Těsnění elektrických spojů a konektorů proti vlhkosti
Diskuze se zaměřuje na způsoby těsnění elektrických spojů a konektorů proti vlhkosti, dešti a sněhu, zejména u solárních panelů na střeše. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím elektro gelu, jeho cenovou náročností a nabízejí alternativy jako UV odolné chráničky, vulkanizační pásky nebo PIB pásky. Důraz je kladen na správnou montáž a výběr materiálů, které zajistí dlouhodobou ochranu a odolnost vůči povětrnostním vlivům.
fvmontaz
- Reputace: -18
- Lokalita: Brno okolí
- Výkon panelů [Wp]: 3 kw
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Chystám se na zapojení panelů. Chtěl bych se zeptat zkušenějších, čím utěsňujete konektory kabelů které jsou na střeše, proti dešti, sněhu a vlhkosti? Zejména by mne zajímalo, zda je nutné použití přípravku ELEKTRO GEL a pod., nebo zda je možné použít nějaké alternativy. Jedna kartuše ELEKTRO GELu stojí okolo 500 Kč, a vzhledem k tomu, že její obsah na jedné montáži ani zdaleka nespotřebuji, se ptám, zda je ten ELEKTRO GEL nezbytně nutný, nebo zda lze konektory na panelech a na kabeláži utěsnit i jinak.
- Reputace: 915
Re: Těsnění elektrických spojů a konektorů proti vlhkosti
Konektory jsou mezi sebou vodotesne, a pokud to dobre namontujes, tak i mezi konektorem a kabelem.
pibi
- Reputace: 341
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Navíc, pokud konektor připáskuješ k Al profilu pod panelem, tak tam možná v zimě vítr zafouká trošku sněhu, jinak je v suchu.
kamils
- Reputace: 14
Pokud to chceš pojistit, existuje vulkanizační páska PIB. To PIB je důležité, někdo prodává i silikonovou, ale ta je na nic.
fvmontaz
- Reputace: -18
Díky moc. Ta vulkanizační páska je cenově příznivá, klidnému spánku pomůže a je pro ni využití i po montáži.
- Reputace: 528
Já jsem nastříhal UV odolnou chráničku na cca 20cm kusy a na každý konektor jsem.kus nasadil.Ty konektory pokud nejsou z dobrého materiálu spíše poškodí UV záření než voda.
