Uzemění ostrovní FVE
Diskuze se zaměřuje na správné uzemnění ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) na zahradní chatce. Uživatelé řeší, zda postačí zemnící tyč a uzemnění kostry měniče, zvlášť řeší i otázku uzemnění pospojovaných panelů. Důraz je kladen na bezpečnost a správné technické řešení v podmínkách bez připojení k veřejné síti.
triska111
Nový příspěvek od triska111 »
Ahojte, měl bych skromný dotaz jak správně uzemnit ostrovní systém
Mám to na zahradní chatce, postačí zde zemnící tyč a uzemění kostry měniče? Výstup AC z měniče je bez kolíku, takže do sítě už mi pak žádné zemění nejde a
Další dotaz zní, zda k tomuto zemění mohu uzemnit i pospojované panely, nebo zda je nutné zemnit zvlášť
Díky za rady
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Uzemění ostrovní FVE
Nový příspěvek od Migel »
Jedna tyc ti na zemnenie nebude stacit,nevyjde ti zemny odpor.Zalezi aka je tam zem..
Nepises aky je to menic ked ma vystup bez "koliku"
Pises ze dalej do siete ti uz nejde ten "kolik" cize vodic PE.Mas tam natiahnuty dvojzilovy rozvod TN-C? Alebo tam nemas vobec siet a spravil si to len teraz z toho menica, cize IT siet?
Vystup z menica treba uzemnit aby ti vznikla bud TN-C, alebo najlepsie TN-S! Panely neuzemnovat ked tam nieje hromozvod.
Na tvoje otazky nie su relevantne odpovede.dufam ze chapes...
