Ostrovní systém na chatu
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného ostrovního systému pro osvětlení chaty během zimních měsíců. Uživatelé radí s volbou solárního panelu, baterie (zejména lithium vs. olověná) a regulátoru, aby systém vydržel svítit 8 hodin denně i v chladném počasí. Důraz je kladen na dostatečnou kapacitu baterie, vhodný výkon panelu a odolnost komponent vůči mrazu, přičemž se řeší i finanční náročnost a praktické zkušenosti.
SVĚTLONOŠ
Dobrý den vám všem,
chtěl bych vás požádat,
jako naprostý neználek o radu jaký systém bych potřeboval
na osvětlení chaty
v zimních měsících
To, co bych vlastně potřeboval,
by bylo aby mě ostrovní systém vyprodukoval dostatek energie na svícení
jedné klasické žárovky o síle 60 až 100 W
tedy nejspíše jedné diodové žárovky asi 5W (??)
No a mělo by to svítit v zimě tak asi těch 8 hodin, když je večer tma
Díval jsem se např. na tento systém http://www.123store.cz/se-solarem-do-pr ... ps-205-12w
ale nejsem si jistý, jestli by to bylo schopno svítit i v zimě těch 8 hodin
Možná by to chtělo nějaký silnější panel
i baterii, obzvláště v zimě
Nebude baterii vadit zimní mráz ???
Nejsem na chatě neustále, ale občas zde bývám 14 dní v kuse,
a bylo by skvělé večer svítit solárem
Když tak prosím poradte jaký panel a baterii a regulátor
děkuji za rady
na osvětlení chaty
v zimních měsících
děkuji za rady
- Reputace: 265
Re: Ostrovní systém na chatu
Ahoj, pred par lety jsem kamosovi stavel takovy mini system na chate panel cca 60Wp regulátor 10A PWM baterie 12V trakcni olovo cca 100Ah. Jezdime tam parkrat do roka. Vzdy je nabito. Pokud tam jsme tak svitime 11W kompaktnima zarivkama na 12V. + nabijecky na monoclanky telefony tablety a takove to prislusenstvi.
Pokud jde jen o jednu 5W ledku tak bych volil system co nejlevneji. Regl PWM k tomu jeden panel pokud bude malo tak prikoupit dalsi. To stejne s aku. Pouzil bych nejaky jety olovo co je po ruce a podle zkusenosti s provozu pak menil ci rozsiroval.
- Reputace: 265
napr
http://www.i4wifi.cz/Alternativni-napaj ... terie.html
http://www.i4wifi.cz/Baterie-a-nabijeni ... IDUMP.html
a v takto malem systemu bych zkusil malou autobaterii
edit a nebo bazar nicd
SJM
- Reputace: 6
Bude. Mráz bude nejméně vadit článkům NiCd a LiFeYPo. LiFeYPo je možné umístit do interiéru, ale jsou dražší.SVĚTLONOŠ píše:Nebude baterii vadit zimní mráz ???
SVĚTLONOŠ
Díky za rady,
takže myslíte že by mně stačil panel 40Wp
a baterie 20 Ah
a regulátor tak do 10 A ?
A ještě se zeptám,
čím se to spojuje ?
Stačí nějaká dvojlinka 1,5 nebo 2,5
nebo je něco speciálního ?
a baterie 20 Ah
A ještě se zeptám,
čím se to spojuje ?
- Reputace: 265
Pokud chces jen par W v led tak by stacit mohl. Vzdy jde prikpoupit druhy stejny. Baterie spis o neco vetsi idealne nicd pokud to ma byt v mrazu.
2,5mm dvojlinka na tyto vykony staci. Kazdopadne vse jistit pojistkama a nedelat to formou vrabciho hnizda. Ono i 20ah olovo dokaze zpusobit ve zkratu pozar. Doporucuju si o tom neco precist tady na foru, na netu , zhlidnout nejaky realizace na youtube ....
SVĚTLONOŠ
Díky
Takže tedy ještě nějaký slabý jistič mezi baterii a světlo,
předpokládám...
Prosím tě co jsi myslel tímto :
ale nic jsem nenašel
Autobaterie (olovo) by tedy nevadila, tedy mráz by ji nevadil ?
předpokládám...
Pokoušel jsem se najít nějakou baterii NiCd,a v takto malem systemu bych zkusil malou autobaterii
joseff
- Reputace: 31
Pokud by byla autobaterie (olovo) nabita, tak by ji mraz nevadil. Pokud by se vsak z nejakeho duvodu vybila, tak ji staci i slaby mraz a bude po ni.
- Reputace: 265
Zadny jistic. POJISTKY co nejblize aku atp. Aji hodnoty by to chtelo nadimenzovat.SVĚTLONOŠ píše:Díky
předpokládám...
Tak jak jiz bylo zmineno. Vybity olovo strádá a mrzne. NICD musis hledat po bazarech a inzeratech a byvaji to mnohdy dost stary kusy. A nebyva to jako jedna baterie ale po clancich. Procti si forum ohledne aku at se o jednotlivych aku neco dozvis. NICD se prubezne objevuji.
Pan Taum
- Reputace: 25
Jako úložiště energie posháněj dvě vyřazené baterie z auta, pro takový případ jsou dostačující.
SVĚTLONOŠ
No to by bylo fajn,
jenže kde se takovýhle věci scháněj ?
Ted jsem četl, že někdo objevil baterie ve sběrných surovinách, a neprodali mu je,
protože to je nebezpečnej odpad
A budou nějaký takovýhle starší kousky vůbec fungovat ???
Koukal jsem tady všelijak tu a tam
a objevil jsem tohle :
http://eshop.tza.cz/trakcni-baterie/var ... 0056-lfd60
To by bylo pro mě ještě snad cenově únosný,
jen nevím, zdali je to dobrá baterie na solar a vydrží i mráz....
Zatím studuju,
co tady píšete o bateriích...
A nebo jsem objevil tohle
http://www.avacom.cz/long-12v-34ah-olov ... cle-agm-f4
NEBO MNĚ NA TO FAKT STAČEJ AUTOBATERIE ???
Ty jsou levnější, ale asi mají menší životnost...
Zatím studuju,
SJM
- Reputace: 6
O použití nových olověných baterií v (polo)ostrovním systému v chladné místnosti (nikoliv celou zimu v mrazu) jsou informace ve vlákně účastnice Vata: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 63b#p22623SVĚTLONOŠ píše:NEBO MNĚ NA TO FAKT STAČEJ AUTOBATERIE ???
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, no, pokud by to olovo mělo vážně mrznout, budete mít při vybití vážný problém. Moje sice nemrzly, ale chovaly se velmi teplotně závisle, takže ke konci mi při větších proudech zabírala podpěťová ochrana, která nebyla teplotně kompenzovaná. Jak píše Matěj, nejlépe je sledovat reálné soc baterií, ale na to musí být člověk vybavený.
Pro Vaše účely pár A zátěže bych spíš doporučovala malé lithium. Není teplotně závislé, můžete ho vybít úplně a nic se neděje, a bez obav nabíjet i velkými proudy. Do pěti tisíc máte 40Ah 13V lithium a tím k dispozici půl kWh, což Vám umožní svítit 10W 4 dlouhé zimní noci zcela bezpečně i se zasněženými panely. No a je velká pravděpodobnost, že vydrží hezkých pár let, olovu bych dala ve Vašich podmínkách (malé kapacity, chlad, po několika dnech v kuse bez slunce hluboké cyklování, žádné nouzové dobíjení) max. rok. Koukněte sem: http://eskutr.cz/cs/29-baterie-clanky-l ... eypo-lipo-
SVĚTLONOŠ
Díky za radu,: http://eskutr.cz/cs/29-baterie-clanky-l ... eypo-lipo-
pokud to pak chápu dobře, musel bych mít čtyři články zapojený do serie
Těch pět tisíc je už na mě přece jen trošku moc
Je tam ale toto, což bych finančně unesl http://eskutr.cz/cs/baterie/59-lfp-akum ... fepo4.html
ale zas to bude mít jen 20Ah, což nevím, jestli by stačilo na to svícení ???
ale vyjde to levněji, než když koupím akumulátor 17 Ah za 3000 Kč http://eskutr.cz/cs/lifepo4-bateriove-p ... -pcm-.html
Takže bych to vymyslel takto
panel 40 Wp http://eskutr.cz/cs/fotovoltaicke-panel ... 40-wp.html
Baterie 20 Ah 4 krát http://eskutr.cz/cs/baterie/59-lfp-akum ... fepo4.html
No a ted nevím, jakej regulátor,
můžete mně poradit ???
střídač
- Reputace: 17
40Wp panel v zimě rozsvítí tak nanejvýš led diodu, možná dvě na přímo a to ještě ne moc dlouho.SVĚTLONOŠ píše:Díky za rady,
a baterie 20 Ah
Baterie olověnka jakákoli, pokud bude v mrazu, přestane být baterií.
Pokud mohu doporučit, tak nejít pod plnohodnotný panel alespoň 200Wp.
Regulátor MPPT BlueSolar regulátor 70/15.
Akumulátor LIFEPO 3,2 V 40Ah 4x.
SVĚTLONOŠ
Díky,
no já bych nebyl proti,
ale to je baterie 5000 a panel 4000 a regulár 1000 Kč
To abych tady na sebe vyhlásil sbírku ....
Ale díky za rady....
A slunce nejen v duši, ale i na obloze !!!
shirty
tohle je pravda, plně souhlasím. No na druhé straně bez investice není úspory. Když tak je poté třeba předělat celou chatu alespoň takhle.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, META, SiteExplorer [Bot] a 6 hostů
