Co s 8 solary 230W 30V/7,67A.
Uživatel získal 8 solárních panelů 230W 30V/7,67A a ptá se, jak je správně zapojit pro nabíjení trakčních baterií a jak spočítat potřebnou kapacitu v Ah. Diskuze doporučuje základní komponenty jako regulátor nabíjení, baterie a měnič napětí, a zmiňuje praktické rady, například využití energie přímo pro ohřev vody v bojleru. Dále upozorňuje na náklady a složitost zapojení, kdy návratnost investice může být dlouhodobá a je potřeba zvážit, zda se vyplatí investovat do kompletního ostrovního systému.
L.L
Dobry den.
Mohu mít od známého za pakatel 8 kousku panelu 230W 30V/7,67A.
Kdybych chtěl vyrobenou energii tlačit do trakčních baterii a pak používat.
Co vše bych potřeboval a jak spočítat kolik Ah baterii budu potřebovat?
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Co s 8 solary 230W 30V/7,67A.
Zdravím
1. Regulátor nabíjení
2. Baterie
3. Měnič napětí
4. Různý montážní materiál.
Pro detailnější odpověď to chce více info. Jaké zařízení by tam mělo být napojeno? Má se jednat o ostrov, nebo ostrov s podporou DS atd....
2. Baterie
3. Měnič napětí
L.L
Třeba kdybych to chtěl spojit s el. kterou kupuji.
Něco takového https://www.youtube.com/watch?v=hHnQzafJ ... bedded#t=0
Ale přes baterky
Ale přes baterky
atom
- Reputace: 8
Jestli jsou za pakatel tak s nima zastřeš třeba pergolu, nebo je někomu prodej, vše ostatní rozumné bude stát desetitisíce.
Koupit baterie minimálně tak 200Ah 24V to je 10 - 50tis. dle kvality a technologie
Koupit regulátor na těch 8 panelů, 60A, cca 5 - 20tis.
Koupit ty mikroinventory dle požadovaného výkonu ks á 3,5tis. / 200w
Pak je nutné se modlit aby se nestalo, že půjdou tvé přebytky do přenosové sítě a nenaběhlo na tebe ČEZ komando.
Při minimalistické sestavě můžeš denně ušetřit 10Kč a jestli vše pojede hladce a všechno vydrží tak za 7let jseš na nule. Tedy jestli ten pakatel je obdoba flašky dobrého pití za panel třeba, jinak to bude drahý koníček s návratností v nekonečnu.
/ start 05/2012 s 440Wp.
Pan Taum
- Reputace: 25
LL Kolik peněz chceš obětovat pro zapojení těch osmi kusů panelů?
Máš nějaké povědomí o elektrice nebo je to pro tebe španělská vesnice?
Jako nejreálnější a nejjednodušší možnost bych ti doporučil bojler OKFE 160 pro ohřev teplé vody.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
A reklama zafungovala.
K tomu mikroinvertoru potrebuješ ešte ďalšiu súčiastku, prúdové relé ktoré stojí minimálne 20€, na každý mikroinvertor potrebuje jedno relé aby sa mohol každý mikroinvertor pripájať samostatne do siete. Ja som si kúpil za 20€ mikroinvertor podobných parametrov akurát že na vyššie napätie, nikdy by som zanhlo nedal tolko za čo ho predávajú. Tie meniče už žial niesu k predaju. Boli staršie ale nepoužité kvalitné nemecké mikromeniče z obrovským chladičom. Už len 3 mikromeniče a k tomu 3 prúdové relé(na každú fázu jeden) by si zaplatil skoro 400€. Tá suma ma pobavila normálne keď som to zrátal. Ten bojler je dobrý nápad, plus použiť možno pár panelov na zálohu pri výpadku napätia. Ono ťažko povedať čo s tým keď nevieme kolko chceš ešte investovať. Mať panele skoro zadarmo je super, ale stále dosť málo.
- Reputace: 265
Tak tak. Nejhorsi na tom celym je kdyz takova reklama na mikromenice zafunguje na nekoho s uz tak uspornou domacnosti a pritom nerozumejicim samotne veci. Me napr stale bezi akorat tak modem a jeden switch cca 10W a sem tam zapne lednicka 70W . Takze po cas co panel je schopnej dat nejvetsi vykon tak ho odstavi proudove rele. Kdyz pres den neni nikdo doma tak efekt 0. Pokud teda nejsou instalovany vehementy jak takovy prebytek korektne spotrebovat.LIX píše:A reklama zafungovala.
Priklanel bych se k variante zapojit na primo do bojleru pac to je zadarmo a v mezicase premyslet zda se stat nadsencem do sobestacnosti ale to musi cloveka bavit. Jinak ostrov nema smysl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek a 1 host
