Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Diskuze na fóru se věnuje fázově řízenému vytěžovači inspirovanému projektem Marka Pospíšila. Uživatelé sdílejí zkušenosti s návrhem DPS, zapojením a provozem vytěžovače v kombinaci s Axpertem. Probírá se správné vedení nuláků, filtrace a praktické tipy pro optimalizaci instalace fotovoltaických systémů s vytěžovačem.
- Reputace: 900
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Není, vždyť na začátku jsou napsané hodnoty pro jiné napětí, v prvním příspěvku, ve schématu. Oproti verzi na 48 V stačí vlastně vyzkratovat jeden rezistor.
Já provozuji na 24 V naprosto bez problémů.
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Áááá, už to vidím. Omlouvám se, úplně sem to v tom schématu přehlédl. Takže místo 2 27K rezistorů stačí jeden 27K a to je veškerý rozdíl. Případně 2x 13R
leso396
- Lokalita: Poprad, Slovensko
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 15kWh
Ahojte, vedel by mi niekto prosim poslat navrh DPS pre vyrobu vytazovaca ala Marek, napr v Eagle ?
Pripadne, ak by mal niekto zvysnu hotovu dosku bez alebo aj so suciatkami tak by som ju rad kupil.
Dakujem vopred za pomoc a ochotu.
Podla schemy to samozrejme nie je az taky problem navvrhnut nanovo, ale ked uz to ma niekto cele hotove tak sa radsej opytam. Ak by bola schema tak dam vyrobit na jlcpcb a min odber je 5 ks (ja potrebujem 2ks) takze zvysne 3 ks by som mohol posunut dalej;-)
FV stringy:
5,8kWp, Q.CELLS 265Wp 22ks:
2,4kWp: 9x juh 45 st. + 2,4kWp: 9x juh 25 st. + 1kWp 4x plot 75 st.
Regulátory:
2x MPPT Epever Tracer 5415AN 48V/50A
1x Victron SmartSolar 48V 100V/20A
Meniče:
Epever iPower Plus 48/230V 5kW - samostatný okruh pre domáce spotrebiče
Victron Phoenix Smart 48/230V 2kVA - prebytky 120l bojler 2000W
MeanWell 48/230V 1,5kW - prebytky radiátor 1500W
MeanWell 48/230V 400W - plyn. kotol + čerpadlové zostavy
Akku:
1x LiFePO4 5kWh
2x Deye 10kWh
Nabíjačka 2,5kW:
DELTA CellD40
Regulátory:
Meniče:
Akku:
1x LiFePO4 5kWh
2x Deye 10kWh
Nabíjačka 2,5kW:
DELTA CellD40
- Reputace: 900
Stačí si přečíst první stránku tohoto vlákna. Je tam dokumentace.
Návrhy na změnu tišťáku jsou v tomto vlákně také. Takže buď vyrob novou, se zapracovanými připomínkami, anebo si vyrob tu "starou", podle toho, jak se chceš zapojit
leso396
Neuveris mi, ale ja som toto vlakno presiel snad 5x a ten zip som si nevsimol
Kludne pls vymaz ten moj prispevok, kedze som tupec a nevsimol som si to.
Dakujem velmi pekne za taku rychlu odpoved
FV stringy:
Regulátory:
Meniče:
Akku:
1x LiFePO4 5kWh
2x Deye 10kWh
Nabíjačka 2,5kW:
DELTA CellD40
Regulátory:
Meniče:
Akku:
1x LiFePO4 5kWh
2x Deye 10kWh
Nabíjačka 2,5kW:
DELTA CellD40
leso396
Caute chlapi, idem sa aj ja pochvalit vyrobou dosky.
Funguje to dokonale a od prveho dna, ked som to zapojil tak vytazujem vsetko co sa z panelov da dostat
Navyse ani na nastavenie som nepotreboval ziadny osciloskop (iba pevne nervy), startovacie napatie som udrziaval na 53,5V a nasledne som ladil strmost (jemne doladenie trvalo cca hodinku).
Za tyzden prevadzky ale nebol ani jeden cely slnecny den, ale uz aj pri zamracenom pocasi to krasne vytazuje vsetko co moze.
Uz mam vyrobeny a zapojeny aj 2. stupen, ktory zacina na 54,5V.
Dakujem Marekovi za jeho navrh vytazovaca
Peter, Svit, SVK
Peter, Svit, SVK
FV stringy:
Regulátory:
Meniče:
Akku:
1x LiFePO4 5kWh
2x Deye 10kWh
Nabíjačka 2,5kW:
DELTA CellD40
Regulátory:
Meniče:
Akku:
1x LiFePO4 5kWh
2x Deye 10kWh
Nabíjačka 2,5kW:
DELTA CellD40
ElektroEzs
- Reputace: 85
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ma nekdo tento vytezovac v kombinaci s menicem Multiplus 2? Je tam nejake ruseni nebo jiny problem ktery menic s timto vytezovacem muze mit? Momentalne pouzivam vytezovani pres NR 3stupne po 1kW ale chtel bych neco plynulejsiho a vaham zda postavit toto nebo koupit GREENBONO AKU. Diky
- Reputace: 163
Já to dělal na jednu chatu pro bojler 750W 35lt a s proudovým relé kvůli omezení výkonu měniče, funguje to super. Měnič je Victron Phoenix 24/1200VA, jede na to celá chata, když zapne vodárna 650W, tak to zastaví vytěžování bojleru. Měnič si jen lehce pobrukuje.
K 22.10.2025 19950kWh
Pawel
- Reputace: 70
Zdravím mám také postavený tento vytěžovač ale nedokážu ho nastavit. Při částečném sepnutí blikají světla je to dost nepříjemné. Nebyla by na nastavení nějaká rada.leso396 píše: úte bře 12, 2024 10:07 amCaute chlapi, idem sa aj ja pochvalit vyrobou dosky.
Funguje to dokonale a od prveho dna, ked som to zapojil tak vytazujem vsetko co sa z panelov da dostat![]()
Dakujem Marekovi za jeho navrh vytazovaca![]()
Peter, Svit, SVK
Díky Pawel
leso396
Ahoj Pawel, ja mam na vytazovak 1. stupen napojeny samostatny menic Victron Phoenix 2000VA a ide na to elektricky bojler.
Na 2. stupen mam MeanWell TS1500W a tam je zapojeny olejovy radiator.
Ten Victron pri malom vykone tak trochu pisti, ale mam ho v technickej miestnosti takze mi to vobec nevadi.
Vo fore vyssie som sa ale docital ze niektore menice nemaju radi orezanie sinusovky a poriadne vrcia...
Leso
Leso
FV stringy:
Regulátory:
Meniče:
Akku:
1x LiFePO4 5kWh
2x Deye 10kWh
Nabíjačka 2,5kW:
DELTA CellD40
Regulátory:
Meniče:
Akku:
1x LiFePO4 5kWh
2x Deye 10kWh
Nabíjačka 2,5kW:
DELTA CellD40
- Reputace: 163
Já to nastavuji na laboratorním zdroji a po připojení to funguje jak má, naposledy jsem dělal na 24V s Victron Phoenix 24/1200VA. Budu ještě montovat na MPII 48/5000VA ten vytěžovač, tak pak můžu dát vědět. Co máš za měnič ? nějaký HF ?Pawel píše: úte bře 12, 2024 7:38 pmZdravím mám také postavený tento vytěžovač ale nedokážu ho nastavit. Při částečném sepnutí blikají světla je to dost nepříjemné. Nebyla by na nastavení nějaká rada.leso396 píše: úte bře 12, 2024 10:07 amCaute chlapi, idem sa aj ja pochvalit vyrobou dosky.
Peter, Svit, SVK
Díky Pawel
Neo
- Reputace: 37
Tento vytěžovač funguje velmi dobře, neumí ale plynule regulovat 0-40V na výstupu. Když připojíš do FVE levné čínské reproduktory k PC tak je to slyšet. 40-230V reguluje perfektně. V běžné domácnosti tento drobný nedostatek ani nepostřehneš.Pawel píše: úte bře 12, 2024 7:38 pm
Díky Pawel
Provozuji tento dvoustupňový vytěžovač. První stupeň na 53,5V do bojleru 2,2kw s plným otevření na 54V a druhý na 54V do podlahy 1,8kw nebo do bazénu 4,5kw.
Vytěžovač funguje na první zapojení, je ale dobré jej nastavit na regulovatelném zdroji.
Předpokládám že máš nastavenou velkou strmost, nebo velkou zátěž, nebo MPTT regulátor nestihne přidat na výkonu z panelů a klesne ti napětí na baterce.
Příčin může být hodně, ale řešení to určitě má.
Napiš sem svojí FVE sestavu a velikost zátěže.
sm@sh
- Reputace: 3
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 4280
- Kapacita baterie [kWh]: 35
2 FRSO - chvalim izolacnu podlozku medzi chladicom a DPS, mnohi na to zabudaju... (spominam na prijemny cas minule leto v Chudčicích, celkom dobre sme si pokecali )
Ja mam medzi chladicom a DPS plastove distancky na skrutkach - aj ked ich nie je vidiet medzera tam je, foto pre jedneho tunajsieho clena pred nastavenim:
Co myslite, ze je vyhodnejsie vyuzit na vytazovanie hlavny menic (MP2), alebo samostatny EPever? Mam obidve moznosti, len EPever ma stalu spotrebu aj ked je SW vypnuty a cuca aj v noci, napada ma iba nahradit jeho mechanicky vypinac relatkom...
Diky.
Diky.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
- Reputace: 900
Epever ma snad remote konektor, takze staci rovnou tohle necim spinat. Ja to mam nastavene, aby se to zaplo v urcitem casovem rozmezi a napetovem. Tj. kdyz neni z ceho brat, tak je to vyple. Ale nektere pracovni body generuji pekne zvuky ...
sm@sh
- Reputace: 3
Jasne, tak to riadim aktualne, ale on aj v tom stave SW OFF nieco malo zerie (nemam odsledovane iba co vidim na Shunte, 5-10W+/-), jedine ked nezerie nic je vypnutie vypinacomcipis píše: stř bře 13, 2024 3:39 pmEpever ma snad remote konektor, takze staci rovnou tohle necim spinat. Ja to mam nastavene, aby se to zaplo v urcitem casovem rozmezi a napetovem. Tj. kdyz neni z ceho brat, tak je to vyple. Ale nektere pracovni body generuji pekne zvuky ...
- Reputace: 900
Já to ale vypnuté vypínačem právě mám. Tj. vypínač v poloze Off/0. A zapne se to spojením toho remote.
sm@sh
- Reputace: 3
Ok, uz mi je to jasne, dakujem. Ja som to mal opacne, trvale ON a to bude ten problem, ze som to vypinal iba v aplikacii - output off a menic bol tym padom v standby.
Pawel
- Reputace: 70
Mám Kinga. Měniči to asi nevadí čím je zatížený. Baterie 280Ah. Mám i vytěžovák od Kybose žárovka bliká také. Ještě mě napadá jestli nevadí že to vytěžování má dost dlouhé vedení. Zkusím to připojit co nejblíže k výstupu měniče. Zdroj mám jen do 30V. Díky za snahu poradit.
- Reputace: 900
Epever je HF. Já ho mám extra na vytěžování, nic jiného na něm není.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
re cipis: ja presne tak isto,2x Kybos 2+2kw vyťažovanie ( v lete 2+3kW) na sólo epeveri, žiadne blikanie, zapína sa automaticky cez victron mppt keď aku dosiahne 53,8V, večer sa vypne, naprostá spokojnosť. A ďalší epever leží na polici a čaká, keď bude raz sólo na nabíjania eauta, prípadne ako záloha pri poruche.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 1 host
