rozšíření baterek
Uživatel plánuje rozšíření svého systému baterií Mivvy 200Ah 51V 14S 10kWh o další akuboxy, přičemž zvažuje modely s komunikačním rozhraním pro lepší integraci s Victron MP a Cerbo. Diskutuje se o výhodách stejných článků a napětí pro rovnoměrné zatížení a o možnosti dodatečné instalace komunikace do starších baterií. Důraz je kladen na kompatibilitu, kapacitu a efektivní správu energie v rámci rozšíření bateriového systému.
Strejda
Reputace:3
Lokalita: Morava
rozšíření baterek
Nový příspěvek od Strejda »
Používám dva liion akuboxy Mivvy 200Ah 51V 14S 10kwh s malým displejem bez komunikačního rozhraní, rád bych přikoupil dva až tři další. Přešel jsem v rámci akce 2+1 na Victron MP , zatím nemám zapojené všechny měniče (málo baterek) a plánuji i cerbo.
v nabídce Mivvy jsou podobné akuboxy, jako mám https://www.mivvyenergy.cz/cs/trakcni-b ... 22kwh.html , ale s komunikačním rozhraním.
Pak tam jsou i s větší kapacitou a levnější https://www.mivvyenergy.cz/cs/trakcni-b ... 29kwh.html
teré vybrat?
Ještě otázka, zda jde nějak dodělat do starých baterek komunikace, a jestli to má smysl. Nemají moc naběhané, stáří 1 rok.
Reputace:311
Re: rozšíření baterek
Nový příspěvek od Soban »
Ovšem jedna má 51.10V druhá 51.8V a co mají tvoje?
Prostě jiný typ takže bych dbal na to aby měly stejné napětí jako ty co máš.
Strejda
Reputace:3
Lokalita: Morava
Myslím, že nemáš pravdu. Obojí budou 14S NCM.
Jen některý výrobce udává jmenovité napětí na článek 3,65 a jiný 3,7V podle ANSI.
Reputace:311
Mám 3 lifepo4 a každé mají doporučené od mikela jiné napětí 25.2-27.3V/125Ah, 25.2-27.35V/230Ah a 25.2-27.6V/120Ah
A je to poznat podle toho jak se podělí o zátěž - samozřejmě ničemu to nevadí, ale dnes bych bral stejné články.
Proto pokud je možnost bral bych stejné - nevím jak moc se ta odchylka projeví u li-ion
Reputace:1096
Mám stejný články, všchno winston, a dělí se o zátěž hodně nerovnoměrně. V zásadě ale předpokladatelně, nejvíc dostávají/berou nejnovější články s nejkratčím přívodem, pak ty s delším kabelem a nejmíň ty nejstarší. Pokud je to všechno stejná chemie, tak to prostě tak je, nenaděláš nic.
