Klimatizace pajeni potrubi
Lubik
Reputace: 30
Lokalita: Praha
Re: Klimatizace pajeni potrubi
Nový příspěvek od Lubik »
Nejsem odborník na klimatizace, ale vývěva přece slouží na vyčerpání vzduchu z potrubí a s chladícím plynem nemá nic společného. Olej třeba Shell R100
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Taky si to myslim jen nektere vyvevy maji psano ze jsou primo pro R32 tak me napdlo jestli to nema nejaky duvod
ElektroEzs
Reputace: 60
Ani nevim jestli to nekde tady v okoli pujcujou:-) Klidne to necham hodku nikam nespecham. Trubky budu mit do 5m
soami píše: stř úno 07, 2024 6:23 pm
R32 je A2L hořlavost (nízká), takže třeba odsávačka by na to měla být dělaná-nebo to aspoň dělat venku, když není. Ale v trubkách žádné chladivo není, takže tohle tě trápit nemusí. Jen ty levné čínské vývěvy jsou často k ničemu. Půjčovna je často lepší varianta. Pokud si to chceš pořídit, tak to nechej vakuovat min. půl hodiny při krátkých trubkách, jinak klidně hodinu. Olej poptej u toho prodejce. Nebo např. https://www.ekotez.cz/cs/products/559-o ... y-2z-0-5-l
Lubik
Reputace: 30
Lokalita: Praha
Tak malý objem se odčerpá za pár desítek vteřin na 99% maxima .
Vývěvy mají přisávací ventilek aby se zajistilo mazání (cirkulace oleje) . Ten se může na chvíli zavřít pro dosažení maxima vakua. Delší doba než 10-15 minut, kdy dojde k ohřátí oleje na provozní teplotu nemá smysl. Vývěva nesmí být zmrzlá, olej zhoustne a někdy se ani nerozjede.
ElektroEzs
Reputace: 60
Objednam ji a uvidim budiky a hadice mam z plnicky na auta. Beru na zkousku jednu WHIRLPOOL SPIW 312 A2WF vyzkousim ji a pak prijde dalsi k rodicu a jednu si dam asi do obyvaku, uvidim jak bude fungovat.
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Ona ta levná vývěva dosáhne svého maxima a větší vakuum už neudělá. Ta delší doba je hlavně proto, aby vytáhla pokud možno veškerou vlhkost. Pomohl bys tomu proplachem trubek dusíkem před vakuováním. Těch uváděných 5Pa bych bral tedy s rezervou, i když Vevor je trochu známější Čína. Podobnou z Polska jsem kdysi zkoušel a vrátil - byla slabá a k vakuu se to ani zdaleka neblížilo. Na tom Ekotezu je sice o 1000 Kč dražší (je s olejem), ale 2 stupňová, a na rozdíl od Allegra s vymahatelnou zárukou. https://www.ekotez.cz/cs/products/29-vy ... z-1-5-akce
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
K tomu, co píše @Lubik o provozu v mrazu. Stejně tak nedoporučuji startovat do zátěže. Pro motor je vhodnější zapnout, nechat trochu prohřát olej a až potom připojit hadice.
ElektroEzs
Reputace: 60
To jsem mel takovou radost ze jsem ji nasel za 1300😂Jeste musim vzit sadu na kalisky
soami píše: stř úno 07, 2024 7:38 pm
ElektroEzs
Reputace: 60
Lubik
Reputace: 30
Lokalita: Praha
soami píše: stř úno 07, 2024 7:42 pm
Vývěva nesmí běžet bez zátěže, vyfouká olejovou mlhu, která je navíc zdraví škodlivá :!:
Ty malé vývěvy většinou nemají ani žádný filtr na výstupu. Maximálně kousek molitanu nebo drátěnky.
Bez zátěže neprovozovat.
ElektroEzs
Reputace: 60
Trosku se bojim aby to udelalo dostatecne vakuum
Reputace: 351
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Tu první vývěvu z Allegra asi bude lepší nebrat, na štítku má napájení 110V/60Hz a na to měnič nejspíš neukecáš (na 60 Hz sice asi jo, ale na 110 V se nenechá a příslušně výkonný autotransformátor doma má fakt málokdo).
ElektroEzs
Reputace: 60
V popisu je 220V asi maj jen nejakou ilustrativni fotku😂
unicast píše: stř úno 07, 2024 10:16 pm
Lubik
Reputace: 30
Lokalita: Praha
ElektroEzs píše: stř úno 07, 2024 9:23 pm
Jak moc velké vakum je potřeba ?
Četl jsem že někteří borci vývěvu nepoužívají a profouknou trubky plynem. Tak to snad kritické nebude.
Neni jednodušší si vývěvu půjčit nebo někoho pozvat?
Vývěv mám asi pět, ale na klimu jsem si raději pozval "experta" s papíry na F-plyny.
Vše jsem si připravil. Připojil pouze trubky (4m), kabel a uvedl do provozu. Cena s materiálem a cestou 4k Kč
Reputace: 789
Nejstarší no name klimošku mám z roku 2014. Ještě nevakuovaná. A běhá stále v zimě, v létě. Bez nutnosti servisního zásahu. To jen jak se to v tomto případě projevilo na životnosti.
Bez vakuování se snižuje účinnost, rostou provozní tlaky, zvyšuje se nebezpečí koroze.
ElektroEzs
Reputace: 60
Budu ty klimosky delat postupne 3 nebo 4 takze pokazde nekoho zvat se mi nechce. Navic kdyz vidim posledni dobou montaze od firem cehokoliv jak se na vsechno kasle tak se ridim tim co rika starsi kolega ze si to radsi zkazi sam nez za to jeste platit😂
Lubik píše: stř úno 07, 2024 10:58 pm
ElektroEzs
Reputace: 60
Taky si myslim ze to nebude tak zle:-)
rva píše: čtv úno 08, 2024 6:01 am
Lubik
Reputace: 30
Lokalita: Praha
Také bych si to udělal sám ale nechtěli mi klimu prodat když nemám papír na f-plyn. Proti oficiální ceně jsem i tak ušetřil přes 10tisic
Reputace: 809
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A ty F papiry se ziskavaji jak? Je to podobne, jak treba ten montaznik fve? Tj. kurz a zkouska?
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Kurz není potřeba, pokud si to nastuduješ. Takže teoretický a praktický test a samozřejmě poplatek (cca 3-5tis.)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
