4ks nové LiNMH Hyundai KIA GI375J1100 22-24V, 110Ah
Nabízíme 4ks nových LiNMH baterií GI375J1100 vhodných pro vozy Hyundai a KIA jako EV6 či Ioniq 5. Každá baterie má kapacitu 110Ah, napětí 24V a je dodávána s kabelem pro připojení BMS. Baterie jsou bez nabíjecích cyklů, lehčí a s vyšší hustotou energie než LiFePO4, ideální pro spolehlivý provoz. Osobní odběr možný v Praze, Říčanech nebo Jeseníku, zaslání po platbě předem.
- Petr1370
- Lokalita: ŘÍČANY
- Výkon panelů [Wp]: 4400
Prodám 4 ks nových baterií - NMC bloky pro KIA, Hyundai( EV6, Ioniq 5, atd .... )
(vůz měl najeto 300 km, r.v. 2023 )
Všechny bloky byly odměřeny, ke každé baterii dostanete kabel s konektory pro zapojení BMS.
Zapojení článků 2P6S, kapacita baterie 110 AH, napětí 24V při nabití článku na 4V,/ maximální napětí článku 4.2V /nominální napětí 1 článku 3,65 V/ minimální 2.75 V,/ kapacita 1 článku 55AH - řazeny 2 články paralelne.
Všechny rozměry jsou na foto, hmotnost cca 10 kg, lehčí a s vyšší hustotou energie než LiFEPO4.
Nové baterie, bez nabíjecích cyklů, žádné vyřazené kusy, osobně jsme rozbrali celou trakční baterii, které nebyla nijak poškozena ,viz. foto...
Nejsou to žádné vyřazené kusy s vadnými články či poškozeným konektorem pro BMS, které se často vyskytuji v inzerci levněji
Cena 30.999,- uvedena při odběru 4ks, při jiném počtu dohodou.
Předpokládám osobní odběr Praha 10, event. Říčany u Prahy, popř. Jeseník - Olomoucký kraj, je možné i zaslání, ale v tom případe akceptuji pouze platbu předem - dopravné podle ceníku přepravce.
