Měnič od Matěje
Měnič od Matěje se osvědčil při provozu klimatizace i tepelných čerpadel, zvládá topení i chlazení bez problémů. Uživatelé chválí jeho spolehlivost, nízkou spotřebu energie v režimu naprázdno a odolnost vůči přetížení. Výroba tohoto modelu sice skončila, ale probíhají práce na nových verzích s ještě nižší spotřebou a lepšími vlastnostmi.
serfar30
Měnič od Matěje
Nový příspěvek od serfar30 »
Power Jack 3500W .
Dneska jsem vyzkoušel měnič od matěje zda si poradí s klimatizací jak v režimu topení i chlazení a vše proběhlo v naprostém pořádku. Jedná se o tuto jednotku.http://www.sinclair-eu.com/?product=ash ... anguage=cs. Měnič mohu jen chválit.
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
matej
Reputace: 45
Re: Měnič od Matěje
Nový příspěvek od matej »
To je dobrá zpráva, klímy podobně jako lednice mívají velký odběr ve špicce při náběhu, zvláště klímy bez invertoru. Pokud se na výstup měniče nedostane napětí ze sítě (např. při přepínání sítí), jsou tyto měniče docela spolehlivé.
Bohužel výrobce přestal tyto měniče vyrábět, proto jsem nucen přejít na jinou topologii. Asi to budou nízkofrekvenční (transformátorové) měniče, tyto většinou zdrží i cizí napětí na výstupu. Problémem je ale spotřeba naprázdno (50 - 150W u 5kW měniče) a proto momentálně spolupracuji se dvěma výrobci měničů na snížení této spotřeby.
Pravda a Láska zvítězí!.
serfar30
Re: Měnič od Matěje
to mne mrzí že už není ve výrobě chtěl jsem do budoucna koupit ještě jeden kousek. Přeji hodně zdaru se snížením spotřeby naprázdno.
Pavel.Z.
Reputace: 5
Re: Měnič od Matěje
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Kruci to aj mňa štve že už ich nevyrábajú :-(. Aj ja som si robil zálusk na 3500W/24V len som čakal dokým sa mi naplní pokladnička .
matej
Reputace: 45
Re: Měnič od Matěje
Pánové nezoufejte. To snížení no-load se věřím že povede a bude to krok kupředu. Jeden trafový 3kW tu teď bere naprázdno 30W, to je dost dobré, ale to není konečné číslo, chci se dostat pod 15W. Přetížitelnost a odolnost úctyhodná. A cena bude podobná, možná i stejná než PSW-3500.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Měnič od Matěje
muj 3kW menic bere naprazdno 100W, jsem na cistem ostrove a nejak zasadne mi to neva :)
V uspornem rezimu 25W. Nepouzivam. Nemam duvod.
matej
Reputace: 45
Re: Měnič od Matěje
Áno ale máš 2 měniče a 2 AC okruhy, k tomu ještě DC okruh a silný měnič zapínáš jenom když je potřeba. To většinou u běžného zákazníka je problém, ten to chce mít co nejjednodušší, bez předělávání elektroinstalace a hlavně blbuvzdorné, tj. aby mohl kterýkoli spotřebič zapojit do kterékoli zásuvky a jelo to.
luge
Reputace: 38
Re: Měnič od Matěje
Nový příspěvek od luge »
serfar30 píše:
Power Jack 3500W .
Ta klima vyzerá ako invertor.Tiež som pred pár dňami prerobil podobnú klimu HDD 012 http://www.ecotechnologies.sk/public/me ... 62/HDD.pdf na tepelné čerpadlo a pripojil na ústredné kúrenie zámenou vnutornej jednotky za doskový výmenník.Nábeh invertoru je krásne pozvolný a menič ani nevie že sa nejaká klíma zapojila.Horšie by to bolo s jednotkou on/off ako píše Matej.
ok1lpd
Re: Měnič od Matěje
Nový příspěvek od ok1lpd »
Ahoj, také mohu potvrdit, zatím mi na 3kW APC běží obě domácnosti, dvě tepelná čerpadla(pomalý naběh, pokud člověk nechce velmi velký rozdíl teplot), odběr jednoho TČ cca průběžně 230-600W plus 1kW patrona v bojleru. Začíná se mi to líbit:-))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
