Střídač Infinisolar a pipsolar, zapojení
Diskuze se zaměřuje na možnosti zapojení střídače Infinisolar do domácí automatizace pomocí pipsolar na platformě ESP Home. Uživatelé řeší, zda je nutné využít RJ45 konektor nebo lze přímo použít RS232 port se správným převodníkem na TTL signál. Sdílejí se zkušenosti s kompatibilitou protokolů a tipy na správné zapojení pro bezproblémovou komunikaci se střídačem.
Bonzimor
Reputace:0
Lokalita: Nové Veselí
Výkon panelů [Wp]: 14,9
Kapacita baterie [kWh]: 42,7
Nový příspěvek od Bonzimor »
Zdravím vás všechny,
zkoumám možnosti, jak dostat střídač Infini do HA. Nechci za to utrácet tolik peněz (např.za Solar assistanta) a poohlížím se po lepších variantách. Momentálně se mi asi nejvíce líbí pipsolar na ESP home. Ale není mi vůbec jasné zapojení. Z návodů je tak nějak patrné že to ze střídače tahají přes RJ45 konektor (má zapojené tři dráty), to převedou na TTL a to už je do ESP desky. Je nutné to tahat přes ten RJ45? Střídač Infini má RS232 port. Tam bych chtěl zapíchnout UART kabel, z toho to rovnou převést na TTL a to poslat do ESP. Je to takto možné? Prosím o co nejvíc "polopatistické" odpovědi.
PetrDubi
Reputace:328
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Střídač Infinisolar a pipsolar, zapojení
Nový příspěvek od PetrDubi »
Na tom RJ45 v návodech je vyvedený ten RS232. Takže na tvůj port RS232 se připojí kabel, který vede na převodník RS232/TTL UART a ten se připojí na ESP desku. Převodník z RS232 na TTL UART by měl mít výstupy na 3,3V nebo se mezi něj a ESP musí připojit konvertor logických úrovní (level shifter), protože ESP má signály 3,3V.
Ale jestli bude Infinisolar fungovat přes pipsolar netuším - nevím jestli má Infinisolar stejný protokol jako Axperty.
Bonzimor
Reputace:0
PetrDubi píše: úte úno 13, 2024 6:28 pm
Díky za rychlou odpověď. Měl jsem právě trochu strach že by se to muselo dělat přes ten RJ45 kabel, tohle mě docela potěšilo. Co se týče převodníku, díky za radu, určitě budu hledat ten s napětím 3,3V.
Já si ještě nejsem úplně jistý, jestli se dá u pipsolar nastavit, jaké příkazy tam chci posílat. Axpert má malinko jiné příkazy než moje Infini. Např. QPIGS u Axpertu je u Infini nahrazeno příkazem ^P003GS. Ale komunikační protokol od Infini mám, tak si myslím, že si s tím půjde nějak vyhrát. Vím, jaký příkaz z Axpertu odpovídá příkazu u Infini. Takže mi stačí vyměnit jenom příkaz QPIGS za jiný a budu mít tak nějak vyhráno.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Myslím si, že pi17 je ta implementace protokolu co hledáš: https://github.com/jblance/mpp-solar/tr ... /protocols
On to spojil do jednoho balíku, měniče, baterky, balancery, odesílání... Je to v Pythonu, takže pro inspiraci...
Já jsem z toho čerpal balancer komunikaci ještě než to spojil všechno dohromady.
