Cerbo GX tovarni restart.
Uživatelé diskutují o provedení továrního restartu Cerbo GX kvůli častému zasekávání zařízení. Sdílejí zkušenosti s přenosem systému z microSD na SSD, správou logů a využitím nástroje WinSCP pro snadnější správu souborů přes SSH. Diskuze obsahuje i tipy na aktualizaci firmware a optimalizaci úložiště, aby zařízení fungovalo stabilněji.
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Nový příspěvek od sodar2 »
Neprováděl někdo na cerbu GX tovární restart. Začalo se mně kousat cerbo, několikrát za den. Podle návodu to nic nedělá.
Dík.
pibi
Reputace: 372
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Cerbo GX tovarni restart.
Nový příspěvek od pibi »
Zatím nebylo třeba, jediný návod co jsem našel:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... edure.html
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Podle toho návodu jsem valil a nic.
Diablo1st
Reputace: 212
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Skúsil by som upgrade, príp. downgrade firmware. Mne jedna verzia tiež dosť mrzla.
Čo všetko máš v Cerbe napchané? U jednej inštalácie mrzlo Cerbo a po výmene RS485 za originál od Victronu sa mrznutie Cerba dramaticky znížilo.
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
downgrade nepomaha, naposled jsem tam neco delal s shelly. Projdu to, ale myslel jsem ze restart do tovarniho bude teda mensi porod. :)
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
sodar2 píše: čtv úno 29, 2024 3:08 pm
Nic znamená že to nespadlo do firmware 1.00 alebo že to nepomohlo s mrznutím?
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Asi se jsem našel příčinu problému se zatuháváním cerba.
Projevovalo se to tak, že zatuhl cerbo většinou tak do hodiny, nedalo se do něj dostat, jen po restartu.
Když jsem udělal nějakou změnu v nastavení tak se neuložila a po zatuhnutí a následném restartu nebyla změna uložena a zůstalo tam uložené nastavení ještě před zásekama.
Pravděpodobná příčina, byla instalace „dbus-shelly-1pm-pvinverter“ nějak jsem na to zapomněl a nechal v systému cerba.
Shelly si tam vytvořilo log který postupně sežral veškeré místo na uložišti a tím cerbo začalo být nestabilní. Po smazání jakýchkoli známek po shelly to vypadá že je po problému.
Tovární restart podle návodu na mém cerbu prostě nefungoval, firmware se vůbec nepřehrál. Nevím jestli jsem dělal něco blbě nebo je to nějaká chyba.
Tak snad je po problému.
V panice jsem objednal Cerbo-S GX tak kdyby někdo chtěl prodám za nákupku 4400 Kč. Nerozbalené se zárukou, přišlo před chvilkou. :)
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jo podobnou veci jsem se taky potrapil. V config.ini pro shelly jde nastavit loglevel. Asi tam bylo debug a staci nastavit info.
dalsi vec co me trapila, byla zatez procesoru. Pomohlo zpomalit nacitani dat z shelly
v python zdrojaku je radek ...
Kód: Vybrat vše
    # add _update function 'timer'
    gobject.timeout_add(2000, self._update) # pause 500ms before the next request
a tam jsme si misto 500ms nastavil 2000ms zatez rapidne klesla.
johny.h
Reputace: 1
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 4400
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od johny.h »
Zdravím solárníky.
Dostal jsem se pravděpodobně nějakou svojí chybou do stejné situace plné paměti v Rpi 4B.
Nejde mi "current.log" smazat ani dle rad zkušenějšího človíčka z githubu.
root@raspberrypi4:/data/dbus-shelly-3em-smartmeter# du
du: ./current.log: Value too large for defined data type
root@raspberrypi4:/data/dbus-shelly-3em-smartmeter# rm -rf current.log
rm: can't stat 'current.log': Value too large for defined data type
Dokážete prosím poradit, jak ten log vymáznout, pokud možno bez resetu systému, abych vše nedělal znovu?
Rozhodně nejsem znalý v Pythonu, ale nějaké příkazy už si sepisuji :)
Díky.
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
Reputace: 479
zkus
echo "" > /data/dbus-shelly-3em-smartmeter/current.log
nebo
cat /dev/null > /data/dbus-shelly-3em-smartmeter/current.log
Reputace: 306
Pokud to máš na SD kartě nebude nabořen systém - poškozená karta?
Vytáhnout a smazat soubor v PC.
johny.h
Reputace: 1
Lokalita: Liberec
glottis píše: čtv kvě 16, 2024 9:28 pm
zkus
nebo
Díky za reakci. Nevím co to mělo udělat, ale dle mě výsledek žádný:
root@raspberrypi4:~# echo "" > /data/dbus-shelly-3em-smartmeter/current.log
root@raspberrypi4:~# cat /dev/null > /data/dbus-shelly-3em-smartmeter/current.log
Reputace: 479
Vyprázdnit soubor a zachovat ho. Pokud to nejde a nejde to ani mazat je možné že je opravdu naboreny FS.
johny.h
Reputace: 1
Lokalita: Liberec
Soban píše: pát kvě 17, 2024 4:19 am
Díky za reakci.
Kartu jsem před pár měsíci kontroloval, když jsem problém zjistil, ale má pouze 21.7MB, tedy zobrazeno ve Win průzkumníku.
Musím to zjišťovat v jiném programu?
Pro jistotu přidávám kompletní výpis:
root@raspberrypi4:/data# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1065248 1012736 0 100% /
devtmpfs 1930856 4 1930852 0% /dev
tmpfs 1964648 900 1963748 0% /run
tmpfs 1964648 432 1964216 0% /var/volatile
/dev/mmcblk0p1 42180 22334 19846 53% /u-boot
/dev/mmcblk0p4 20792144 20775760 0 100% /data
/dev/sda1 7826432 400 7826032 0% /run/media/sda1
tmpfs 1964648 900 1963748 0% /service
johny.h
Reputace: 1
Lokalita: Liberec
glottis píše: pát kvě 17, 2024 6:54 am
To jsme včera večer zkoušeli, ale bez úspěchu:
root@raspberrypi4:/data/dbus-shelly-3em-smartmeter# ./restart.sh
Reputace: 306
Ono ty karty moc nevydrží jak se na ně zapisuje.
rpi4 umí běžet a startovat z ssd, tak nějaké pořiď do usb a budeš v klidu.....
hibiki
Reputace: 5
Lokalita: Ustecky kraj
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od hibiki »
johny.h píše: pát kvě 17, 2024 7:04 am
Mas obsazene veskere volne misto
Reputace: 306
Při 100% zaplnění to musí jít smazat....
johny.h
Reputace: 1
Lokalita: Liberec
Včera jsme opravdu prováděli nespočet příkazů při pokusech o smazání liogu, ale vždy se log tvářil nepřístupně, jak jsem psal výše. Vše tedy děláno v Putty.
Jestli to tedy musí jít smazat, napiš mi prosím jakým příkazem a až se vrátím po 14.h. domů, hned to otestuju.
Poznáte z toho výpisu, jestli se jedná o microSD nebo Rpi paměť?
SD karta se opravdu tváří jako skoro prázdná.
Všem zatím moooc děkuji za ochotu.
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Ja se připojoval pomoci wincsp, a vše co zavánělo shelly jsem smazal. od té doby v pohodě.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], SentiBot [Bot]
