FV a bleskozvod, ako ich zladit.
Diskuze se věnuje správnému sladění bleskozvodu s fotovoltaickou instalací na šikmé střeše. Autor řeší umístění a vedení DC kabelů v blízkosti bleskozvodu, možnosti propojení a bezpečnostní aspekty. Sdílí zkušenosti s různými názory elektrikářů a hledá optimální řešení pro instalaci FV panelů a ochranu před bleskem.
Jawor
Re: FV a bleskozvod, ako ich zladit.
S vyriesenim tohto problemu nepomozem, ale zaujimalo by ma ake by bolo idealne riesenie v tomto pripade, ak by sa to projektovalo od zaciatku :
Cisto podla dlzky kabla by som predpokladal ze cez strop (ak by bol monolit tak by sa tam mohla chranicka priamo zabetovat).
- Chranicka cez strop medzi poschodiami (samozrejme pred vstupom kabelov prepetovky a k prepatovkam natiahnute uzemnenie),
- chranicka cez/pod zakladovu dosku (opat prepatovky niekde pred vstupom kabla do zakladov) do technickej, alebo
- chranicka cez hreben - v tom pripade v odvetravanej medzere, alebo az priamo v izolacii (tu by asi prepatovky mohli byt az pred vstupom do technickej)?
tomer
- Reputace: 12
no nerad by som okolo polovice domu tahal tie kable, dlha trasa, plus estetika
tomer
- Reputace: 12
Este mam taku otazku, v interieri tieto DC kabely mozu ist uz bez chranicky?, do exterieru tj strecha/zateplenie/vzduch musi byt chranicka, to viem, ale interier medzi izbami? (samozrejme tam kde sa nikdy nebude vrtat)
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
a jak to chces vest? Po zdi? Pak to das do nejake listy. To nahradi tu chranicku. Ale treba dirou zdi bych si tam chranicku strcil. Jako dalsi vrstvu mechanicke ochrany. Ono se to hybat nebude ale ...
tomer
- Reputace: 12
Ide o vrt cez zelezobetonovy strop, neurobim tak hruby vrt, aby som tam dal aj chranicku...
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
S tým mám hrozné skúsenosti, v dielni som vŕtal dodola do pivnice. 2/3 pokusov som trafil armovanie a bolo vybavené. Zhora mám 9 dier, dole vyšli len tri
(+,-,zem)
- Reputace: 950
V pujcovne je malem za pusu k mani jadrovy vrtak s vrtackou, na suche, pripadne i mokre vrtani. Ty lepsejsi maji i stojan, co si clovek privrta k te podlaze. A nejake armovani, pche ...
Po vsech zkusenostech mohu vrele doporucit, na SDS+ se tusim dela max. 28 mm vrtak, to fakt nema cenu. Ten jadrovy se tim prokouse malem rychleji nez dve diry tou 28.
Takze pujcit ... a pak se tam vleze i velka koposka.
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
slabo si drzal vrtacku.
úplne bezne v pohladovom betone, kde nemozes narobit milion dier, vrtam 12 (velakrat aj 22 ak treba pretlacit chranicku) dieru na kotvenie zlabov cez armovanie. staci sa 20min opierat o obycajnu pneu vrtacku a mat dobry 4 britovy vrtak
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
tomer
- Reputace: 12
Tu ide o nieco ine, ako o naradie. Tu ide o to, ze ja tam fyzicky nemam priestor na vrtanie 4 chraniciek
Maximalne mam 30x8mm dieru, ta tam uz je a tesne vedla mam podlahove kurenie, preto tam nemozem vrtat...
Musel by som poslat foto, len nie som tam aby som to vyfotil..
josse
- Reputace: 160
Tohle je to kouzlo! 4 břity! Projede železem jen o málo pomaleji než beton.betmen píše:a mat dobry 4 britovy vrtak
- betmen
- Reputace: 164
tak tomu ver, ze to je to kuzlo. 2 britovy sa kuse o zelezo a nespravis nic, ale 4 britovy ide jedna radost...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
ak potrebuješ iba 8mm dieru, tak kup 10mm vrtak, 4brit a cez armovanie musis prejst do 10 minut. ale nekupuj to u poliaka, ani v obi tie Lux patoky.Maximalne mam 30x8mm dieru
Hilti aj Bosch vrtaky nemaju problem cez 25mm zelezo prejst... len chce to cas, trpezlivost a cit aby spojka na masine nerapcala...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
tomer
- Reputace: 12
Ja sem budem musiet poslat to foto, pretoze sa nerozumieme
Zatial to nakreslim..
cerna farba = ZB strop
2 modre kruhy = podlahove trubky
biela farba = stary prierez/vrt = volny priestor kade mozem tahat DC kabely
Nemozem vrtat, to je nemozne, pretoze tento maly priestor cca 8x8cm plochy je v rozvadzaci teplovodneho podlahoveho kurenia a je to jedna z ciest kadial by som mohol tahat kable do technickej. Vsade naokolo je dlazba, preto prave cez tento podlahovy rozvadzac..
DC kabely som zo strechytahal v myslim ze 16mm chranicke (gewiss DX15016), pretoze taku som mal doma nevyuzitu, takze na tento kusok, cca 4 kabely x 50cm budem musiet kupit mensiu chranicku,
A priestor medzi vrtom a trubkami mam tak mozno 8mm, to nie je super presny rez stropom, cize DC kabel bude musiet ist "kade sa zmesti" pomedzi to.. napadlo mi potom pouzit napr chranicku na optiku, ta by mala 7-8mm, nenasiel som mensiu chranicku.
- Reputace: 950
Tudy bys kabely tahat vubec nemel.
Dlazba se provrtat da take.
A podle planu podlahovky by ses mel trefit mezi trubky.
tomer
- Reputace: 12
A ako by som to mal tahat?
Naozaj veris, ze plan pohladovky = skutocny stav?
Kolko podlahoviek si uz natahal ?
tomer
- Reputace: 12
Toto je pohlad na stenu, o ktoru sa jedna, cela kupelna je v dlazbe, tak ktoru dlazbu by som mal rozbit ako prvu?
To ma ist ten kabel v nejakej liste na dlazbe?
V kupelni ?
Naoaj si neviem predstavit, ako inak, ako cez uz hotovu dieru sa mam dostat do technickej
V kupelni ?
- Reputace: 479
trubky podlahovky jdou dobre hledat termokamerou. Zatopit a podivt se.
tomer
- Reputace: 12
Pri tomto rozvadzaci su tak na husto, ze to by musel byt superman, aby ich netrafil...
Okrem ineho, napriklad rozvadzac je prilis nizky, to by som musel pouzit 90stupnove koleno na vrt, nemam vedomost, ci existuje taketo koleno pri priklepovej vrtacke, bez priklepu ano, ale s priklepom by sa to koleno asi rozsypalo, nic mi nenaslo..
+ samotna (moja) vrtacka sama o sebe nevojde do rozvadzaca, cize by som musel vrtat pod uhlom a vysiel by som uplne inde (nemozem vrtat kolmo dole)
tj ten rozvadzac je v stene.. a vsade okolo neho je obklad, ktory nemozem rozbit, pretoze nahrada by ma stala nezmyselne vela.
Preto by ma zaujimalo, preco by sa nemohli kabely tahat v tomto rozvadzaci? Co tam hrozi?
tomer
- Reputace: 12
Tak bleskozvod som obisiel, malo by tam byt cca 70cm medzi vrchnym bleskozvodom a DC kabely..
Este neviem ako daleko sa mi podari usadit samotny FV panel a jeho ram od bleskozvodu ale teoreticky by to mohlo byt 60cm, snad sa podari aj o par cm navyse, pre dobro blesku...
tomer
- Reputace: 12
Ak by som dal odpinac + poistku do priestoru kupelne, vedla (mimo, ale blizko) rozvadzaca na teplovodne podlahove kurenie, to je OK?
Tento priestor je za dlazbou v stene, tj, je chraneny pred splechnutim vody, plus by som tieto poistky mohol dat do dalsej vodeodolnej krabice..
(mam toto Jednosmerný zvodič prepätia typ 1 + 2 - ETITEC EM T12 PV )
Ide totiz o to, ze toto by mi skratilo kabel o cca 2 metre, cize by som sa pravdepodobnejsie zmestil do limitu 10 metrov FV panel >>> poistky, nasledne odtialto by som presiel dalej do technickej kde by boli dalsie komponenty (cize dalsia trasa by mal tak 7-10metrov podla toho ako sa podari potiahnut kable).
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], vk_1, Yandex [Bot]
