Měnič DC na AC 12V
Diskuze se zaměřuje na problém napájení čerpadla s požadavkem AC 12V z DC zdroje 12V nebo 24V. Uživatelé diskutují o vhodnosti měničů a možných technických řešeních, včetně využití DC/DC měničů a synchronních motorů. Sdílejí zkušenosti s různými typy konektorů a doporučují standardní řešení pro spolehlivý provoz.
kamils
Reputace: 14
Měnič DC na AC 12V
Nový příspěvek od kamils »
Zdravím vespolek,
hledám řešení pro napájení čerpadla z DC 12V nebo 24V. Čerpadlo má napájení AC 12V / 50W a podle prodejce nepojede na DC. Tipnul bych si, že tam stejně mají usměrňovač, protože rotor je s permanentním magnetem - klasický BLDC motor.
Než ho koupím, rád bych měl řešení, kdyby měl prodejce fakt pravdu. Napadá mě řešení DC 24V na AC 230 a zpět na AC 12V, ale to je tak krkolomné a neefektivní že raději ne.
Neviděli jste někdo nějaké řešení?
Díky.
PetrDubi
Reputace: 322
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Měnič DC na AC 12V
Nový příspěvek od PetrDubi »
Píšou tam, že je to synchronní motor, takže nejspíš potřebuje to AC napětí kvůli tomu, aby podle něj řídil otáčky.
Reputace: 1040
není jednodušší pořídit něco z řady https://www.jezirkabanat.cz/oase-aquama ... /4592/374/
oase? to jede doopravdy na 12V, náhradní konektor se dá pořídit v TME, tj ani nemusíš uřezat z trafa šňůru a nepřijdeš o záruku. Známýmu tohle jede s DC/DC 24/12V cca 10A už hromadu let bez jakýhokoliv problému.
kamils
Reputace: 14
Díky za tip.
Chvíli trvalo než jsem skousl cenu, ale bude lepší investovat do standardního řešení.
Nevzpomínáš si náhodou na typ toho konektoru? Nějaký z těchto?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
