MeanWell protokol sériové komunikace
Měniče značky MeanWell
vanous
Nový příspěvek od vanous »
Zdravím,
nenašli jste někdo příkazy sériové komunikace u MeanWell měničů?
děkuji
Petr
tomas
Reputace: 242
Re: MeanWell protokol sériové komunikace
Nový příspěvek od tomas »
A zapojení propojovacího kabelu k sériovému portu? http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ts-a-tn-sw
Dávat 700Kč za dva konektory za cca 30 Kč a kousek kabelu mi přijde přehnané.
vanous
Konečně jsem se k někomu probojoval, kdo byl schopen alespoň odpovědět..., pobočka z Amsterdamu se ozvala, jinak UK, CZ ani TW nic...
Hi Petr,
Thank you for your inquiry as well as your choice of Mean Well’s products. In principle, the communication protocol is considered a confidential document, and unfortunately we are not able to reveal it. Nevertheless, we’d like to recommend you IRC module (IRC 1 or 2) for monitor and control purpose. Please refer to the attached spec.
Could you kindly inform us from which distributor you’ve purchased the goods? Thank you.
Please feel free to contact us if you have any further questions and queries. Thank you.
Kind regards,
vanous
Zapojení RJ11-DB9 viz tady: http://techtron.pl/file/TN-Software-ENG.pdf
A ten slavný supertajný protokol:
celá komunikace v plaintextu, ukončení řádku pomocí CR.
získat Info o měniči je I , vrací: # 28.5 26.5 22.9 21.9 22.0 MEANWELL LOC-1234567890 REV:1.20 TS-1500-224 06/23/2007
dotaz na status (Query) je Q , vrací: (228 025 26.4 100 31.0 002 50.0 390 006 1000000000000000000)
(obsahuje AC napětí, frekvenci, load, teplotu, U na baterkách, status atd, proudy tam nemají)
Poslat Command je C
pro power off: C100000000000000
pro power on: C010000000000000
Parsování protokolu viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 3835#p3835
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od ecentrum »
nemáte někdo software "MEANWELL TNTS Series Inverter" pro komunikaci s PC?
a případně schéma Dálkového ovládání IRC2 pro MeanWell TS
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
vanous
ecentrum píše:
schéma kabelu v pdf ^^^
to irc2 bude mít v sobě nějaký jednočip...
ecentrum
Reputace: 5
vanous píše:
ecentrum píše:
to schéma zapojení kabelu jsem viděl, nemůžu ale nikde najít software...
bourbon
Nový příspěvek od bourbon »
software lze najít mám ho nainstalovaný a kabel jsem zvládnul také sám,problémy byly s redukcí RS portu ale jde to zvládnout.Protože jsem přišel o hard disk musím si to vše dohledávat znovu.Jestli bude zájem tak to sem šoupnu až bude chvilka času.mmch jestli někdo umí vycucat data z poškozeného hard disku do notebooku HP 6670ec tak se mi prosím ozvěte.
předem dík
vanous
bourbon píše:
předem dík
hledejte spinrite
jinak, normálně bych si udělal image toho disku, pokud to ještě jde, experimentoval dále.
bourbon
:roll: Hard disk not found... prostě nic vyměnil jsem ho a teď ho potřebuji někomu vrazit aby mi z něj něco vytáhl.
http://www.rectifier.co.za/Meanwell/dcac_true.htmltady je software je u něj napsáno TN 1500,ale běhá na němTN 3000 bez potíží.Upozorňuji,že XP bez problémů win 7 jsem nespustil...Je to verze 1.36 a viděl jsem verzi 1.38 ale tu jsem nenašel nikde.Kabel jsem musel celý předělat běží to jen přes tři vodiče do RS a USB to serial a do PC.
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
HDD - pokud je po nem, da se to ziskat, ale neni to zadara a trva to (tyden), me to stalo 10 000 (poskozena plotna) tu: zachrana-dat.cz
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Zdravím Vás dořešilo se tedy nějak propojení toho měniče a PC?? mám měnič TS 3000 a také bych to rád připojil.Díky.
goodbie
Reputace: 73
tak už mi to funguje :D
Roger
Reputace: -54
Nový příspěvek od Roger »
U jedny firmy mu data jeste zasifrovali - myslim ze to resila policie.
