1400W+1620W Tureň
goodbie
Reputace: 73
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od goodbie »
to se stalo mojí blbostí nechtěně jsem něco špatně zapojil a bylo vymalováno,ale měnič šel opravit a stále funguje,jinak máš doma super zapojení měničů a řešení problému což se mi velice líbí :yes:
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
goodbie píše:
dík... :)
Mne osobne sa páči každý jediný ostrov...proste v každom je niečo "iné"....zaujímavé....neobvyklé....atd.... :yes:
goodbie
Reputace: 73
jo jo co kus to originál druhý takový není :D
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Tak dnes po vyše dvoch rokoch (čiastočnej hlavne výkonovej) prevádzky mi lahol 6 kw menič ..... :(
...."odletelo" 12 mosfetov z celkových 24 kusov....vdaka Matej-ovej ochote zajtra doobeda by mali príst náhrady...aj s odpormi....tak dúfam že to potom pojde.....
....žiadne neobvyklé pretažovanie....proste počas práce zrazu bola tma a stroje stíchly.... ::facepalm::
goodbie
Reputace: 73
neboj to bude dobrý dáš nové mosfety a pojede to dál :yes: ,taky to znám měnil jsem už dvakrát :uh: držím palce.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
To vzbudzuje úprimnú sústrasť....... V rozlúčkovej reči nad hrobom alebo nad operačným stolom by sme sa mohli dozvedieť, koľko toho stihol za života vykonať, aspoň odhadom v kWh.
A kto bol pri jeho skone pripojený. Nič sa nedeje náhodou.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Tak vymenil som 12 mosfetov ....znova to "popukalo".... :( .... :wall: .... ::facepalm::
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
:uh: Hneď po zapnutí? ::facepalm::
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Takmer hned...
Najprv som dal do serie na DC stranu 24V 10A žiarovku
...po zapnutí sa dva alebo trikrát pokúsilo spustit a potom nič.......žiarovka sa rozsvietí....ale nič nenabehne.
potom som namiesto žiarovky dal taký tenulinký drot....no a vtedy to buchlo aj drot letel aj niekolko fetov...teraz letely z tých čo tam zostaly povodné.... :hell:
mypower.cz
Reputace: 522
To je ten Power IR nebo co to je? Ta konstrukcne uplne stejna pixla co jsem u tebe videl a co mam vpodstate i ja v 3kW verzi? To co mas vpravo dole na zdi pod reglama?
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
Lui , je to ten 6kW měnič na první stránce tohoto vlákna ? Dyť je to Low frequncy který má vydržet téměř vše :shock: ... Odborník nejsem , ale tipuji zkrat v primárním vinutí trafa nebo někde na cestě mezi Fety a trafem :? .
Ve čtvrtek konečně dorazili dvojčata ... takhe jsem je zkoušel :
Věňku protože po vybalení v prvním chrastil volný šroubek :o a v druhém byl zase šlus na plošňáku :shock: , kdyby bouchli tak aby se to dobře uklízelo :hell: . Našťěstí jedou úplně v pohodě :yes: .
Držím palce s :repair: :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
mypower.cz píše:
...áno to je ono.
abrams píše:
...áno ten čo je na prvej strane....
...keby som vedel ako a kde mám tie skraty skontrolovat..... :?
Inak gratulujem k novému strojčeku.... :yes: ....a predpokladám že asi aj tie baterky teraz pribudly ... :yes:
abrams
Reputace: 427
Lui píše:
... kdepak , jedna baterka z 125Wp ostrovu + dvě baterky přeživší z ehm ,však víte :cry: + frenký (skládačka z téže události :cry: ) .
Dvojčata ... oni jsou totiž DVA :mrgreen: ... akorát šrajtofle se mnou ještě nemluví :? .
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Lui zober si multimeter a odmeraj vynutie transformátora ktoré je napojené do mosfetov, len by mal byť aspon jeden kontakt vinutia odpojený od mosfetov keď budeš merať odpor. Potom odmeraj druhú stranu vinutia, tú čo ti dáva 230V, tá by mohla byť teoreticky pripojená na plošák.. Daj vedieť parametre potom
mypower.cz
Reputace: 522
Lui píše:
mypower.cz píše:
...áno to je ono.
Nestras .... neni mozne aby to jen tak odeslo ... tohle prezije nejen stret vystupu s DS ale i povoden. Nerikej ze tohle ceka i me .. za 2 roky .. :eek2:
Ze by nejak vnitrne propojene zavity ve vinuti trafa (viz LIX v prispevku nademnou)? Jakou muze mit takove trafo zivotnost? Pokud to je trafem tak to je jak s tou moji vojenskou centralou .. tim jsem si uz prosel .. zazitkem s trafem :?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Pravdepodobnosť že je niečo s transformátorom je aj tak velmi malá, taký transformátor odolá skoro všetkému. Že je niečo s transformátorom ale bude najnepravdepodobnejšie.
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
změř všechny výkonové tranzistory, nesmí tam zůstat nic podezřelého to bude zapojeno do plného můstku tak když tam zůstane nějaký vadný tak po zapnutí se to potká a jsi na začátku (polovina nebo čtvrtina tranzistorů KO) a musí se nahrazovat identickými kusy (ne náhradami s podobnými vlastnostmi). Zkoušem jsem dát paralelně v výkonovým tranzistorům na UPS APC3000 jiné typy a větší trafo abych zvedl výkon ale pořád se to potkávalo - asi nestíhaly zapínat a vypínat a šlo to do proudu ale nic neschořelo - dal sem tam totiž 450A mosfety - marný pokus
goodbie
Reputace: 73
vše pořádně proměřit nejen mosfety ale i diody jestli tam nějaké jsou,Ajak píše Pkougl žádné náhrady ,držím palce ať se měnič podaří vzkřísit
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Dakujem za všetky možnosti ako to skontrolovat..... :)
Popremeriam to trafo a pokúsim sa zohnat volakde také isté mosfety aké tam boli.Síce zatial som nenašiel kde by sa dal zohnat taký istý typ :( je tam NX BUK 7510 100B
Mám také tušenie že táto oprava bude dlhá cesta.... ::facepalm::
Reputace: 152
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Hledat: dodavatel NXP produktů
vzít do úvahy vadu řídícího signálu - možná vada napájení, teplotní vliv atp. atd. -
Možná je tam i skrytý suchý spoj někde před tranzistory.
Takové životnosti se u takových věcí jako měnič obávám, nic není navždy, záleží na filozofii architekta co to navrhuje, kolik to stojí a jak dlouho to vydrží a jaké to má ochrany proti všemu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
