Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Diskuze se věnuje jednoduchému obvodu pro přepínání UPS na síť ČEZ, který využívá dvě relátka, diody a přepínač ovládaný regulátorem napětí. Součástí je i ochrana gelových akumulátorů a řešení problémů s přepínáním napájení, aby nedocházelo k výpadkům spotřebičů. Uživatelé také diskutují o využití vnitřních relé v Multiplusu pro přepínání sítí a synchronizaci s distribuční sítí.
kigen
Reputace: 2
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Nový příspěvek od kigen »
ElektroEzs píše: ned bře 05, 2023 7:56 am
Ahoj já použil:
reverzační stykače s mechanickým blokováním Schneider LC1D40
2ks pomocný kontakt LAD8N11
2ks mechanická západka LA6DK10M
2ks časové relé RE17RMMU
1ks patice RXZE2M114M
1ks relé RXM4AB1P7
2ks jistič A9F07106
Je to přepínání impulzem kdy stykače nejsou stále pod napětím a nemají žádnou spotřebu díky mechanickým západkám. Přikládám schéma-pokud se kontakt relé na schématu označen Multiplus-generátor propojí funguje to že přepne pokud ztratí napětí z měniče. Jen se to nevleze do klasické rozvodnice pro jističe. Výhoda se západkami to funguje i jako manuální přepínač.
Zdar kluci,
chtel bych vas poprosit o pomoc pri realizaci STYKACOMATU, co tady nasdilel ElektroEzs.
NA uvod se ptam jestli muzu pouzit tady ten stykac od Cinana, vzal bych ten na 38A s ovladanim civky na 220V.
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2vnm
A k tomu tady tu blokaci:
https://allegro.cz/nabidka/schneider-la ... 9721911117
Bude to na sebe pasovat a da se to pouzit?
Dik za info.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Pasuje viz nize jen tohle je 24V ale 230V je stejna lisi se jen civkou
kigen
Reputace: 2
ElektroEzs: Bude potreba objednat i pomocne kontakty co mas v seznamu ,,2ks pomocný kontakt LAD8N11,,
nebo ja pouziji ty co jsou na tom stykaci od Cinana?
ElektroEzs
Reputace: 83
Nepotrebujes mas NC a NO na stykaci ja mel stykace bez kontaktu, akorat si objednej mechanicke blokovani mezi stykace. Ty casove rele tam jsou pak kvuli tomu ze ja mam trvalej impulz od FVE
kigen
Reputace: 2
No k tem casovym rele budu rad , kdyz bys me trochu polopate potom objasnil tu funkci a trochu vysvetlil to schema. Ale nejdriv:
1. Nevim treba kde na tom zapojeni jsou umisteny ty dva 6A jistice.
2. A ty jistice jsou necim specialni nebo se muze pouzit i jiny 6A jistic
3. proc zrovna hodnota 6A
4. nevim co jsou ty dva kontakty na tom vystupu z toho menice a zaroven ty 3+1 kontak u privod DS
ElektroEzs
Reputace: 83
Ty casove rele delaji jen to ze po privedeni napeti zajisti jen impulz pro sepnuti stykace a odblokovani zapadky i kdyz je na ne trvale privedeno napeti. Jistice 6A jsem mel tak jsem je pouzil jiny duvod neni, jeden je pro ovladani stykace a rele menice a druhy pro ovladani stykace a rele DS. Ty dva kontakty jsou kontakty rele menice ktery ma nastavene podminky pro prepinani menic/DS navic jeste jsem tam dodal rele ktere hlida vypadek fazi a v pripade vypadku jakekoliv faze automaticky naskoci menic. Jestli tim 3+1 myslis rele KA1 tak to urcuje zda prepnout menic nebo DS
ElektroEzs
Reputace: 83
Jinak ted koukam ze taky pouzivas Cerbo tak je lepsi si ty podminky nastavit v Cerbu a pouzivat rele Cerba ja to tak uz predelal u sebe a ted me to jeste ceka u rodicu jen tam navic dam rele VS308U protoze potrebuju sepnout AUX1 Multiplusu a zaroven stykacomat. Je lepsi ze pak prepinani podle SOC a zateze menis jen v Cerbu a nemusis porad nahravat soubor do Multiplusu.
ElektroEzs
Reputace: 83
U sebe pouzivam prepinac siti v Multiplusu a zajimalo by me jestli se pri prepinani sinchronizuje se siti? Kdyz porovnam prepinani multiplusem u me a stykacema u rodicu tak ty jsou o dost pomalejsi. Pres zimu prepinam kdyz sviti kazdej den pres leto skoro vubec tak doufam ze ten prepinac v Multiplusu neco vydrzi:-)
pibi
Reputace: 328
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Určitě synchronizuje, když jsem zkoušel na vstupu centrálu s asi 55Hz, tak to trvalo i přes minutu. Zapnuto Weak AC a musel jsem vypnout UPS, to se nenafázoval vůbec.
ElektroEzs
Reputace: 83
U sebe stykace nepotrebuju tak to necham na Multiplusu i kdyz je tady mam lezet na stole:-) Snad je ten prepinac uvnitr delanej na castejsi prepinani:-) Ja chtel nabijet pres Multiplus a vzdal jsem to dam tam radeji Eltek a budu nabijet z faze kterou nepouziva FVE nebo pres prepinac z centraly. U rodicu stykace musim
kigen
Reputace: 2
ElektroEzs píše: ned úno 04, 2024 2:45 pm
No to by bylo uplne nejlepsi reseni, a nemusel bych vymeslet STYKACOMAT, ale
1. Mam to cerstvo zapojene a nepodarilo se me nastudovat nastaveni MP, abych ho mohl provozovat jako ty.
2. Mam strach, aby nebyly pretoky do DS, mam pocit , ze i tys v nejakem vlakne mluvil u sebe o nejakym pretoku
3. Kdyz tady procitam ty vlakna, kazdy tady v teto veci ma jiny nazor
ElektroEzs
Reputace: 83
Jak je tu popsano pretok se da udelat jen v ESS. Jinak bud se da pouzit asistent start/stop generator nebo VS. Jestli vylozene nepotrebujes prepinat 3f/1f tak bych vyuzil prepinac v Multiplusu stejne jako ja.
ElektroEzs
Reputace: 83
Ja tady resil pretok prave na ty instalci se stykacema ale to vubec nakonec nesouviselo s FVE ale jak se zprovoznila FVE a na DS zustal jen 3f frekvencak od brany tak se z jedne faze udelal pretok pres nej protoze byl prorazeny, dokud byl odber v baraku nebylo to znat. Takze se nemusis bat pouzit Multiplus a jeho prepinac
mupavel
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od mupavel »
Dobrý den, mohl bych také poprosit o pomoc nebo radu s nastavením MULTIPLUSŮ abych mohl použít jejich vnitřní relé jako přepínač sítí.
Mám 3ks ale propojené na 1f jak ACIN tak ACOUT
Doufám, že to ještě není pozdě v tomto vláknu.
Děkuji Pavel M.
