Migelova elektrárna
- Reputace: 852
Re: Migelova elektrárna
Ne TN-S, ale TN-C-S.
Pokud tam nemáš nic zapojené, tak přece ten drát můžeš ignorovat a udělat si rozdělení tam, kde potřebuješ.
K ségře je také natažený 5x6, ale rozdělení má až ve svém rozváděči. Ten drát s modrou izolací se identifikuje jako zelenožlutý.
To furt nic nemění na to, že u měniče musíš jednu z fází uzemnit. Klidně to od něj natáhneš 3x, a bude to, jak píše Soban.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Soban: Ano, ale uz nemozem mat PEN z menica, ako pisal cipis.
- Reputace: 191
Neviem ako v ČR, ale v SR je celkom bežné, že je bod rozdelenia v RE aj s prizemnením a do domu ide cyky 5x10mm2. Ak teda zoberiem Michalov prípad, tam máme dve možnosti:
Prepínanie bez N Prepínanie s N Edit: Aby nedošlo k nedorozumeniu, doplnil som značku meničov do obrázku. Riešime tu Migelovi zostavu s 2x Victron Multiplus II 5kVA, tak aby náhodou niekto nezobral túto schému a použil ju u inej značky meničov, kde to môže byť úplne inak.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pon úno 26, 2024 4:44 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 852
Furt dokola opakovaný nesmysl!
Galvanicky oddělit nemůžeš! Máš furt jednu a tu stejnou zem.
A pokud chceš nějak oddělit, tak musíš IT síť, ale pak nesmíš přepínat vůbec nic a mít to celé na IT předělané.
A už donekonečna opakuji! Máš tam min. dva zdroje, tak neexistuje, že spojuješ N na PE! U měniče to teprve vzniká, ne že to tam končí.
Joskob píše: pon úno 26, 2024 4:16 pmTiež si myslím, že by sa malo odpínať aj N. Ostrov má byť galvanický oddelený od distribučnej sústavy. Zober si situáciu, že niekto niečo robí v ER rozvadzači kde rozpojí N a PE, tak sa ti stane z N plávajúci potenciál, keďže za bodom rozdelenia už spájať PE a N na PEN nesmieš
- Reputace: 852
Proč? Co to je za pitomost?
Abys měl kompatibilní soustavu, musíš jeden ze dvou fázových vodičů uezmnit!
stano22 píše: pon úno 26, 2024 4:19 pmSoban: Ano, ale uz nemozem mat PEN z menica, ako pisal cipis.
- Reputace: 191
@Cipis: Neviem ako na iných meničoch, ale u Victronu na svorkách ACout mám vždy korektné napätie, žiadnych 110V na N proti PE.
EDIT: Napadlo ma pozrieť do manuálu pre Victron Multiplus-II a aha čo som našiel
Keďže tam žiadne spojenie N na vstupe a N na výstupe nevidím, budem predpokladať, že to má Victron poriešené.
U iných meničov toto môže byť inak, ale keď Migel má 2x Victron MP2, iné zapojenie pre neho je bezpredmetné riešiť.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pon úno 26, 2024 4:40 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 852
Protože má vevnitř spojenou svorku N s PE ...
Kdežto hromada měničů, co mají na výstupu zásuvku, tak tento propoj nemají, takže se musí dodělat. Resp. správně by se nemělo vůbec ze zásuvky jít do pevné instalace. Ten zásuvkový Phoenix má vevnitř aspoň možnost propojit káblíkem. Se to tam vytáhne z jednoho konektoru a strčí do druhého.
- Reputace: 289
A proč by měl někdo rozpojit N a PE?
A ještě někde kde už to není distributora takže na to nemá šahat?
A pokud je to na straně distributora tak tam má být vypínač instalace pokud máš FVE. (u elektroměru)
A pokud ty chceš rozpojovat někde u sebe zemění od něčeho tak to všechno třeba vypnout.
A jinak nic se nemůže stát!
Protože jsou pouze dva scénáře:
Máš propojené N a PE u měniče takže N nebude plavat 0V
Nemáš propojené N a PE tak na N sice bude napětí ale oproti zemi bude 0V -> jak by se uzavřel okruh?
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Treba rozmýšľať nad tým čo sa môže stať, nie hľadať čo by sa nemalo stať. Napríklad budú meniť elmer, alebo opravovať pripojený kábel k domu , kde je jediná zem zo stĺpu. Jasne že by mala byť zvlášť dotiahnutá zem do rozvádzača , ale čudoval by si sa asi.....
- Reputace: 289
Odmítám se už o tom bavit je to tu pořád a pořád dokola o odpojování N!!!!
Prostě v ČR u instalací na zemi není třeba odpojovat N třeba všechny N propojit!! (Pokud doma nemáš IT síť).
U elektroměru pokud máš FVE by jsi správně měl mít vypínač instalace takže elektroměr je úplně odříznut od napětí z obou stran!
- Reputace: 852
Pokud nekdo doma provozuje svuj zdroj a dela z toho TN sit, tak musi mit zem. A ne takovou, co odpadne pri poruse na DS nebo urvanem kabelu nebo pri odpojenem elektromeru a podobne.
A na to spojovani/rozdelovani se kouka pohledem od zdroju, ne ke zdrojum.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Soban nik ťa nenúti sa o tom baviť. Stále tu len píšete o tom čo a ako by malo byť, ale realita je často inde. Zabúdate že je tu na fóre veľa samo domo nie elektrikárov ,ktorý si prečítajú práve tvoj príspevok, že N sa nemusí rozpojovať, bez znalosti, že musia mať dodatočnú zem.
To mi pripadá ako na základnej škole s nepovinnou domácou úlohou. Každý len hľadá ako ju nemusí urobiť. Snáď sa zhodneme aspoň na tom, že to nie je na škodu rozpojiť N.
PS : je úsmevné ako sa tu každý rozplýva nad prepäťovkami, ktoré sú ti na dve veci jak ti udrie do panelu blesk. Ale že tvoje panely môžu zabiť nejakého nováčika z distribučnej, ktorý pred pár rokmi skončil dištančné štúdium a urobí na stĺpe alebo v ER nejakú hlúposť je pre teba sci-fi. To asi ťažko obhajiš vetou, že to v ČR nie je potrebné.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Neber ma v zlom, typujem že si stará škola a myslíš to dobre , len pamätaj ,že je celosvetový trend, že každá generácia je hlupejšia , a pomaly prichádza z USSej aj trend, že ťa blbec zažaluje aj za to čo mu poradiš ak sa niečo stane
- Reputace: 289
Joskob píše: pon úno 26, 2024 6:50 pmAle že tvoje panely môžu zabiť nejakého nováčika z distribučnej, ktorý pred pár rokmi skončil dištančné štúdium a urobí na stĺpe alebo v ER nejakú hlúposť je pre teba sci-fi. To asi ťažko obhajiš vetou, že to v ČR nie je potrebné.
Tak toto mi fakt rozum nebere??????
Tobě lozí z distribuce po tvém pozemku a po tvojich panelech že můžou dostat ránu?
Z distribuce mají přístup pouze k předávacímu místu a elektroměru!
Dle podmínek máš mít u elektroměru vypínač instalace pokud máš FVE takže při výměně elektroměru to má pracovník vypnout pokud to neudělá tak porušil bezpečnost práce.
Pokud provozuješ nějaký zdroj tak ho taky musíš mít uzeměn a né se spoléhat že DS má někde 300km od tebe ten PEN uzeměn!
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ten vypinac ma byt jen u ofiko instalace nebo i kdyz provozujes UPS(FVE)?
- Reputace: 289
Osobně když bych šahal do elektroměru tak bych ho tam vrazil i když ji nemám hlášenou, pak nikdo nic nemůže říci.
Vlastně další bezpečnostní prvek pro distributora.
Samozřejmě u ostrovních měničů nehrozí že by tam vzniklo nějaké napětí, jedině nějaká porucha někde že by se výstup měniče potkal s DS a to pak vyhoří a lítají pojistky a to by byla velká náhoda aby se zrovna měnil elektroměr a vypnula se DS a zrovna se porouchal přepínač sítí který by vyzkratoval FVE na DS........
- Reputace: 71
Otazka jestli to zablombuji s vypinacem kdyz nema clovek ofiko FVE
Soban píše: pon úno 26, 2024 7:30 pmOsobně když bych šahal do elektroměru tak bych ho tam vrazil i když ji nemám hlášenou, pak nikdo nic nemůže říci.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Vysvetľuješ si moje slová trošku po svojom , ale aspoň si k tvojmu názoru ,že netreba N rozpojovať, teraz za pomoci mojho rypania
aspoň aj zdôraznil pre niektorých neznalých, ktorý to tu budú čítať,niektoré podmienky, ktoré treba splniť, aby to bolo bezpečné . Nemáš za čo
- Reputace: 1008
to elektroEZS: vypínač instalace je od 1.7. povinnost na všech nových odběrných místech. FVE nefve. Takže zablombují...
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Zrovna pred par dnami som tu mal revizaka co mi pripajal podruzny rozvadzac s prepinacom sieti k hlavnemu rozvadzacu a vravel, ze by ten vypinac v kazdom pripade dal. Dovod je ten, ze keby distribucka nieco chcela robit v antonicku (napr vymena elmeru alebo iny servisny zasah) a uvideli by panely na streche, mohli by odmietnut na tom pracovat. Takze sme sa dohodli, ze ho tam doplni, nech je to cajk.
