Materiál pro malou domácí FVE, do 10 tis., je to reálné?
Diskuze se zaměřuje na možnost sestavení malé domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) do 10 000 Kč, zejména z druhé ruky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem panelů, baterií kolem 100 Ah a vhodných regulátorů, které zajistí efektivní provoz například pro venkovní osvětlení. Probírá se také reálnost takového projektu vzhledem k cenám a dostupnosti komponent na trhu.
Migel
Reputace: 288
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Materiál pro malou domácí FVE, do 10 tis., je to reálné?
Nový příspěvek od Migel »
Vzdy to bude na ukor niecoho!to by clovek nemohol nic robit ak by sa mal venovat len rodine.treba najst to spravne rozvrhnutie casu!mna napriklad aj serie niekedy ze je aj robota okolo domu a to tiez musis spravit a pri tom sa tiez nevenujes detom manzelke..alebo ked si ides zacvicit to je to iste takze ked je to konicek a je rozvrhnuty casovo medzi ostatne povinosti (co vo vecsine casu nieje mozne😅) tak je to ok.to uz potom zalezi na nas ako nas to vo vnutri serie ci na to je cas alebo nie.!Uplne ta rozumiem Adrianb, som na tom tak isto!kazdy my vravy ze ak by som si spocital kolko casu ma to stalo tak je to nezmysel ale takto to nemozme brat-to si rovno dajme spravit firmam a drzme hubu potom ako to spravia.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Ako keby konicky inych nestali cas.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot], vk_1, Yandex [Bot]
