Soluowill 3000W nerozbehne 2500w
Invertor Soluowill NP3000-24 s výkonem 3000W stabilně a 6000W špičkově nezvládá rozběhnout 2500W drtič větví AL KO 2500r. Přístroj se při startu zasekává a dodává pouze 1600W, přestože nemá žádnou chybovou hlášku nebo vypnutí. Pravděpodobnou příčinou je vysoký rozběhový proud indukčního motoru drtiče, který může přesahovat možnosti invertoru, a kombinace soft startu invertoru s ochranou drtiče. Řešením může být lepší bateriový zdroj, delší kabely nebo rozložení zátěže pomocí solárního napájení.
- Punkreas
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 1200
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Zdravím vás, mám invertor Soluowill NP3000-24, podľa technickej špecifikácie by mal zvládnuť 6000W špičku, 3000W stabilne, má soft start a všemožné ochrany proti preťaženiu a pod. A je to čistý sinus.
Mám ho už 2 roky a funguje skvele, 2.2kW karbobrusku zvláda v pohode, 700w miešačku tiež a pod.
Dnes som ale skúšal drvič vetiev AL KO 2500r, podľa štítku 2.5kw ale nepodarilo sa mi ho rozbehnúť. Na sieti funguje avšak cez inverter nefunguje:
Keď ho zapnem, snaží sa rozbehnúť ale nič, iba hučí akoby bol zaseknutý. Keď sa ho snažím,,rozbehnúť " že ho paličkou roztočím tak nič. Keď pozerám na BMS batérie, tá mi ukazuje, že má vystup 1600W a drvič sa nerozbehne.
Invertor nedáva žiadnu chybu, nič nepípa, nič sa nevypne, žiadne preťaženie, nič.
Hľadal som odpovede ale nejde mi to do hlavy. Pravdepodobne to môže byť indukčný motor a pýtať aj 5x výkonu na rozbeh ale prečo mi invertor nehlási preťaženie? A prečo invertor dodáva 1600W? Je to nejaká kombinácia soft startu invertora a nejakej ochrany na drviči? Drvič má ochranu proti preťaženiu.
Samozrejme tých 1600W čo ide do drviča sa mení na teplo, takže viem, že ho môžem pravdepodobne odpáliť, preto som to skúšal vždy len krátko.
- JozefSK
- Reputace:121
Re: Soluowill 3000W nerozbehne 2500w
"... tých 1600W čo ide do 2.5kw drviča ..." a "... nepodarilo sa mi ho rozbehnúť ... iba hučí ..." zeby pokus o perpetum mobile ?
Aku mas baterku (typ, kapacita, ...) a nakolko nabitu ?
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Já mám podobnou zkušenost s drtičem z Hechtu. Jen s tím rozdílem, že u mne to rovnou shodí Axperta MAX s 8k měničem, tak hold extra kvůli drtiči a svářečce z Lídlu (220V) musím přepnout na síť. Taky mě to nejde na rozum.
- Punkreas
- Lokalita: Levice
Práveže nie, invertor dáva do drviča 1600W ale keď som pripojil aj inú záťaž tak to bolo 1800W,čiže invertor nešiel na svoje maximum, nedával do drviča všetko.JozefSK píše: ned úno 25, 2024 11:44 pm"... tých 1600W čo ide do 2.5kw drviča ..." a "... nepodarilo sa mi ho rozbehnúť ... iba hučí ..." zeby pokus o perpetum mobile ?
Bateria je lifepo4 24V, 100ah, podla špecifikácie vie dať krátkodobo až 300A. Nabitá na 83%.
- Reputace:1086
A na tehle tuzkovce provozujes nekolik kW zatez na 24 V?
- Punkreas
- Lokalita: Levice
Nie, lebo mi to nejde, ale v podstate len na pár minút, neplánujem s tým robiť pol dňa. Bohužiaľ najbližšia pripojka je 100 metrov tak robím čo môžem.
- Reputace:316
Chtělo by to kouknout co je tam za elektronika, a tipuji že to ona zblbne jak nemá tvrdý zdroj, prostě ten softstart v tom zařízení se nevypne a je podle mě v nějaké činnosti.
- JozefSK
- Reputace:121
"invertor Soluowill NP3000-24, podľa technickej špecifikácie by mal zvládnuť 6000W špičku, 3000W stabilne" - to ale za predpokladu, ze ma adekvatny tvrdy zdroj. Je evidentne, ze to nie je Tvoj pripad. Len pre Tvoju informaciu, ked to budes skusat, daj si na svorky baterky voltmeter a pozri si, co to bude po zapnuti drvica robit s napatim ... Na toto potrebujes lepsiu bateriu.
Alebo jednoduchsie konare nalozit na furik a previezt tych 100 metrov a nemas problema ...
- josse
- Reputace:160
Je tam nějaký pokus o soft start v drtiči, zkus druhou delší prodlužovačku. Já to i s 3x4kW Axpert tak musím dělat... Musím po zahradě rozmotat 30m z bubnu a minimálně dalších 10m, oboje v 1.5mm2. Mě to teda někdy jde a někdy ne.
- Punkreas
- Lokalita: Levice
Tak potom skúsim ešte za slnečného počasia, keď aj solar bude dávať nejaké ampére aby sa záťaž trochu rozložil.JozefSK píše: pon úno 26, 2024 11:15 am"invertor Soluowill NP3000-24, podľa technickej špecifikácie by mal zvládnuť 6000W špičku, 3000W stabilne" - to ale za predpokladu, ze ma adekvatny tvrdy zdroj. Je evidentne, ze to nie je Tvoj pripad. Len pre Tvoju informaciu, ked to budes skusat, daj si na svorky baterky voltmeter a pozri si, co to bude po zapnuti drvica robit s napatim ... Na toto potrebujes lepsiu bateriu.
No práveže ja mám les 20metrov za záhradou a tam vsetko BIO vyhadzujem, tam sa to pekne rozloží ale tak chcel som to zmeniť.
- Punkreas
- Lokalita: Levice
Ďakujem za tip, skúšal som to vtedy s 25m kablom a aj s 2metrovym aj inymi, tak poskúšam ešte napojiť.josse píše: pon úno 26, 2024 12:05 pmJe tam nějaký pokus o soft start v drtiči, zkus druhou delší prodlužovačku. Já to i s 3x4kW Axpert tak musím dělat... Musím po zahradě rozmotat 30m z bubnu a minimálně dalších 10m, oboje v 1.5mm2. Mě to teda někdy jde a někdy ne.
- PetrV2
- Reputace:10
Invertory, tuším, jsou schopny fungovat jen v nějakém rozsahu účiníku (power factor, cos fí), pokud drtič bude při startu dosahovat extrémních hodnot, třeba 0.1 a tak, mohlo by to souviset. ? Jen myšlenka.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot]
