vše funguje, jen měnič napětí vydává zvuky jako nepravidelné tikání. Ten zvuk se mi nelíbí... při jiné zátěži se to neděje. Prosím o radu jak postupovat?
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Re: Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
Nový příspěvek od gupa »
Návod k použití, poslední věta.
8.2.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) zařízení je nezbytné provést následující opatření:
• Zařízení vždy uzemněte.
• Používejte stíněné komunikační kabely se stíněním na jednom konci.
• Použijte co nejkratší napájecí kabel motoru (<1 m). U delších kabelů doporučujeme použít stíněné
kabely se stíněním na obou koncích.
8.2.2 Připojení napájení
Ochranný jistič a napájecí kabel je nutné dimenzovat podle systému.
Spínač je nutné správně dimenzovat podle elektrických charakteristik FM pro dostatečnou ochranu
systému.
V případě prodloužení kabelů měniče, například pro napájení ponorných čerpadel, pokud dojde k
elektromagnetickému rušení, se doporučuje následující:
• Zkontrolujte uzemnění a v případě potřeby přidejte do blízkosti MĚNIČE uzemňovací zařízení.??
• Pokud je délka kabelu mezi zařízením a motorem větší než 50 m, doporučujeme mezi motor a zařízení
nainstalovat kvůli ochraně motoru a frekvenčního měniče DU/DT filtr, Sinus filtr nebo jiné odrušovací
zařízení. Případně se obraťte na svého prodejce.
PetrCh007
Reputace:0
Lokalita: Diskuze
Lokalita:Diskuze
Děkuji za příspěvek. Vzdálenost mám cca 60-70m, to by mohlo být ono. Můžete doporučit nějaký filtr?
