Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
Diskuze se věnuje připojení fotovoltaické elektrárny (FVE) do distribuční soustavy (DS) s důrazem na protokol o nastavení ochran, který je nezbytný pro schválení připojení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyplňováním a získáním tohoto protokolu, zejména pro systémy Victron, a upozorňují na nutnost dodržení specifických podmínek a dokumentace. Dále se řeší otázky týkající se revizí, smluv a technických detailů nastavení ochran v hybridních systémech.
- Yeti
Zdravím zkušenější,
od května si užívám provozu své FVE v ostrovu - zatím spokojenost až na nynější zimní období (toto řeším přepínačem sítí).
Ale chci vše dotáhnout do konce, kdy bych chtěl najet do plného hybridu s připojením do DS (věřím, že mne tady budete odrazovat, že pokud chci problémy, pak není nic lepšího než se připojit na DS) - podotýkám, svou FVE jsem postavil bez dotace a nechci na ni vydělávat = NECHCI dodávat do DS - pouze si šetřit měniče a baterii, kdy přetížení některé z fází či samotné baterie, se pokryje ze sítě docucnutím z DS.
Výstavba mne bavila, ale papírovaní odkládám, ale už se blíží termín 17.2.2024 - kdy bych měl vše s ČEZem dokončit.
Pro připojení je potřeba dodat/doržet:
1.) potvrzení protokolu prvního par. připojení výrobny nebo kontroly odběrného místa
2.) Doložení projektové dokumentace
3.) Podepsaný návrh smlouvy
4.) Doložení zprávy o revizi
5.) DOLOŽENÍ PROTOKOLU O NASTAVENÍ OCHRAN
6.) Doložení aktualizované projektové dokumentace skutečného provedení výrobny
7.) Potvrzení protokolu chování výrobny po připojení.
Moje představa:
- bod 1 a 7 - dodá technik ČEZ po PPP
- bod 2 a 6 - mohu zkreslit sám, jelikož mám VŠ elekt. vzdělání
- bod 3 - hotovo
- bod 4 - mám objednaného nezávislého revizního technika
A nyní k mému dotazu: kde stáhnu, zajistím, jak popřípadě vypracuji onen PROTOKOL O NASTAVENÍ OCHRAN - pro můj systém Victron???
Předem díky za rady, odpovědi, zkušenosti!!!
Moje představa:
- bod 3 - hotovo
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
- Reputace:501
Re: Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
to ti napise revizak. V mojem potvrzeni je jen napsano
Nastavení je provedeno dle: ČSN EN 50438 pro paralelní připojení mikrogenerátorů k veřejné distribuční
síti, v souladu s připojovacími podmínkami PPDS č. 4 platné od 1. 1. 2018
a pak tabulka nastaveni tak jak to chtej. Nic vic v tom nemam.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
A proč to řešíš? Pokud budeš ze sítě jen odebírat přijde mi to zbytečné.
Nemám rád tenhle stát.
- Yeti
Ahoj,vla píše: sob pro 30, 2023 7:25 amA proč to řešíš? Pokud budeš ze sítě jen odebírat přijde mi to zbytečné.
máš pravdu, ale v ESS Victrony nezabrání technickým přetokům. Hromada starostí jen kvůli tomuto...
- Yeti
Ahoj,glottis píše: pát pro 29, 2023 6:51 pmto ti napise revizak. V mojem potvrzeni je jen napsano
děkuji za jasnou odpověď. Já myslel, že budu muset dokladovat nastavení ochran v měničích. A pak jestli to chápu správně, nikdo nastavení ochran stejně neotestuje.
Ještě dotaz, ty používáš také Victrony?
- Reputace:501
Tak uvidíš co bude chtít revizak. Ale u victronu to snad řeší v ESS ten country code. Podle něj se to snad nastaví samo. Ale victron nemám tak hádám. Mám "modrasky" a u nic externí ochrany. U/F guard
- morphius
Ahoj, ja mam zato, ze prohlaseni o nastaveni ochran vydava vyrobce, potazmo jeho zastoupeni. Napriklad pro GoodWe vydala Baywa (respektive Solid Power Distribution s.r.o.) obdobne u Alphy to resi ofic zastupce.
County Code je neco jineho myslim..., ze procesy dokud se nenafazuje. Napr Czech code trva 10min a Hungary nebo germany jen 5min. Pokud je nastaveno 50HZ default nefunguje DRED.
Alpha Storion Smile 5, Akku Smile 5 - 17,1kWh, 15x Suntech 305Wp JV.
- Yeti
Chlapi DÍKY,
nadrápu dokumentaci, předám revizákovi a uvidím. Když, tak kontaktuji dodavatele...
Mějte se!
Mějte se!
- Reputace:501
No ale i to, za jak dlouho se nafazuje urcuje to nastaveni. Podle me to alespon nejak souvisi. V PPDS prilohy 4 se treba pise:morphius píše: sob pro 30, 2023 10:25 amAhoj, ja mam zato, ze prohlaseni o nastaveni ochran vydava vyrobce, potazmo jeho zastoupeni. Napriklad pro GoodWe vydala Baywa (respektive Solid Power Distribution s.r.o.) obdobne u Alphy to resi ofic zastupce.
Pro 1. stupeň nadpětí se použijí 10-minutové hodnoty odpovídající ČSN EN 50160. Výpočet 10- minutové hodnoty musí
odpovídat 10 minutové agregaci podle ČSN EN 61000-4-30, třídě S. Tato funkce musí být založena na průměrné
efektivní hodnotě napětí v intervalu 10 minut.
A to podle me souvisi s tema 10ti minutama. Dokud nema prumery, nevi jestli neni prepeti a nemuze se pripojit.
- Komar
- Lokalita: Kaplice
Já mám od prodejce protokol vydanej pro Multiplus II apod. Pak k tomu dodám prohlášení že je výrobna nastavená podle přílohy č. 4 připojovacích podmínek a to podepíšu. Alespoň takto mi to minule prošlo, nedělám to často. Protokol k těm střídačům klidně pošlu na mail, nebo si ho vyžádejte u prodejce střídače.
Grid code nestačí, je tam specifický nastavení (liší se pro čez a eg.d), můžu poslat soubor s nastavenim, nebo PDF, který by šlo použít jako výchozí materiál pro protokol natavení ochran.
Ještě je potřeba formulář A1, kde se podepisuje, že je všechno správně nastavený a vyzkoušený podle zvláštního předpisu. Nevěděl jsem, kdo to má podepsat, tak jsem volal na info linku eg.d. Paní mi řekla, že to má podepsat "ta firma" a víc jsem z ní nevyrazil. Jelikož jsem "ta firma" já, tak jsem to podepsal a prošlo to. Ale technicky si naprosto nedovedu představit, že by to někdo opravdu měřil....
