Nejen solární dotace zaplatíme všichni, bude toho víc.
Diskuze na fóru upozorňuje, že nejen solární dotace budou zatěžovat všechny spotřebitele. Kvůli nutnému odpojení některých elektráren ČEPSem a dalším energetickým změnám v Evropě budou náklady růst. Součástí debaty jsou i dopady sankcí na platby za plyn a problémy s energetickou infrastrukturou, které ovlivňují ceny a dostupnost energie.
- Reputace: 426
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Nejen solární dotace zaplatíme všichni, bude toho víc.
Tohle si zaslouží několik protiargumentů:Franta2776 píše: pon bře 25, 2024 11:18 amPánové toto jsou všechno akce Čezu někdo ty nové reaktory musí zaplatit i když jejich stavba je ekonomický nesmysl.Cena el z nových reaktorů bude za jejich životnost více než 100Eur za MWh a to je více než většinu roku na burze.
1. kde bereš tu jistotu ohledně ceny?
2. znáš budoucí vývoj inflace a nákladů na jiné zdroje energie?
Já se obávám, že ekonomické kalkulace v tomhle případě díky mnoha externím (a ano, i regulačním) vlivům vůbec nejsme schopni. Konec uhlí zamíchá kartami taky poměrně výrazně, naopak růst poptávky po elektřině je celkem jednoznačným trendem.
eman
- Reputace: 302
Nepsal nedávno Tykač, že zavře dvě elektrárny, jestli nedostane dotaci na provoz?
Cena uhlí stoupla tak, že si ani elektrárna nevydělá. To se může s levnou elektřinou machrovat v Létě a v Zimě pořádat demonstrace proti drahotě, protože bude kWh za 30Kč.Všichni dělají ramena, ale současné elektrárny stárnou nebo už jsou na odpis a mimo plynovek se nic nestaví. Jádro je podle mě odepsané, protože byrokracie kolem toho je defakto nesplnitelná.
Mex
- Reputace: 324
Dotačníci mají povolené přetoky (a tedy zátěž sítě směrem ven) jen pokud to stávající síť umožňuje. Takže z toho nějaké dodatečné náklady neplynou. Slabé dráty nebo trafo - žádné přetoky a hotovo.kyocera píše: pon bře 25, 2024 7:12 amK tomu co píše Mogul, tak nejchudší domácnosti co bydlí v nájemních bytech a nemají ani vlastní střechu a možnost si
nějaký panel pořídit už tak ze svých daní přispívají těm bohatým co si s dotací FV elektrárnu pořídili. Pak mně připadá správné aby z nějakých dalších budoucích plateb nebyli postiženi Ti nejchudší, ale Ti dotačníci , kteří si realizovali FV elektrárnu s dodací z peněz všech a tito dotačníci aby platili
i všechny možné poplatky i další budoucí poplatky, které vzniknou v souvislosti s FV elektrárnami. Tito dotačníci mají on grid měniče spekulují
s prodejem elekřiny a využívají i virtualní baterie , přeposílají si elektřinu na jiný objekt atd. To vše klade větší nárok na distribuci. Tak at platí dotačníci . Bude snadné tyto dotačníky do budoucna dobře ždímat, protože jsou dobře podchyceni a zaevidování a jsou jich statisíce . Naopak je správné, že se toto nebude týkat malé hrstky ostrovních elektráren, kde majitelé svůj off grid si platili ze svého , nejsou nikde podchyceni a nemají ani touhu bohatnout na prodeji elektřiny , který jim ostrovní off grid ani neumožní, jsou skromní a tiše se snaží ve svých malých domacích FV elektrárnách o malou úsporu elektřiny , ale jen za vlastní náklady .
Takže není li zájem na posílení sítě i s z jiných důvodů (nová tepelná čerpadla, elektromobilita), tak kvůli solárním dotačníkům se to dělat nemusí.
Ale dělat se to musí třeba kvůli těm tepelným čerpadlům, která budou brzy povinná. Resp. bude zákaz jakéhokoli emisního topení.
V podmínkách je, že i když mají povolené přetoky, tak je kdykoli může distributor zaříznout. Navíc jsou povinní se podílet na stabilizaci sítě (viz připojovací podmínky).
Pokud jím dodavatel a distributor povolil virtuální baterku, tak asi proto, že je to ně výhodné. Kdyby nebylo a bylo to naopak třeba ztrátové a vyžadovalo nějaké dodatečné velké investice, tak by jim to nepovolil. Ani dodavatel elektřiny ani distributor nejsou charita.
Dodavatelé elektřiny (jmenovitě Centropol) si stěžuje na to, že odběr u solárníků je (podle něho) špatně predikovatelný a to jim dělá problémy.
Ale v tomto jsou větším problémem ostrované než dotačníci. Dotačníci jsou evidovaní a mají on-line měření. Ostrované jsou z tohoto pohledu v ilegalitě, takže jakožto partyzáni působí větší problémy.
Pokud tedy přijmeme ten předpoklad Centropolu, že to neumí predikovat. Čemuž já osobně moc nevěřím, protože mají dlouhá data zpět a snad i nějaké zkušenosti a možnost nasadit AI. A myslím si, že tím sledují něco jiného. Možná ne nadarmo s tím přišel zrovna Cetropol, který není tak úplně etalonem etického chování k zákazníkům.
Mex
- Reputace: 324
V létě OZE a trocha plynu, v zimě trocha OZE a hodně plynu. K tomu stabilní množství ze stávajících jaderek.eman píše: pon bře 25, 2024 12:50 pmNepsal nedávno Tykač, že zavře dvě elektrárny, jestli nedostane dotaci na provoz?
To zas není tak špatný model. Plynu je celosvětově dost, a je z různých zdrojů a směrů. Ani válka na Ukrajině nebude věčně.
Pokud Tykač ty své smradlavé elektrárny (s výjimkami na emise rtuti a jiné mňamky) zavře, tak jedině dobře.
Ale on to spíš asi povídal jako nátlak na dotace, bych skoro řekl.
- Reputace: 530
jj souhlas. Němci to mají dobře vymyšlený ještě v kombinaci s větrem. K tomu přestat pálit plyn v domácích kotlích a pálit ho v paroplynu a ani o moc víc ho nebudeme potřebovat. Některé banky přestávají poskytovat úvěry na horší budovy než se štítkem B.Toto donutí zbytek budov s dotacemi zateplit.Mex píše: pon bře 25, 2024 1:59 pmV létě OZE a trocha plynu, v zimě trocha OZE a hodně plynu. K tomu stabilní množství ze stávajících jaderek.eman píše: pon bře 25, 2024 12:50 pmNepsal nedávno Tykač, že zavře dvě elektrárny, jestli nedostane dotaci na provoz?
eman
- Reputace: 302
Plyn buď dovážíš přes moře, což je zvěrstvo, nebo ho kupuješ od diktátorů.Mex píše: pon bře 25, 2024 1:59 pmV létě OZE a trocha plynu, v zimě trocha OZE a hodně plynu. K tomu stabilní množství ze stávajících jaderek.eman píše: pon bře 25, 2024 12:50 pmNepsal nedávno Tykač, že zavře dvě elektrárny, jestli nedostane dotaci na provoz?
Tykač sice svoje uhláky odstaví, ale ten výkon musí někdo nahradit a není kdo. Takže se začne dovážet. O nových zdrojí se jenom kecá a politici kukají, kde jim ztoho kápne, takže nerovnoměrnost výroby se bude prohlubovat. Ještě že mám mírné zimy.
- Reputace: 426
Odběr ostrovanů je predikovatelný snadno. Zhruba to, co měli dřív, přes zimu a téměř nic od březence do řijence. Nicméně nepredikovatelný je *každý* zákazník a nějak to začne fungovat až na velkém vzorku odběratelů, jinde ne.Mex píše: pon bře 25, 2024 1:49 pmAle v tomto jsou větším problémem ostrované než dotačníci. Dotačníci jsou evidovaní a mají on-line měření. Ostrované jsou z tohoto pohledu v ilegalitě, takže jakožto partyzáni působí větší problémy.
Mex
- Reputace: 324
Proč by mi mělo vadit, že plyn beru od diktátorů? Je to problém těch zemí, jak si to tam zařídí.eman píše: pon bře 25, 2024 2:57 pmPlyn buď dovážíš přes moře, což je zvěrstvo, nebo ho kupuješ od diktátorů.
Pokud si kupuju rohlíky od nějakého pekaře, tak se taky nezajímám o to, jestli třeba doma netluče ženu.
A diktátoři bývají nejspolehlivější obchodní partneři.
Přes moře dovážíme proto, že jsme si sami na sebe uvalili sankce, že ten nejdostupnější a nejlevnější (a kupodivu i složením velmi dobrý) brát nesmíme.
Čínský přístup - žij a nechej žít, a nikomu nekecej do toho, do čeho ti nic není.
A s těmi uhelkami: jsme vývozcem elektřiny, takže zatím máme slušný přebytek.
Než se odstaví uhelky a než nám dojdou ty přebytky, tak přibude spousta OZE a plynovek.
Mex
- Reputace: 324
No já si to myslím taky.unicast píše: pon bře 25, 2024 3:10 pmOdběr ostrovanů je predikovatelný snadno. Zhruba to, co měli dřív, přes zimu a téměř nic od březence do řijence. Nicméně nepredikovatelný je *každý* zákazník a nějak to začne fungovat až na velkém vzorku odběratelů, jinde ne.
A u dotačníků to díky on-line měření platí dvojnásobně.
Proto jsem taky psal, že tomu Centropolu jeho argumentaci nevěřím. A že si myslím,že tím sleduje něco jiného.
- Reputace: 426
Jojo, on už Lenin říkal, že si od kapitalisty koupí ten provaz, na kterém ho pak oběsí...Mex píše: pon bře 25, 2024 3:34 pmProč by mi mělo vadit, že plyn beru od diktátorů? Je to problém těch zemí, jak si to tam zařídí.
Teď potřebujeme hlavně pár dalších přečerpávaček. Výhodou je, že ty v současném nastavení prodělečné být prakticky nemohou, nestojí stamiliardy a protestují proti nim nanejvýš místní NIMBYsté, ale ti protestují vždycky a proti všemu. Teď se bude stavět nejprve Orlík - Kamýk, pak Orlík - Pteč, pak existují plány na něco v Krušných horách a dokonce i v Jizerkách a zlatým hřebem může být Lipno - Aschach.Mex píše: pon bře 25, 2024 3:34 pmA s těmi uhelkami: jsme vývozcem elektřiny, takže zatím máme slušný přebytek.
- Reputace: 530
TAK JE TO S TÍM ČEZEM.Všechny oholí.
huron
- Reputace: 12
No, třeba Gazprom je tak spolehlivý, že ČEZ proti němu vede miliardovou arbitráž za krácení dodávek (https://www.cez.cz/cs/pro-investory/inf ... rom-186332). Přes moře berem jednoduše proto, že chceme trochu diverzifikovat. Nevím o tom, že bychom ho brát nesměli nebo že by na NG byly nějaké sankce, v prosinci k nám proudilo kolem 58% ruského plynu, v lednu cca 62%.Mex píše: pon bře 25, 2024 3:34 pmA diktátoři bývají nejspolehlivější obchodní partneři.
3 x MPII 48-5000, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 8,07 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise
Leaf 2014, 305tis km
rimi
- Reputace: 23
Nevim, neni to ten pripad, ze Gazprom chtel platby v rublech a cesi na to, na rozdil treba od madaru, nepristoupili?huron píše: úte bře 26, 2024 7:14 amNo, třeba Gazprom je tak spolehlivý, že ČEZ proti němu vede miliardovou arbitráž za krácení dodávek
V kazdem pripade nekdo znamy branil spusteni NS2 a nakonec nekdo "neznamy" ho na dne more (pote co slibil, ze to udela) odstrelil.
Nebylo by zajimave zjistit kdo to byl (bajky o amaterskych potapecich nicicich 50m potrubi bych vynechal, sila steny je nekolik cm zeleza, chraneneho betonem, zahrabaneho na dne more)?
Jen se ptam, protoze nemam jasno, jestli nejde jen o souboj diktatoru?
Neo
- Reputace: 37
Poškozené jsou dvě trubky jsou u NS1. U NS2 stačí spustit plynové turbíny na východní straně, ale to by musel někdo požádat
- Reputace: 530
Požádáš a rusák to otevře a za ty prachy vyrobí kvéry, bude více vyhrožovat a posune se blíže k našim hranicím.Děkuji nechci.Neo píše: úte bře 26, 2024 2:39 pmPoškozené jsou dvě trubky jsou u NS1. U NS2 stačí spustit plynové turbíny na východní straně, ale to by musel někdo požádat![]()
- Reputace: 426
Úspěšné obchodování s nepřítelem má i v našich zeměpisných šírkách dlouhou tradici, jednou nám dokonce umožnilo si vyzbrojit a vydržovat armádu, na kterou bychom jinak neměli a kterou díky tomu ten nepřítel nakonec neporazil... Ale tehdy jsme zásobovali my toho nepřítele a on platil nám.
Mex
- Reputace: 324
Máš pocit, že prachy jsou zrovna to, co ho omezuje?Franta2776 píše: úte bře 26, 2024 3:16 pmPožádáš a rusák to otevře a za ty prachy vyrobí kvéry, bude více vyhrožovat a posune se blíže k našim hranicím.Děkuji nechci.
Myslím, že kdyby tady přistál mimozemšťan s kalkulačkou (tedy někdo, nezatížený předsudky vůči žádné straně), tak by zřejmě spočítal, že spuštění NS by byla jednoznačná výhoda především pro Evropu (mimo Norska).
- Reputace: 530
Na válku jsou potřeba 3 věci peníze,peníze a peníze. My mu je mnoho let platili.Stejnou chybu už Evropa neudělá.Mex píše: úte bře 26, 2024 3:56 pmMáš pocit, že prachy jsou zrovna to, co ho omezuje?Franta2776 píše: úte bře 26, 2024 3:16 pmPožádáš a rusák to otevře a za ty prachy vyrobí kvéry, bude více vyhrožovat a posune se blíže k našim hranicím.Děkuji nechci.
- Reputace: 530
Franta2776 píše: úte bře 26, 2024 5:24 pmNa válku jsou potřeba 3 věci peníze, peníze a peníze. My mu je mnoho let platili.Stejnou chybu už Evropa neudělá.Mex píše: úte bře 26, 2024 3:56 pmMáš pocit, že prachy jsou zrovna to, co ho omezuje?Franta2776 píše: úte bře 26, 2024 3:16 pmPožádáš a rusák to otevře a za ty prachy vyrobí kvéry, bude více vyhrožovat a posune se blíže k našim hranicím.Děkuji nechci.
Neo
- Reputace: 37
Norský plyn, respektivě jeho větší část je taky z východuFranta2776 píše: úte bře 26, 2024 3:16 pmPožádáš a rusák to otevře a za ty prachy vyrobí kvéry, bude více vyhrožovat a posune se blíže k našim hranicím.Děkuji nechci.Neo píše: úte bře 26, 2024 2:39 pmPoškozené jsou dvě trubky jsou u NS1. U NS2 stačí spustit plynové turbíny na východní straně, ale to by musel někdo požádat![]()
Trubky k nám vedou z norska , tak je to norský plyn
