připojení dva a více balancéru JK do PI4 se solarAssistent
Uživatel řeší připojení dvou paralelně spojených 48V baterií, každé s vlastním balancérem JK a převodníkem, k Raspberry Pi 4 s programem SolarAssistant. Cílem je získat samostatný přehled o každé baterii přes datové kabely místo Bluetooth, který ve sklepě nefunguje. Diskutuje se možnost připojení přes RS485 a hledají se informace o konektoru č. 5 pro externí BT připojení balancéru.
uživatelfm
- Reputace: -3
Pánové odborníci i laici, řeším problém připojení dvou baterií 48V spojených paralelně. Každá baterie má vlastní balancér a vyvedený převodník. V PI4 mám nainstalován program SolarAssistant, který mi zobrazuje celkové údaje dodávaní střídačem Axpert a grafy. Potřeboval bych ale i přehled o každé baterii samostatně, který je ovšem pro mne dostupný jen připojením na BT balancérů. Baterie a střídač mám ve sklepě a signál z BT balancérů se nikam nedostane.
Otázka tedy zní. Je možné a pokud ano tak jak, připojit každou baterii k PI4 samostatným datovým kabelem a je možné takto získat přehled o jednotlivých článcích a nastavení každé baterie zvlášť z převodníků RS485.
Snad jsem to napsal srozumitelně. Najde se někdo kdo mi dokáže poradit?
uživatelfm
- Reputace: -3
Re: připojení dva a více balancéru JK do PI4 se solarAssistent
snad by byla možnost připojení externího BT k balanceru JK pomocí konektoru č.5 podle popisu v návodu. Jen schází popis jednotlivých pinů tohoto konektoru. nemáte někdo povědomí, kde tyto údaje najít? Zatím jsem nikde nic nenašel.
uživatelfm
- Reputace: -3
jedná se o tento balancér ...B1A24S15P/B2A24S15P/B2A24S20P
uživatelfm
- Reputace: -3
tak oprava, je to JK-BD6A20S10P . Tenmá v popisu možnost připojení externího BT na konektoru 5
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
