Více vodičový svod od panelů?
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
- Reputace: 262
Ahoj,
chlapi, je v rámci normy možné, aby od panelů šli dva kabely 2x6mm2 na jeden pól, místo jednoho 10mm2?
Mám možnost přidat 6 panelů na nový zahradní domek, což je cca 2500W s napětím stringu cca 120V (můžu použít jenom rozměr 2x1m) a mám doma hodně 6mm2 černého kabelu. "Desítka" se moc nedá sehnat a hlavně za ni chtějí nesmysl.
Díky
Díky
- Reputace: 4
- Lokalita: Mohelnice
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Více vodičový svod od panelů?
Předpokládám zapojení 3S2P. Kombibox s pojistkami a přepetovkami na zahr.domku. Z panelů do kombiboxu stačí 4mm2. Dále z kombiboxu do systému lze použít 2x6 místo 10.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
- Reputace: 47
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja mám 4S2P 4.4kW Isc 28A vedené 40m (80m vodičov) 1x6mm. Pri 4kW po hodine to má pri meraní termokamerou o osem stupňov vyššiu teplotu ako okolie. Strata 2% - 100W ma nijako netrápi, keď dáva pole plný výkon, mám prebytok a pri šere, kedy potrebujem všetko je strata v jednotkách watt.
Ak máš dosť tej šestky, použi ju pokojne dvojmo, ale nie je to nutné, normy spĺňa aj šestka. Ovšem čo na to zdvojenie hovoria predpisy, to sa musia vyjadriť elektrikári. Z hľadiska fyziky je to OK.
- Reputace: 4
V profesionální praxi je naprosto běžné, že se instalují vícenásobné kabely paralelně. Jde ale především o hlavní napájecí trasy Al/Cu o pruřezech 70,95 a více. Princip je zde ale stejný. Obě paralelní větve musí mít stejnou délku, tzn. vedeny souběžně. Předpokládá se samozřejmě , že se vedou i oba póly souběžně.
- Reputace: 37
Paralelní zapojení 2 x 6mm2 průřezu není běžné, ale ničemu to nevadí a normám to neodporuje.
Jen bych ty dva dodiče zasmrštil do jedné bužírky, budou se na první pohled tvářit jako jeden vodič.
Taky mám bojler připojený 7 x 1,5 - vše zdvojeno a přeznačeno barevně smršťovací bužírkou.
- Reputace: 276
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Hlavně jde o jištění. Pokud jištění vyhovuje jedné žíle a je připojená paralelně druhá žíla (nebo další) pro snížení ztrát, není problém. Pokud při přerušení paralelního vodiče jistič/pojistka druhý vodič neochrání, tak to problém může být.
V průmyslu se sice paralelní zapojení běžně používá, na druhé straně se pro takováto vedení používají poměrně nákladné srovnávací ochrany, které hlídají proud kabelu na obou stranách a pokud je tam rozdíl (třeba zkrat na jedné žíle), tak přívod oboustranně vypínají.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Pak by mohlo pomoci odjistit každou z paralelně vedených žil pojistkou dle její proudové zatížitelnosti. Nebo méně. To pro případ, kdy by součet paralelně zařazených pojistek byl moc velký.
Funkci si představuji tak, že v případě přerušení jedné žíly vybaví pojistky na paralelně zapojených žilách (když poteče moc A). A při zkratu jedné žíly vypadne pojistka (obě pojistky na obou koncích) postižené žíly. U ostatních paralelně zapojených žil to dopadne podle instalovaných pojistek a momentálního proudového zatížení.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 3
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jištění má být pouze jedno a pro jeden kabel či jednu kombinaci kabelů. Tedy pro příklad. Není košér jistit 3f kabel 3-mi 1f jističi. Naopak paralelní řazení se běžně používá a nevím o tom, že by mělo speciální jištění nebo vyhodnocovaní. - konkrétně nedávno jsme koulaudovali halu které má přívod paralelně třemi kabely AYKY 3x240+120. Byl požadavek právě pouze na stejné délky a souběh kabelů. Nic víc.
Hlavně se z toho neposrat.
- Reputace: 4
V přívodu od panelů jištění vůbec nefunguje. Panely jsou tak měkký zdroj, že zkratový proud nestačí pojistku vůbec vybavit. Zkratové proudy jsou cca 15-20A, tohle na 16A pojistku nestačí. Setkal se někdo s případem přepálené pojistky na stringu při poruše ?
- Reputace: 276
To je právě jedna z možností jištění, když maximální proud zdroje nepřepálí pojistku, tak logicky nepřepálí ani kabel.Sten píše:Panely jsou tak měkký zdroj, že zkratový proud nestačí pojistku vůbec vybavit.
6mm2 solární kabel má maximální povolený proud myslím okolo 70A, takže pokud není součet proudů paralelně řazených stringů větší, než těch 70A, tak bez problému použiju paralelní kombinaci 2x6 a vím, že snížím ztráty a v případě přerušení jednoho vodiče se nic hrozného neděje, jen ty ztráty vzrostou.
- Reputace: 276
U nás používáme srovnávací ochrany na všech důležitých přívodech 6, 22 i 110kV a když k nám za pár let natáhnou kablíkem 400kV, tak předpokládám, že tam budou také.rezis píše:Naopak paralelní řazení se běžně používá a nevím o tom, že by mělo speciální jištění nebo vyhodnocovaní
- PetaJoule
- Reputace: 88
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Ano a ne.eman píše:Ahoj,
Díky
2 x 6 mm² utáhne podstatně větší proud než 10 mm² (je to asi 110 A vs. 73 A)
dokonce víc než 16 mm² (ca. 98 A)
Takže ano, jako náhrada 10 mm² ok.
Ale také to svádí využít třeba těch 100 A a pokud pak z jakéhokoliv důvodu jedno vedení "odejde",
tak se může potkat 6 mm² s 100 A. A to spíš ne.
Pokud víš co děláš, můžeš. Pak ale nekladeš tyto otázky.
Jen doplním: ("v rámci normy" principiálně ano, ale např. v Německu nad tím klienti a firmy a auditoři a pojištováci ohrnují rypoň)
- Reputace: 262
Jištění a kombibox bude samozdřejmě jak má být. To že dva kabely splní proudovou zatížitelnost je mi také jasné, ale ač mám elektro vzdělání, tak už skoro 30 let jsem mimo obor a nesleduji nové předpisy, normy a v případě Bruselu i hloupá nařízení. Takže jsem se radši zeptal, protože když člověk zakope kabely na tu vzdálenost a pak mu při eventuelní legalizaci, řekne revizák, že kabely měli být pruhované s metrovým rozestupem a kruhovou smyčkou o poloměru "Pí", tak už s tím nic neudělám.
Jinak když už doma těch "zbytečných" 150m kabelu máte, tak je, podle mě, blbost kupovat jiný.
Děkuji všem!
Děkuji všem!
- Reputace: 4
Tak dejte vše co máte, já mám na každý pol 4x6 hliník, délka vedení 2x30m. Spojeno na můstku N7. Přenáší cca 3kW.
- Reputace: 3
Přiznávám na Vn jsem nemyslel. To je na mě moc vražedné. U nn se nic takového běžně nepoužívá.pibi píše:U nás používáme srovnávací ochrany na všech důležitých přívodech 6, 22 i 110kV a když k nám za pár let natáhnou kablíkem 400kV, tak předpokládám, že tam budou také.rezis píše:Naopak paralelní řazení se běžně používá a nevím o tom, že by mělo speciální jištění nebo vyhodnocovaní
ake kombiboxy odporucate?Sten píše: čtv srp 17, 2023 7:21 amPředpokládám zapojení 3S2P. Kombibox s pojistkami a přepetovkami na zahr.domku. Z panelů do kombiboxu stačí 4mm2. Dále z kombiboxu do systému lze použít 2x6 místo 10.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 276
Plechové, z důvodu lepší odolnosti před případným požárem.
myslel som konkretny typ.... davate kable do chranicky ako ochrana v pripade poziaru alebo lepsie je ich nechat bez chranicky, aby sa este viac neprehrievali?
- Reputace: 349
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Plastová chránička v případě požáru neochrání vůbec nic. To je tak proti prošoupání, pokud dochází v okolí k nějaké častější manipulaci.
- Reputace: 808
A také proti kunám, které na ni tak neotevřou tlamu. Kdežto takový 6 mm kabel je ideál pro ně ...
