Ostrovna elektrarna na Spiši
Diskuze se zaměřuje na stavbu a zapojení ostrovní elektrárny na Spiši pro dům v odlehlé lokalitě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bateriemi Plyontech, solárními panely a měniči Victron, řeší nastavení regulátorů a bezpečnostní pojistky. Probírá se také automatické natáčení panelů a možnosti ovládání systému přes Cerbo a NodeRed, aby bylo možné efektivně využívat přebytečnou energii například pro bojler.
- Reputace: 913
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
A co ty Victrony dát do série? Nebude to mít menší spotřebu naprázdno, když ten druhý bude dodávat jen když by ten první nestačil? Paralelně musí jet oba neustále.
Dagus
- Reputace: 224
Podle mě je lepší dva mppt, protože dva 150/60 snesou větší prepanelovaní než jeden 250/85 a ještě máš do systému 120A místo 85A. Jde ale o to jestli by nemělo výhodu 4S. Většina 2m panelů >450Wp nedá 3S na 150V, 4S na 250V většinou jde v poho.
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
Tak ked som to prepocital s parametrami panelov a zadal teplotu -25stupnov v zime tak mi vyslo pri 3s 147,nieco taze by to nemal nyt problem ci
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
Diablo1st
- Reputace: 198
Len 8ks panelov dosť ťažko zapojíš po 3ks v sérii
Ak prikúpiš panely tak ok, inak je lepšie ich zapojiť do 2S4P alebo 4S2P.
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
No to som bral jak samozrejmost ze sa jeden prida
(do buducna by som chcel dat 9kusov aj na juhozapad kedze mam pozemok situovany na juh tak 9kusov z rana juhovychod a poobede juhozapad 9kusov
vk_1
- Reputace: 58
Tak kup jeden 150/60 a zapoj to 3s3p. Měl by jít sehnat pod 320 EUR s daní, případně bazar.retm píše: stř úno 28, 2024 9:34 pmNo to som bral jak samozrejmost ze sa jeden prida(do buducna by som chcel dat 9kusov aj na juhozapad kedze mam pozemok situovany na juh tak 9kusov z rana juhovychod a poobede juhozapad 9kusov
3*14 A = 42A, to je pro ten regl na vstupu v pohodě.
Na Pylontech baterkách z toho typicky dostaneš cca 3000W. Do baterek stejně můžeš poslat max 2500W.
Kdyby tě to moc omezovalo na AC spotřebě, tak vem rovnou 150/100, ale je dražší. Mně osobně přijde 150/60 dostačující, protože většinu roku stejně nejsou ideální podmínky.
Při rozšíření koupíš další regl, konkrétně podle panelů, jaké v té době seženeš.
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
No a teda menice ako paralerne alebo seriovo ak paralerne je niekde schema ako to spravit
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Pocuj a po epever regulatoroch si nekukal?..su lacnejsie ako victron a su dost dobre...
Inak od leta si az teraz kupil menice,tak asi nieje dost penazi-neber to teraz v zlom ale aky mas stanoveny rozpocet?..
Budes si musiet urobit aj kvalitne uzemnenie ked tam nieje DS aby si mal kam vsetko uzemnit a mat to akotak bezpecne a prevadzky schopne..
Ak mas uz 3000va verzie mp2 tak by som nerozmyslal a hned ich dal paralelne.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 913
Proč paralelně, když nebude po většinu času potřebovat takový výkon? Zatím malá baterka a málo panelů.
Já bych dal jeden na trvalý provoz (neměl doteď elektriku, tak se nemusí hned rozšoupnout úplně do spotřeby), a druhý na vytěžování do toho bojleru třeba. Až dokoupí baterky, až dokoupí panely, a také až zjistí, jak to má se spotřebou, tak to může přepojit do paralelu.
U paralelu jedou oba měniče neustále, tj. tam bude vysoká spotřeba třeba přes noc, ikdyž tam nic nebude zaplé (protože slabá baterka).
Migel
- Reputace: 268
Oba victrony budu mat mensiu spotrebu ako jeden growat alebo hocico ine a kolko je jeden mneic naviac 18-20w aj to som povedal moc..ja to vidim u seba...ja mam 2paralelne a zeru menje ako jeden epever..
Jasne beriem! sto ludi sto chuti! Ale tie 3kva verziu maju trvaly vykon 2,4kw a to teda nieje bohvieco..ak by sa mal neustale prifazovavat druhy menic (co ovsem tiez nieje hned) tak to tiez nieje bohvieco..
(rozširovania)
pibi
- Reputace: 338
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ke spotřebě naprázdno se přidává i nízká účinnost při malé zátěži, našel jsem nějaký graf pro 5000, při odběru 250W z AC out je účinnost asi 76%, pro zátěže 1 - 2,5 kW je i přes 90%. I z tohoto důvodu provozuji sériově zapojené střídače, při nízké zátěži jede jen jeden.
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
No pozeral som aj tie ale ten rozdiel oproti victronu nieje az taky velky pri 150/60,mam 3000va ale klasicky multiplus nie dvojku , a ohladom financii no je to tak ze staviam dom svojpomocne bez hypo.takze peniaze sa tak minaju nejak prioritne kedze vieme zit bez el. tak priorita na zimu bol rozvod kurenia podlahy atd takze rozpocet stanoveny nikdy nebol ale napr(baterie nove pylontechy ks 1200e ja mam dva kusy rok pouzite odskusane fungovali len ako zaloha stale 5800ciklov za 800e ,menic jeden novy 800-1200e kus ja mam dva roky fungovaly v 3faze dva kusi za 500e)takze ked to vezmem ze na baterkach a menicoch som usetril skoro 3000eur tak sa oplatilo cakatMigel píše: čtv úno 29, 2024 8:15 pmPocuj a po epever regulatoroch si nekukal?..su lacnejsie ako victron a su dost dobre...
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
No mne sa nejak tiez viac pozdavalo paralerne zapojenie tak neviem no urcite to do kupy mppt vyriesim (to uz nebude trvat tak dlho
)a mam otazku nieje tu niekto z okolia spišu co by bol ochotny na nejake stretnutie pokec
- Reputace: 913
MP jednicka ma psanych tusim 25 W naprazdno, ano, je to dost mene nez jine, ale porovnavame jeden nebo dva victrony, ne victron a neco jineho.
Podle mne je potreba zjistit, jaky bude profil spotreby. Ztratit nezanedbatelnou cast kapacity baterky jen na to, ze si pak pusti obcas neco zaraz ... Neco jineho je, az bude toho vic, vetsi baterka, dodelany dum atd., tak bude i vyssi spotreba. Doted nebyla zadna elektrika, tak i to "malo" je furt lepsi jak nic. Klidne muze byt i ten druhy vubec nezapojeny. Ale seriova kombinace mi prijde lepsi. Predratovat se to da vzdycky.
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
tak spotreba nasho domu bude asi taka momentalne mam na jeden panel 460wp a olovo klasicke z auta napojeny svetelny okruh (10ziaroviek12v )a co pojde bude chladnicka ale mala ,potom cerpadlo na vodu to mam 300w, obehove ku kotlu len v zime , kuchynsky sporak a ruru na pecenie mame na plyn bombu ,konvicu el.nemame nepouzivame ani mikrovlnku ani tv(ten ani nechceme nemame 10rokov a nechyba ,ja mam vsetko naradie aku ,no a urcite pracka raz za tyzden a mycka takze vela toho nieje zase az tak co sa spotreby tyka no najviac asi cez leto ohrev vody v zime sa o to postara kotolcipis píše: čtv úno 29, 2024 10:20 pmMP jednicka ma psanych tusim 25 W naprazdno, ano, je to dost mene nez jine, ale porovnavame jeden nebo dva victrony, ne victron a neco jineho.
Migel
- Reputace: 268
No kurnik skoda ze si nekupil mp2 5000va namiesto tychto co si kupil za 500€ a este ktomu starsi mp takto si mohol mat novu masinu za 800€ tunak od diabla1st.. kks to by si bol vyskereny stakou spotrebou aku mas a vobec by si sa neobmedzoval ani bojlerom..
Ano cipis mas pravdu ze ked sa dokonci dom ze aj spotreba urcite mozno pojde hore ja len ze z mojho pohladu je lepsie ked idu oba naraz..a je ine ked sa spotreba u dotycneho len hada ze kolko asi bude..
No ale z jedlom rastie chut a tak by si mal mat na mysly ze ktomu systemu by si mal zohnat aj najlepsie nejake to cerbo, bud "gx" alebo by ti stacilo aj "s".
(rozširovania)
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
tak ja som to bral asi takto victron 5000va pod 1000e som ja osobne nenasiel (multiplus 2 vykon 4000w ) ja som 500e zaplatil za oba 3000va takze jeden ma stal 250e (vykon 2400+2400) za grovat chcu 780e (vykon 3800w) tak preto som zobral tie dva a ten rozdiel 300e do growwatu alebo 500do victronu 5000va mozem mat mppt 150/60 …..tak ny som mal za 800e plus mppta uz som zase s cenou niekde inde (a neviem ale proste victron je victron ) hold uz z tym nenarobim nic takze tak a ties som premyslal nad nejakou riadiacou jednotkou takze to asi tam aj pojde ……Migel píše: pát bře 01, 2024 12:00 amNo kurnik skoda ze si nekupil mp2 5000va namiesto tychto co si kupil za 500€ a este ktomu starsi mp takto si mohol mat novu masinu za 800€ tunak od diabla1st.. kks to by si bol vyskereny stakou spotrebou aku mas a vobec by si sa neobmedzoval ani bojlerom..
Migel
- Reputace: 268
Ved hej...kazdy podla svojho gusta a svojich priorit..
Inak klobuk dolu v dnesnej dobe byt bez elektriny tak dlho
(rozširovania)
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
Tak mi sme nastaveny asi nejak tak ze najlepsia energia jeta ktora sa nemusi vyrabat ….som rad ze mam manzelku ktora nieje el.narocna (kulmy na vlasy atd) na druhej strane nemame chladnicku a neprodukujeme odpad chodime do prace do civilizacie kazdy den takze vzdy sa nakupy len to co sa skonzumuje no a viem pre niekoho nepredstavitelne ale pre nas normalne a ak uz je najhorsie mame centralu ale tou pustam studnu v zime skor inak ju taha ten jeden panel ,a tv nam netreba mame tv ked pozriem z oknaMigel píše: pát bře 01, 2024 8:26 amVed hej...kazdy podla svojho gusta a svojich priorit..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86 a 0 hostů
