Vhodný balancer pro 18S 300Ah články co jsou málo kdy ba 100%
Uživatelé diskutují o vhodném balanceru pro 18S 300Ah bateriové články, které jsou zřídka nabíjené na 100 %. Většina doporučuje silnější balancer než běžné kapacitní modely, protože ty nedokážou efektivně vyrovnat napětí při nízké frekvenci nabíjení. Doporučuje se také provést top balancing na začátku a případně využít automatizaci pro snížení nabíjecího proudu, aby se zabránilo přebíjení jednotlivých článků.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Zdravím,
chci se zeptat, jestli někdo máte doporučení na nějaký silný balancer pro 18S
BMS používám JBD ale to na balancování není
Mám články ESS 305Ah B-grade
Až do 70-80% SOC si to klidně sedí 0,002 - 0,005 V delta
A vzhledem k tomu že mám panelů spíš míň než víc, tak se to tam dostane tak jednou za měsíc a na chvíli
Sice je v plánu víc panelů ale taky je v plánu přidat hodně spotřeby, takže situace bude podobná
Na prvotní nabití posloužil 17S indukční balancer (takovej v černé krabičce kupovaný u GWL + battery tester na posledním článku)
Jestli mám vzít tenhle ve verzi 20S Nebo jestli je tu něco lepšího
Co tak koukám na testy těch malejch kapacitních, tak to je víceméně na nic v mojem případě, to dělá taky pár set miliampér v lepším případě
Naposledy upravil(a) Miyuki dne ned bře 31, 2024 12:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:944
Re: Vhodný balancer pro 18S 300Ah články co jsou málo kdy ba 100%
Základ je urobiť top balancing na začiatku, a ak ich nenabíjaš a 100%, balancing by som vôbec neriešil. Naozaj poriadne sa ti to rozbalancuje až sa jeden článok dostane na 100% SoC... Potom jedine urobiť automatizáciu ktorá ti zníži nabíjací prúd ak najvyšší článok vybehne nad 3.45V
- Reputace:315
Neřešil bych to a použil balancování z BMS.
Obzvlášť jak to nejde na 100%
- Reputace:944
A ako chceš balancovať bez 100%? Ak začne nad 3.4V, tak už je nabité.Soban píše: ned bře 31, 2024 1:12 pmNeřešil bych to a použil balancování z BMS.
- Reputace:315
A na to jsi přišel jak?
Já mám klidně 3,4 a ještě tam teče dost velký proud který samozřejmě klesá.
Moje články mají 100% při 3.417V.
PS. Tak si nastaví balancování od 3.38V.
