FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokryje spotřebu během vysokého tarifu pomocí solárních panelů a baterií. Autor zvažuje instalaci 2500W panelů a baterií 48V 60Ah, přičemž nízký tarif využívá pro dobíjení z DS. V příspěvcích se řeší i praktické zkušenosti s umístěním baterií, jejich značkami a technickými detaily, které ovlivňují funkčnost systému.
- Reputace:541
Re: FVE s podporou z DS
kdyz by sis chtel zabastlit da se pouzit toto
https://www.mysensors.org/
sensor pak roky na baterie. Kdyz bys mel dosah na gatway ktera bude na napajeni, treba ethernet
- Reputace:980
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Tak přišla nějaká DS18B20 z Číny. Zkusil jsem je dát na Shelly UNI kde v návodu uvádějí až 3 čidla. Zkusil jsem 4 čidla a jde to taky. Jedno bude venku a po jednom v každém ze tří skleníků. Ještě tam musím rozšířit wifi. DC zdroj ukazuje spotřebu 0.3 W. Shelly mám na více zařízeních a jsem s nimi spokojený. ESPHome je rovněž fajn, ale je dost únavné, že je ob den nový firmware, který teda nemusím měnit, ale už to upozornění začíná být únavné.
- Reputace:980
Nakonec se ukázalo, že Shelly uni se i ze skleníku připojí na wifi, takže jeden problém se vyřešil sám. Jsou k němu připojena 4 teplotní čidla DS18b20, do hvězdy, každé na kabelu 5m: Napájení Shelly jsem zvažoval z vyřazených LiFePO4 článků, ale dle spotřeby bych je musel jednou za měsíc dobíjet, tak jsem do jednoho skleníku přivedl ze zdroje 230AC/24DC kabelem 24 V a tím je Shelly napájeno.
Data končí v Influxdb a zobrazují se v HA: Časem uvidím, jestli se to využije na nějakou regulaci větrání, zatím tam mám automatické otvírače.
- Reputace:980
Koncem února začaly přebytky, tak jsem začal ohřívat bazén. Původně to vypadalo, že koupací sezónu zahájíme už v únoru, ale slunce zmizelo, přebytků bylo méně a bazén se ohříval pomaleji. Při těchto teplotách vzduchu se zhruba za 90 minut ohřeje o 1 st.C. Dnes se ohřál na 29 st.C, takže první letošní koupání:
- eman
- Reputace:337
Jak je ten bazén velký, že už jsi ho dostal na 29C?
- Reputace:980
- Reputace:980
U dvou ze čtyř JK-BMS, které jsou připojeny do Home assistant přes sysi - Ble pro JK-BMS
raději přejdu z BlueTooth na kabelové serial, protože to ble sice funguje, ale dost nespolehlivě: Zkusím je dát přes 2x ESP12F: Každý bude napájen izolovaným DC/DC zdrojem přímo z baterie 48 V. Dobrou zkušenost mám s tímto modulem, který nabíhá už od nějakých 30 V DC:
- Reputace:980
Fotovoltaika pomáhá i proti jarním mrazům na zahradě. Jeden skleník se sadbou jsem vyhříval infratopením 1 kW a vše přežilo (spínání řídila automatika v Homeassistant (infratopení bylo v chytré zásuvce ShellyPlug, teplotu monitoruje ShellyUni). Meruňky na zahradě byly preventivně postříkány prostředkem Champion (účinná látka je hydroxid měďnatý a když se koupí jako chemikálie, vyjde několikanásobně levněji). Výsledek na jednom rozlouplém květu vypadá nějak takto (dle mě jako amatéra snad není zmrzlý): Příště to chce lepší přípravu - jak třeba tady zmiňované plovoucí knoty na nějakém uhlovodíkovém palivu, tak přes den z přebytků ohřívány zásobníky vody pro ohřev skleníků aby se nemuselo ohřívat z baterií.
- Reputace:1096
ve skleníčku topím v případě nutnosti "2kw kostkou" z tesca, prostě horkovzduch topení, loni při -9°C venku stačilo cca 0.2kWh na udržení +2°C ve skleníčku cca 4m2. Opět, řízeno HA, ale ESPhome na HW původně s pracovním názvem "bazentermostat" nyní používaný jako "skleníktermostat" případně pro řízení fototermického ohřevu vody, ESP8266-12, dvě relátka, 1602 displej přes i2c a dva vstupy pro DS18B20. Dva proto, aby se čidla daly libovolně měnit bez zásahu do SW. Včera to vypadalo takhle: ve skleníčku o 6°C víc než venku, topení vůbec nezapnulo. Pořádný mrazy přijdou až v květnu, až budou moct napáchat pořádný škody...
- Reputace:980
Asi je nějaký takový přímotop na pár nocí v roce dostatečný i když pojede z baterie. Mohl bych dát do skleníku nádobu 300 l a tu ohřát z přebytků během dne třeba na 50 st.C, kkterá by do rána vystydla třeba na 10 st.C. Bylo by v ní uloženo 13 kWh a to můžu s rezervou dát i z baterie.
- Reputace:980
Koukám, že u ShellyUNI se po restartu náhodně mění přiřazení teplotních čidel jednotlivým kanálům. Pak to ukazuje nesmysl kdy venku je tepleji než ve skleníku: Jedná se o chybu nebo vlastnost? Nebo to souvisí s čínskými čidly? Třeba mají mít různé identifikátory a namísto toho mají stejné?
- Reputace:980
Hledám možnost jak detekovat, když někdo zapomene zavřít vodu. Zdrojem je studna, která je "bezedná", ale pokud někdo zapomene zavřít teplou vodu, tak boiler bezedný není. Zásadní katastrofy na čerpadle řeší tlakový spínač z Číny (protože měří tlak, tak ví, že pokud tlak neroste, je s čepadlem problém a odpojí ho): Dlouhodobě otevřená voda se projevuje třeba takto: Zkouším to detekovat tak, že počítám (Node Red) AVER (klouzavý průměr časů mezi sepnutím čerpadla) a pokud tento klesne pod nějakou hodnotu, usoudí se, že je nezavřená voda a vypne se napájení čerpadla (to je zapojeno přes Shelly plug): Nastavení musí být kompromisem mezi lachtanem v koupelně nebo zaléváním zahrady, kdy je potřeba vody hodně a nejedná se o závadu. V rezervě mám zřízení "smart" tlačítka které po stisku nastaví hodotu AVER na vyšší hodnotu a tím bude možné déle čerpat vodu bez problémů.
Drobné netěsnosti tak nezjistím. A asi nemá smysl sledovat jestli třeba nesepne čerpadlo v noci mezi 2:00 - 4:00 kdy se spí, protože by byla spousta falešných detekcí třeba kvůli běžící myčce.
- kyocera
- Reputace:403
Pro rva
Píšete, že hledáte možnost jak detekovat když někdo zapomene zavřít vodu. Většinou by měl ,jak je tady zvykem ,následovat odkaz na ALI.
Odkaz na čínský výrobek neznám, ale asi 20 roků česká firma vyrábí vodostop zde
https://www.btv.cz/vodostop
ale když se na ten obrázek sestavy podíváte, vidíte, že je potřeba elektronický průtokoměr,
dále elektromagnetický ventil a řídící jednotku. Elektromagnetických ventilů je na ALI hodně, řídící jednotku většina z nás ubastlí
a elektronický průtokoměr - na ALI je více typů,jeden třeba zde
https://www.aliexpress.us/item/32568055 ... ry_from%3A
viewtopic.php?t=2309
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Nechci být chytrý, ale podobné potíže mám i já.
Miláčkům jsem oznámil, že pokud nebudou šetřit teplou vodou tak dám do přívodu SV el.ventil řízeným časovým relátkem. Hodným a spolehlivým bypass, lachtani MAX 4 minuty. Zatím realizace odložena z důvodu radikálního zlepšení chování mužstva.
- Reputace:980
Nouzi o teplou vodu máme v zimě, kde se boiler ohřívá od distributora: Jindy je teplé vody "zdarma" nadbytek, tak není důvod se omezovat. Na zimu jsem zkoušel přivřít výstup z boileru, protože s pákovými bateriemi osazenstvo baráku tyto používá v režimu ON/OFF, ale prý se v tom pak nedá sprchovat. Spíš vadí, že někdo zapomene zavřít vodu a přijde se na to druhý den. Třeba na zahradě při plnění nádoby. Druhý den pak máme na zahradě od nádoby potok. Ale stává se to i v baráku.
Osadit do trubek k možným výstupům snímače průtoku, třeba ty čínské, by asi šlo, jen tím roste komplikovanost a možnost poruchy. Centrálně o odběru vím právě z toho, jak často spíná čerpadlo ve studni. Někde používáme smart žárovky, tak zkusím těmi žárovkami blikat, pokud automatizace vyhodnotí, že čerpadlo spíná nějak často. Jen musím provést školení, aby blikající žárovku jako vadnou nevyhodili.
- dipos
- Reputace:22
JJ vzdělané mužstvo základ úspěchu.
Žárovka dobrá idea.
Žárovka dobrá idea.
- eman
- Reputace:337
Mám doma puberťáky a taky mě ta spotřeba točí. Ale nechtěně jsem to vyřešil špatnou volbou směšovacího ventilu za bojlerem. Bez oběhového čerpadla se neotevře, takže mám přes Home Assistant Ikea tlačítko, které na 4min sepne oběhovku a může se sprchovat. Teď mě pro změnu točí řev z koupelny "že neteče teplá voda".
Nicméně přínos není takový, jak jsem čekal. Větší dopad na spotřebu má časové okno, kdy se večer dohřívá bojler z DS.
- Reputace:1027
Tak ona je jedna vec spotreba kWh na ohrev a spotreba vody samotne. Oboje je potreba setrit, uz z principu.
Tlacitko s casovacem na teplou vodu je vyborny napad.
A co by jeste stalo za uvahu, tak ty samozaviraci mechanicke ventily, co jsou na plovarnach a socialkach v hyper/super. To proste musis zase zmacknout, aby to teklo.
Voda na zahrade, opet casovac na elmag ventil. Ventily samozrejme bez napeti off.
- Reputace:980
U nás se spotřebovaná voda vrací na zahradu. Takže o co víc šetříme v koupelně, o to víc čerpáme na závlahu. Je to něco jiného než tam, kde je veřejný vodovod a ve vodárně se musí voda nákladně upravovat na pitnou aby pak skončila třeba na spláchnutí toalety. Tomu odpovídá i spotřeba teplé vody u nás cca 300 l denně:
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Se školením mužstva přeji mnoho úspěchů. U nás na podzim začal protékat záchod v patře. A to stylem "co dá trubka teče do odpadu". Tudíž čerpadlo běželo pořád a pokud se to stalo v noci i několik hodin v kuse. Objednal jsem nový splachovač (doba dodání dva měsíce - to není překlep) a mezitím jsem od čerpadla do kuchyně vytáhl kablik na jehož konec jsem dal indikační led světlo o svítivosti 40W žárovky, které svítí pokud čerpadlo běží.rva píše: ned bře 31, 2024 9:37 amNouzi o teplou vodu máme v zimě, kde se boiler ohřívá od distributora:Spotřeba od distributora na ohřev boileru.jpg
Po zapojení jsem provedl školení a ve výsledku jsem se od tchýně dozvěděl, že nechápe na co to je a pokud to nesignalizuje přímo protékající záchod je to na nic. A že nebude chodit nahoru pokaždé když se to rozsvítí.
To, že lachtan v koupelně způsobí rozsvícení světla tak na deset minut než vana nateče a pak to zhasne, myčka, pračka atd způsobí rozsvícení na chvíli než se natlakuje nádoba a naopak protékající WC způsobí trvalé rozsvícení světla nebylo pochopeno.
Záchod jsem uzavřít nemohl, protože nahoře má pokoj nevlastní postižený syn (těžká mentální retardace plus epilepsie) který půjde i na uzavřený záchod a nepochopí proč je záchod uzavřený (záchod jsem z kraje uzavřel, na víko jsem dal židli a řekl jsem mu ať chodí dolů. Ve výsledku on židli sundal, vykonal potřebu, zavřel víko a židli dal zpět na víko. Přišel jsem na to podle smradu a na eliminaci problému padlo alespoň deset kýblů vody. Tudíž tudy cesta nevedla... .)
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
