Easun problem
Uživatel popisuje problém s Easun baterií 10,2 kW a Easun střídačem 8 kW, kdy při odběru nad 3 kW dochází k odpojení baterie přes BMS a následnému alarmu. Diskuze doporučuje zkontrolovat nastavení BMS a střídače, ověřit napětí článků a hodnoty proudu, které BMS povoluje. Často jde o nesprávné nastavení měniče nebo překročení parametrů, což způsobuje vypnutí baterie a nutnost správné konfigurace komunikace mezi baterií a střídačem.
kocikah
Reputace:0
Lokalita: Karlovy Vary
Výkon panelů [Wp]: 10 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 10
Easun problem
Nový příspěvek od kocikah »
Dobrý den všem, chci se zeptat, jestli nemá někdo podobný problém, mám easun baterii 10,2 kW a střídač easun 8 kW střídač, oba jsou spojený komunikačním kabelem pro komunikaci BMS, na střídači normálně ikona batrie bliká, tedy by měla probíhat komunikace s bateriií, ale při vybíjení baterie dojde třeba už při odběru 3 kW k jejímu odpojení nejspíš BMSkou, baterie hlásí alarm, bliká dole červená dioda, pak po pár vteřinách znovu naběhne a pokud už není odběr cca 3kW, baterie drží a střídač funguje. Nevím jestli se BMS v baterii musí ještě nějak přenastavit, děkuji za info
Reputace:316
Re: Easun problem
No a co mi s tím? Je to pokažené.....
No musíš zjistit proč to dělá, jaké je napětí na baterce, zda není vybitý nějaký článek a proto to vypne BMS, proč se nepřepne ten měnič na DS když je vybitá baterka atd.....
Máš něco špatně nastavené atd.....
Jinak BMS v baterii by měla být nastavená od výrobce baterie který ví co tam jsou za články, takže spíš nastaven špatně měnič který tu baterku ždímá do sucha.
Buď nastaven špatný typ baterie, případně pokud je nastavena uživatelská baterie bez komunikace, tak špatně nastavené hodnoty když ji BMS odpojuje.
Reputace:676
Re: Easun problem
Nebo překročíš maximální hodnotu proudu, co má BMS povoleno.
Reputace:316
Re: Easun problem
Prostě jak to udělá tak třeba z BMS zjistit proč se to vyplo, skontrolovat zda nějaký článek není pod 3V atd.....
Skontrolovat jaké SOC BMS píše, jaké má baterka napětí.....
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Easun problem
Podle vseho to vypada na prekroceni nastavenych parametru, jak pisi vyse kluci.
Tj. zkontrolovat nastaveni BMSky a menice.
A ta hodnota 10 kW u baterky je jako co? Nechybi tam "h"?
