Kotel na dřevo hučí až se klepou okna
Miyuki
Reputace: 20
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
asi to není úplně vhodné fórum, ale zkusím se zeptat.
Mám od podzimu nový kotel Vigas Lambda, pěkná věc, z komína nejde nic, spotřeba dřeva šla hodně dolu
Ale někdy začne hrozně hučet a rezonovat až se začnou klepat okna v kotelně, asi je to podle počasí a když je tam hodně odřezků nasypanejch.
Komín je nerez s omezovačem tahu na 15Pa
Máte někdo zkušenosti, jestli tohle jde nějak řešit, nebo je to prostě vlastnost?
Reputace: 300
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Kotel na dřevo hučí až se klepou okna
Nový příspěvek od pibi »
Jestli to nebude nějaká rezonance komínu, něco jako bassreflex u reprosoustav a zrovna se to potkává s rezonančním kmitočtem oken. Doma, když řádně naložím, tak mi rezonují komínová dvířka.
Miyuki
Reputace: 20
Asi to bude něco takového, protože je to pak cítit v celé té místnosti. Jako jak být v reprobedně vevnitř. Ten tlak prostě pulzuje celou místností.
smartyn34
Reputace: 7
Nový příspěvek od smartyn34 »
Dostávají se ti nespálený plyny ze dřeva do komína a tam blafnou, to udělá ten efekt výbuchu. Nejvíc se to děje, když je naloženo něčím drobným a kotel jede na velký výkon. Palivo produkuje víc plynu než stačí shořet.
kamils
Reputace: 13
Nový příspěvek od kamils »
Je dostatečný přísun spalovacího vzduchu do kotelny?
Zkusil bych zvýšit přítok vzduchu otevřením okna, dveři, ... co se stane.
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A když se pootevřou na několik málo milimetrů přikládácí dvířka, ... přestane to?
Edit:Jé to má tlačný ventilátor, tak to nevím, odsávací ventilátor mám, tam pomůže to pootevření.
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
JA mam Viesmann Violigno 100 25kw a trasu sa aj dvere tak hučíííí
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
konecma
Lokalita: Mohelnice
Nový příspěvek od konecma »
Čau, mel jsem podobný problém dřevoplyn atmos. Vrata a dveře příšerné vibrovaly, u kamen neslo stát akustický tlak k nevydrženi.
Příliš vysoký tak komína, bylo třeba změřit tah a následně nainstalovat regulátor tahu na kouřovod.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Vlastnost to určitě není. Už jste dostal dost odpovědí na TZB. I zde se píše že máte moc drobné dřevo které se rozhoří a komín nestačí spaliny odvádět komínem a vytváří to rázy zpět do kotelny. Nastavte větší tah a otevřete zkušebně dveře do sklepa aby tam šel vzduch bez omezení. Nenechávejte to dřevo tak moc rozhořet a použijte silnější polena.
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Pomoci to může, ale připomíná mi to topologii puch-pull. Pokud by to bylo opravdu podobné a tlaky díky spalování plynu nemá kotel vyvážený, je kotel buď na jednom konci ze dvou, uzavřený nebo ucpaný nebo zanešený, nebo je chyba někde uprostřed mezi dvěma tlaky, protože to potvrzuje i jeden z termodynamických zákonů, dvěma více tělesy, kde je prostorem a vyplňuje např. plyn je další mezi něma. U kotlu mne napadá hned minimálně 5 takových prostor které jsou odděleny vztlakem a tlaky při spalování. Tuším že jde o nultý zákon termodynamiky. Nebo něco podobného.
Takže chyba která způsobuje může být nejen na špatné synchronizaci komínu s reaktorem, ale může to být i na zmíněné straně vstupu. Tz. že kotloví inženýři, pokud budou bádat kvůli politickému greendealu nad zvýšením výkonu a účinnosti kotlů, a dosažení vyšší třídy, budou se muset buď umístit k takovým kotlům ventilátory dva a více, nebo vytvořit takový prostor, který mude mít velkou funkční hysterezi mezi dvěma tlaky. Prostě lepší spalování je složitější než nějaký prohořívací systém který např. jako táborák nemusí předávat nic moc složitě do okolí oproti teplosměnné plochy kotlů. Myslím si, že jde o tu malou hysterezi kterou musí nějakým jiným palivem nebo způsobem spalování trefit se do okna, kdy nedojde k cyklování mezi tlaky. Pokud ano, v nějaké části poblíž spalování, se tvoří plynový píst který vibruje a díky hustotě vzduchu rezonují okolní věci v baráku které jsou naladěny na stejnou nebo harmonickou frekvenci.
