Balancování více baterií - Pylontech
solarnicek
- Lokalita: Středočeský a Praha
Zdravím,
poradí mi prosím někdo nejlepší best practise (nejlepší postup) - jak zbalancovat více baterií? Ideálně v co nejkratším čase.
Konkrétně jde o Pylontech baterie (H32148).
Řešil někdo tuto problematiku?
Při výpisu logu příkazem "bat" v BatteryView jsou některé články v bateriích kapacitně nabité na 80 až 95% a většina na 50%, ale jejich napětí je stejné. - Kde může být problém?
Děkuji,
Děkuji,
solarnicek
Re: Balancování více baterií - Pylontech
zde část logu pro ilustraci problému
Bat Volt Curr Tempr V.State T.State AH(mAH) WH(mWH) Bal
0 3309 -4532 25000 Normal Normal 50% 74556 54% 256303 N
1 3310 -4532 25000 Normal Normal 74% 109509 73% 347559 N
2 3310 -4532 25000 Normal Normal 74% 109515 73% 347577 N
3 3310 -4532 25000 Normal Normal 74% 109531 73% 347628 N
4 3310 -4532 25000 Normal Normal 53% 79013 58% 275820 N
5 3310 -4532 25000 Normal Normal 50% 74215 54% 255448 N
6 3310 -4532 25000 Normal Normal 50% 74173 54% 255254 N
7 3310 -4532 25000 Normal Normal 50% 73864 54% 254317 N
8 3309 -4532 25000 Normal Normal 75% 110987 74% 352304 N
9 3309 -4532 25000 Normal Normal 80% 118538 80% 377827 N
10 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 74599 54% 256341 N
11 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 73977 54% 254421 N
12 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 73850 54% 254080 N
13 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 73609 53% 253374 N
14 3310 -4532 24000 Normal Normal 50% 73857 54% 254085 N
15 3310 -4532 24000 Normal Normal 50% 73716 54% 253646 N
16 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 73604 54% 253395 N
17 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 73505 53% 253143 N
18 3310 -4532 20000 Normal Normal 50% 73943 54% 254523 N
19 3310 -4532 20000 Normal Normal 75% 110989 74% 352290 N
0 až 9 je 1. baterie o 10 článcích, 10 až 19 je 2. baterie o 10 článcích, ...
