Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000
Uživatelé diskutují o problému rozdílného napětí fází na generátoru větrné turbíny I-2000, kde rozdíly dosahují až 40 V. Doporučuje se zkontrolovat stav sběrných kroužků, rotačních kontaktů a regulátoru MPPT, který může ovlivnit napětí. Sdílejí se zkušenosti s možnými závadami a postupy měření napětí na jednotlivých fázích pro přesnou diagnostiku.
- Honza_H
- Reputace: 16
Zdravím ve spolek. Měl bych dotaz na zkušenější, ohledně rozdílného napětí fází na generátoru větrné turbíny I-2000. Regulátor je MPPT nějaká čína. Nevím kde hledat? Může načatý regulátor rozhodit napětí na generátoru? Mezi fázemi je rozdíl 20V. Mezi L1-L2 40V mezi ostatními 20V. Neví někdo co by to mohlo být? Už jednou jsem měnil sběrný kroužek, kdyby v něm odešla jedna fáze?? https://vi.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2vnm
Díky za názory.
H.
Díky za názory.
H.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
- Reputace: 303
Re: Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000
No tak to otestuj?
Prostě ten mppt odpoj a měř napětí na jednotlivých fázích které něčím zatížíš a budeš vědět zda jsou napětí stejná.
Jinak není na vstupu mppt usměrňovač? Vadná dioda v tom usměrňovači?
- Reputace: 519
Rotační kontakt je jeden z nejporuchovějších dílů na tomto typu VE. Nejlepší je celou sadu kontaktů odstranit a stožárem spustit jemně slaněný kabel připojený napevno v gondole. Kabel je vhodné umístit do trubičky na ložisko, aby se neprodřel o nátrubek gondoly. Přerušení dvou rotačních kontaktů může vést při silném větru ke kolapsu nebrzděného rotoru. Při překročení rozumné meze otáček z důvodu běhu naprázdno může dojít i při drobném nevývažku rotoru k destrukci kormidla (vyzkoušeno).Honza_H píše: ned dub 14, 2024 10:11 amMezi fázemi je rozdíl 20V. Mezi L1-L2 40V mezi ostatními 20V. Neví někdo co by to mohlo být? Už jednou jsem měnil sběrný kroužek, kdyby v něm odešla jedna fáze??
