2500w Power Inverter, Stackable DC 24V to AC 230V
Diskuze se věnuje 2500w měniči napětí z 24V DC na 230V AC, který lze stackovat a synchronizovat pomocí hodinového signálu. Toto řešení umožňuje postupné rozšiřování výkonu domácího soběstačného systému přidáním dalších měničů, což je praktické a ekonomické. Uživatelé také zmiňují podobné funkce u měničů Studer a diskutují o technických detailech napájení a synchronizace.
- Reputace: 522
matej_bb ze zdejsiho fora mi onehda na skype poslal odkaz na ebay ohledne menice, ktery se da prifazovat k ostatnim menicum, respektive maji hodinovy signal, kterym se synchronizuji.
Neco jako toto
Output Power: 1 - 200KW
jestli to jde az takhle škálovat tak to je rekl bych dost husté!
Prijde mi to jako hodne zajimave reseni protoze kdyz mam modelovou situaci, ze postupne rozsiruju svuj domaci sobestacny system, muzu zvysit vykon AC proudu pouhym pridanim dalsiho stridace. Stridac, ktery tuto funkci nema znamena to, ze si clovek poridi stridace dva s tim ze jeden (ten novy) bude drahy, protoze umi vyssi vykon, tedy celkovy na ktery chceme rozsirit a zustane nam ale jeste ten puvodni s nizsim vykonem. Tohle škálovaní výkonu pridanim stridace mi prijde hodne prakticke a zajimave reseni.
Neco jako toto
- tomas
- Reputace: 243
Re: 2500w Power Inverter, Stackable DC 24V to AC 230V
Technicky to není problém umí to také např. i měniče Studer a dokonce i vzájemné fázové posunutí a tedy i 3 fáze.
Ale jak koukám na to schéma, tak tady u toho musí mít každý měnič svůj akumulátor který je propojen jen - pólem. Je to tak?
matej
- Reputace: 45
Není:tomas píše:Ale jak koukám na to schéma, tak tady u toho musí mít každý měnič svůj akumulátor který je propojen jen - pólem. Je to tak?
If there are many powers (or batteries), must ensure that the negative terminal of powers (or batteries) must be reliably connected each other, and the positive terminal can be connected each other or not, but connected is better, as the picture 1.
Pravda a Láska zvítězí!.
