On grid striedac bez prudoveho oka
Diskuze se věnuje chování on grid střídače bez připojeného proudového oka (CT), zejména pokud není možné CT připojit kvůli vzdálenosti. Uživatelé zmiňují, že některé střídače, například Goodwe, mohou fungovat i bez CT, ale nebudou schopné přesně měřit spotřebu domu a omezovat přetoky do sítě. Většina střídačů se snaží regulovat výkon tak, aby přetok do sítě byl minimální, ale bez CT může dojít k maximálním přetokům, pokud smlouva s dodavatelem toto umožňuje.
- Bakugan
- Lokalita: Slovensko
Zaujimalo by ma ako by sa bezny on grid menic spraval bez prudoveho oka (ct) v pripade ak nie je mozne ct k menicu pripojit (prilis velka vzdialenost). Nastal by nejaky problem okrem toho ze nebude vediet zmerat spotrebu domu? Uvazujme s tym ze zmluva s dodavatelom by povolovala pretoky do siete a virtualnu bateriu.
sisdale
- Reputace: 82
Re: On grid striedac bez prudoveho oka
Nemam to vyzkousene, protoze ongrid stridac nemam. Tak zkusim trochu uvahu. CT (pro stridavy proud) generuje na vystupu napeti odpovidajici velikosti prochazejiciho proudu. Pokud zadny proud neprochazi tak je napeti nula. Ongrid stridac se typicky snazi regulovat svuj vykon tak, aby pretok do site (tedy zpetny proud, opacny proud k napeti) byl blizici se nule (nebo pripadne maximalne nejake nastavene nenulove hodnote). Chytrejsi ongrid stridac by mohl kontrolovat, ze je CT pripojeny. Takze pokud bude CT pripojeny a nebude nacvaknuty na zadnem vodici, tak bych ocekaval, ze menic nebude nijak omezovat svuj vykon a bude tak generovat maximalni pretoky zpet do site (CT bude stale vracet informaci o nulovem proudu, a tak si stridac bude myslet, ze se vse spotrebovava v dome).
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zalezi na konkretnim stridaci. Treba modrasek bez cidla vetsinou nevyrabi nic ale umi se i seknout a jet plny vykon. Prodlouzit cidlo u nej neni zadny problem. Sice se cidlem snazi neco merit, ale k regulaci vykonu to nepouziva. Respektive pouziva tak, ze hleda tu nulu. Je pak celkem skoro jedno, jake ct se tam pripoji.
- Bakugan
Nasiel som ze niektore striedace (napr. Goodwe on-grid) uvadzaju ze ct nie je nutne k prevadzke, akurat nebudu obmedzene pretoky do siete s cim som pocital. Zatial dakujem za odpovede.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], unicast a 1 host
