Problem s panelmi?
Johnny.sk
Reputace: 19
Problem s panelmi?
Nový příspěvek od Johnny.sk »
Zdravim,
mam LDK-230P-20 9ks, každý som samostatne zaťažil spotrebičom a meral som prúd ktorý bol cca 5A (nemal som ideálne svetlo a natočenie) a napätie na prázdno cca 33V.
Všetky som zapojil do série, výsledné napätie v záťaži 261V no prúd len 1,2A.
Vie niekto poradiť kde môže byť problém?
Vďaka za rady.
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 5750Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* Li-ion ~ 14S 2000Ah, :home: AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Problem s panelmi?
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahoj. Panely musia mať všetky rovnakú orientáciu a musia mať rovnaké osvetlenie. Lebo ak napríklad 8ks je osvetlených rovnako a na jeden svieti podstatne menej tak výstupný prúd sa bude rovnat vystupnemu prúdu toho jedného panelu aj ked ostatne su osvetlene viac.
3,2kWp REC320NP - juh
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ďalšia banálna možnosť je že si tam zapojil malú záťaž, ktorá si viac ako 1,2 A pri 261 V nepotiahne.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
007ToMMaS píše:
právě že naopak ... osluněnější panely přetlačí svůj proud slabším panelem přes jeho By-pass diody , ovšem pokud jsou . Pokud nejsou , tak je výstupní proud omezen nejslabším panelem .
Vzhledem k docela shodným výsledkům při měření jednotlivých panelů , bude háček v zátěži :repair: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Johnny.sk
Reputace: 19
Zapojil som aj 2kW ongrid menic. Takze zataz je dostatocna. Max co som opozoroval to dalo 3A, osvetlene su rovnako.. ako nahle zatieni na 4ks paneloch co i len spodny rad clankov panelov tak prud klesne pod 1A. Moze byt ze je nieco s by-pass diodami?
Frenky
Reputace: 149
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Řešil jse podobný problém (měl jsem jed dva panely) a nakonec jsem zjistil, že jeden panel byl vadný. Na jednom článku se objevila z rubové strany černá vypálená tečka, která se zvětšovala a strašně se hřála (spálil jsem si při tom bříško prstu).
Nakonec pomohla výměnavadného panelu. Proto jsem zavedl měření teploty panelu ve čtyřech bodech a dělám dlouhodobý pokus se záznamem teplot.
Asi bych doporučil postupný pokus se zátěží a postupně bych zapojoval panely (jeden po druhém) a zjišťoval který panel to dělá.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Máš zrejme malé napetie na vstupe do on-grid meniča z panelov.... ;)
Vlastne ani moc nie.... :?
Ale jeden vadný panel to naozaj može byt...ale ak si skúšal každý jeden so zátažou....hm....tak potom neviem....
slowfly
Nový příspěvek od slowfly »
Dotaz ohledně vadného panelu.
Osm panelů v sérii (230W,29,9V) jeden z nich má při zapojení obvodu (DC provoz na konci topné tělěso) na výstupu -0,9V (asi 3x dioda -jejich úbytek).
Tento, asi vadný panel dává naprázdno více napětí a zkratového proudu než některé ostatní panely. Při zapojení v sérii vše zmizí a na třech jeho řadách jsou milivolty. Netuší někdo co se děje. Nehápu jak může zmizet napětí na všech třech párech jeho paralelního zapojení ???
Zajímalo by mne co je možnou příčinnou.
solárník
Reputace: 75
Nový příspěvek od solárník »
Přepólovaný panel? Jednou se mi stalo, že měl panel stejného výrobce opačně + a -. Naštěstí jsem si toho všiml než jsme to zapojili.
slowfly
Odpověď to solárník
Toto mne napadlo, ale pokud je zapojen samostatně má plus správně (vpravo), dává 35V, na zkrat 5A (při měření v tuto zimní dobu). Pokud je v sérii se sedmi dalšími panely, tak se na jeho vývodech objeví -0,9V .
Možná jedna důležitá informace spotřebič je topná spirála 230V / 1600W / 30 ohmů.
solárník
Reputace: 75
Já si nemůžu pomoct ale opravdu pokud to měří jinak do zkratu správně a dokonce 5A / 35V, tak musí být chyba v zapojení. A kdybyste to měl fakt obráceně, tak to bude dělat PŘESNĚ to, co popisujete (povedou přemosťovací schottkyny). Takže bych se, být vámi, na to podíval opravdu ještě jednou a za střízliva :)
TyTycko
Reputace: 1
Nový příspěvek od TyTycko »
Já osobně bych určitě neměřil do skratu panel,ale zkusil je postupně dát se zátěží cca 4 ohmy a měřit napětí na panelu.Postupně bych připojoval 2,3,4,5,6,7,8,9 panel a měřil dál se zátěží 4ohmy na panel.Něco z toho urřitě vyjde.Sázel bych na to že ten panel co má -0,9v v sérii bude mít U/I charakteristiku uplně jinou než ty ostatní.Ono sériové zapojení bez MPPT přímo na spotřebič vyžaduje strašně přesné jak osvícení všech panelů tak i na chlup stejné totálně všechny parametry.Vůbec bych se nedivil že výsledný proud do ohmický zátěže která není nijak hlídaná bude jen něco málo přes ampéru.Každý panel stárne úplně jinak než ty ostatní.Mám tu dva panely MoserBear (195w) které byly zapojeny s dalšímy (4 série po 2) a z jedné série jsem najednou nedostal výkon více jak 150w.Po poskládání špatných dvou panelů dohromady tyto začali dávat zas cca 300w.Inu U/I charakteristika je sviňa.A to jedu přes MPPT !
A to si neumim představit že budu mít v sérii 9ks.
Jo ještě bych zkontroloval jestli se při vyšším napětí neproráží jedna Shottka na panelu,pak to může taky dělat brikule.Může být načatá......
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
slowfly
Ano souhlasím mnohem lepší měření (jednoho panelu) je se zátěží, jak je uvredeno- to musím provést. Ale na druhou stranu pokud jsem koukal na charakteristiky typicky vadného panelu nemělo by se na tom panelu zobrazit mínusové napětí čekal bych tam alespoň drobný přínos - například 2V. Takto to vypadá, že v sérii je panel totálně přerušen a to veškeré jeho tři paralelní řady. Prozkratován být nemůže jelikož by nevznikl úbytek 0,9V na diodách, ale proteklo by to zkratemna tomto vadném panelu. Problém s diodama mne také napadl. Jak píšete o prověření diody nevím jak bych to udělal.
Shottky jsou na panelu párově tzn 3x po dvou kusech a na všech třech párech je stejný úbytek, který v součtu dává -0,9 na panelu. Po odpojení ze sírie tam naprázno naskočí 35V a na zkrat 5A(U nevím), polarita je správně to bylo první co ne napadlo. :-(
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Ahoj.
Ono tých chýb može byt aj viacej...
Ja som mal 37V panel ktorý dával 23V naprázdno....chyba bola jedna prerazená dioda.
Alebo....mám asi tri panely ktoré majú doslova jednu tretinu článkov opačne zapojenú...aj toto sa dá opravit...stačí rozpojit na správnom mieste a normalne to prepojit s káblami a panel ide dalej...samozrejme všetko poctivo zasilikonovat....a pri rozrezávaní zadnej fólie dávat pozor na články....
Další príklad bol.....napetie naprázdno sedelo...prúd tiež sedel....ale po pripojení netiekol žiadný amper....chyba bola v jednom hlavnom prepoji....tak zase....rozrezat---vyhnút tie pásiky----očistit lebo vždy sú čierne----zaletovat naspet---zasilikonovat---hotovo :)
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Taky jsem už řešil panel, (zrovna LDK230) který měl v přípojném boxu zezadu rozpojený vývod od článků na připojovacím kabelu.
Pájka a trocha cínu vše napravily. To by mohl být tento případ.
TyTycko
Reputace: 1
slowfly píše:
Nechci ti nějak brát myšlenky,ale pokud to máš v sérii a na jednom panelu,byť jedna dioda nebo jeden článek ze tří řad je v háji stane se to že zbylé dvě řady tu zátěž prostě neutáhnou,v tu ránu jsou jako by ve skratu a v tu ránu se ti tam objeví napětí cca 200v ale obrácené polarity a jen díky diodám je tam -0,9v . Prostě jen sério/paraelní matematika.No snad jsem to vysvětlil pochopitelně,uf.....
A nebo jen studeňák ....ala příspěvek-ota
slowfly
OK jestli jsem to pochopil správně , tak je možná závada, kdy to pod zatížením v sérii zkolabuje a přitom to samostatně funguje. Pokusím se podívat ve forech jak najdu nejlépe ten vadný článek nebo propojení .
vladdo05
Nový příspěvek od vladdo05 »
mam podobny problem s monokrystalickymi panelmi 6V 2W 330mA.
Ked zapojim do serie 3 kusy, naprazdno maju cca. 20 V co je ok, ale pri zatazi 300 mA napatie klesne len na 8 V.
Ale pritom samostatne kazdy da tych 330 mA pri 6V, takze su dobre. Neviete cim to moze byt?Malo by drzat 18V?
Panely su nove, akurat po 3-4 dnoch sa mierne zmenila farba striebornych pasikov do zlta(akokeby teplom...)
Diky
Reputace: 857
Řekl bych, že to není možné. Zkoušel bych kombinace dvou panelů, až přijdu na chybu (v zapojení, měření)
vladdo05
skusim to zajtra skombinovat ak bude svietit slnko.
Co sa tyka toho zozltnutia -mohlo by to nieco predznamenat?Nemohlo sa to stat pri neodpojeni autobaterky z clankov po zapade slnka, zeby z baterky tiekol do nich velky prud?Mal som to len pokusne bez regulacie napriamo zapojene
