Paralelne zapojenie Victron MP2
turbyho
Reputace: 8
Re: Paralelne zapojenie Victron MP2
Nový příspěvek od turbyho »
Nabijecku je mozne v jednom menici v paralelnim setu klidne vypnout. Pripadne je mozne i vykon nabijeni respektive zapinani / vypinani nabijecky ridit.
Pokud se napijecka uplne vypne, kdyz neni treba, tak je spotreba nabijecky 0. A je to znat.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
turbyho píše: úte led 16, 2024 8:03 pm
Asi tě nechápu?
MP2 žádnou "nabíječku" nemá. Buď střídá (Inverter), nebo nabíjí (Charger). Je to jeden a ten stejný hardware, stejné trafo.
Když jsou Multiplusy zapojené paralelně, nelze jeden z nich vypnout. Můžeš sice zakázat "Charger funkci, ale ta Inverter část prostě pořád běží a žere 18W ve standby (5000 verze). Takže žádnou spotřebu tím vypnutím chargeru ušetřit nelze.
Studer to uspávat umí, Victron ne. Victron to řídí jako jeden kus.
Reputace: 849
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A neni to tim, ze je tam jen jedno trafo? Takze bud z primaru 230 V leze nebo se tam 230 V cpe.
Takto to ma treba i starsi rada krabic VoltPolska.
turbyho
Reputace: 8
vk_1 píše: úte led 16, 2024 9:24 pm
Asi tě nechápu?
Presvedcovat te nebudu :)
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
U MP co mám, tak lze ušetřit při nabíjení. Protože, při nabíjení je relé NC s Line In nebo Out když jsou připojeny měniče ongrid na domácí síti, jinak nabíjet ani MP neumí. Takže tím, že se Line IN otevře relé, není nutná minimální spotřeba která závisí na výkonu a tím je popisovaný vyžadovaný proud při power assist resp nafázování přes LINE svorky. 18W ve standby se pěkně vyjímá na datasheetech Victronu, ale je to klam. Protože těch údajů o spotřebě při určitých konfiguracích by mělo být deklarováno alespoň 4. Takže je dobré brát spotřebu 18W jako kec a klam, protože je to nedostatečný údaj o celku jako měniče. Kupujete s MP nejen jeho část která je právě pracuje a ostatní části nemají spotřebu. Takže je to klam.
vk_1
Reputace: 55
turbyho píše: sob úno 10, 2024 9:34 am
Já se rád nechám přesvědčit, protože jestli to jde, tak mě to hodně zajímá. Zatím jsem měl od Victronu info jen to, že ty dva kusy se přes VE.Bus řídí jako jeden celek. Tudíž jsem měl za to, že jeden kus z těch dvou střídačů na dálku, automatizovaně, nelze vypnout. Ty to nějak tedy dokážeš?
Nebo jeden z nich ručně přepneš kolébkovým přepínačem do režimu Charger?
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
vk_1 píše: sob úno 10, 2024 8:04 pm
jako o vypnuti nevim nic, ale muzes treba jen master zapnout na dobijeni baterie ze site nebo na power assist, takze ses schopnej dososavat jen 3.2A ...
Migel
Reputace: 234
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Chlapy ake mate rozdiely na ACout1 medzi menicmy vo watoch pri zatazi?
Zaujima ma kolko rozdiel watov je normalne medzi nimi..
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
nikde neni nic offiko napsano co je v mezich a co ne, ale kdyz mi barak bere vetsi zatez treba 6kW (2kW na menic) tak odchylka od min a max odberu je cca 50W ..
pibi
Reputace: 297
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Migel píše: úte úno 20, 2024 8:44 am
Čím tenčí vodiče na výstupu, tím rovnoměrněji se rozloží zátěž. :idea:
MartinF
Reputace: 10
Nový příspěvek od MartinF »
pibi píše: úte úno 20, 2024 11:17 am
Ano zvonkovy drat cerveny a zeleny a obejit snim sousedovu zahradu :lol: :lol: :lol:
:wall:
pibi
Reputace: 297
Samozřejmě všeho s mírou, zrovna tohle Victron zdůrazňuje ve svých materiálech. MP2 5000 při plném jmenovitém výkonu dává cca 19A, takže pro paralelní spojení bych asi volil 3x2,5mm2 (povolené zatížení na vzduchu 25A), maximálně 3x4. Větší průřezy zvyšují možnost asymetrického rozdělení výkonu v paralelním zapojení. :handshake2:
Migel
Reputace: 234
No neviem preco som si myslel ze som tam daval 6mm kabel..,teraz som to bol pozerat a daval som 4mm
Rozdiel mam pri 2kw cca 160w a pri 4kw je to uz viacej takze musim dat dlhsi kabel od jedneho mp2 aby som mu zvysil odpor kedze na tom druhom mp2 sa neda skratit uz kabel..
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
pibi píše: úte úno 20, 2024 6:15 pm
no 3x2.5 bych se as vyvaroval a radeji to tahl 3x4 pokud se planuje prisosavat, pres zimu casto spinam AC in kama tece klidne dalsich 2-3kW pro pokryti ...
Migel
Reputace: 234
Pibi: ozaj tam mas natiahnutu 2,5?...
pibi
Reputace: 297
Já mám CYA 10mm2 a 50A jistič, ale neprovozuji střídače v paralelním režimu.
ElektroEzs
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja mam zatim jeden Multiplus ale mam pripravu pro druhy a oboje 6mm2 a jistice 25A/C ale chci pouzivat i powerasist tak nevim jestli to neni malo 25A
pibi
Reputace: 297
Mám 2 sériově, tak jsem si řekl 2 x 20A + nějaká rezerva na krátkodobé přetížení. Tu 10mm2 mám z výstupu druhého střídače, přívody a propoj mám taky 6mm2, ale pro paralelní chod bych dal na výstup maximálně tu 4.
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Migel píše: úte úno 20, 2024 6:24 pm
Chlapi a nedá se tohle eliminovat tak, že vezmu měřák na měření vnitřního odporu aku a tím si ty dva měniče kabelově sladím od ac svorek až za jistič? Nebo to ty měniče mají tak velký rozptyl uvnitř, že se o tolik rozjedou, i když je trasa totožná? Zajímá mě to spíš akademicky, ale přijde mi divný dávat na mp2 5000 max 4mm2 kabel na output, když to umí ESS a powerasistenty. :shock:
Migel
Reputace: 234
Tak nikdy nevies ake suciastky su pouzite v rovnakych masinach a aj kvalita vnutornych spojov..a este jeden menic je made in taiwan a druhy china...a su aj na pohlad ine,a to nehovorim uz o crevach vo vnutri....sedia iba cisla cisla cez cerbo ked som ich pozeral ci su rovnake aby isli nakonfig.paralelne.
Jasne, aj to je moznost co pises ale uplne staci ked sa to premeria klestakom a podla toho prisposobi dlzka kablov..
