na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W
Měnič MUST PV1800 VHM 48V 5500W zvládá provoz s přepojením solárních panelů 2s3p a dosahuje maximální výkon kolem 3 kW až 4,35 kW bez poškození. Připojení dalších panelů zvyšuje proud až na 80 A, což je v rámci specifikace měniče (max. 80 A). Při vyšším výkonu dochází k dočasnému vypnutí MPPT, aby se zabránilo přetížení, ale měnič hlásí pouze varování a nepoškozuje se. Novější modely MUST slibují vyšší výkon a lepší pracovní napětí pro větší FVE systémy.
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Zdravím po delší době. V současné době mám 6 panelů o výkonu 505Wp/ks. Mám je takto zapojené od října 2s3p. Od září do října jsem je měl zapojeny 3s2p, ale zjistil jsem, že měnič lépe-výkonově chodí pří 2s3p., dosáhl jsem takto max. 3,01kW (dříve 2,67kW). Otázka zní, plánuji na jaře připojit další 2 panely. Má někdo zkušnost, zda se stane něco měniči, když dosáhne někdy v max. něco málo přes 4000W? Nebo zahlásí jen chybové hlášení? Teoretický celkový max. proud z panelů by byl 52,44 A. Měnič dle dokum. zvládne max. FV 80A. Díky a ať nám to svítí...
- bokser01
- Reputace:142
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W
Nestane se vůbec nic pokud nepřekročíš max vstupní proud nebo napětí... MPPT si to ořízne na max 80A a víc si nevezme. Sám mám jeden měnič přepanelován o dvojínasobek (zmákne 2000w a připojeno má přes 4000wp.) Jede takto už 2 roky. Pokud ho budeš mít přepanelovaný jen minimálně vůbec bych se toho nebál.
- fremma
- Reputace:2
Tak to je fajn, děkuji. Takže chápu to dobře, měnič bude ukazovat nějakou dobu pořád 4000kW.......Rezerva napětí tam je (měnič pracuje 60-130V) Z panelů jde kolem 78-80V a 52,44A.
- Reputace:316
U těch nizkonapěťových přepanelování nevadí u nich se neuvádí ani proud z panelů, pouze proud mppt do baterky.
A tyto si prostě víc z panelů nevemou.
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Potvrdzujem, zdravé prepanelovanie na týchto čínskych mppt do 145V nejak extra nemá vplyv. či tam bude 4kwp alebo 5kwp je jedno.
Pri vačšom prepanelovaní by som sa obával jedine stavov na jeseň alebo jar keď sa strieda ostré slnko s mrakmi na chladné panely. Vtedy tie panely dokážu dať aj pár desiatok percent navyše svojho max výkonu. Aspoň u mňa som si to odsledoval.
V lete no-sense panely sú horúce, nemá to výkon a v zime je tma, nemá to výkon na druhú (alebo aj na tretiu)
- bokser01
- Reputace:142
JJ to máš pravdu zejména na jaře když chodí takové ty silné přeháňky kdy se ochladí na teplotu lehce nad nulou a hned za nimi prudce vykukuje slunce, tak pokud to má měnič kam dávat vystřelí nahoru s výrobou tak rychle, že umí skočit do chyby solární nabíječka je přetížená. Ale to by ti fakt musel běžet nějaký větší odběr trvale a nebo mít baterku vybitou a dobíjení mít nastaveno na max výkon MPPTAdrianb píše: pát úno 02, 2024 10:16 pmPotvrdzujem, zdravé prepanelovanie na týchto čínskych mppt do 145V nejak extra nemá vplyv. či tam bude 4kwp alebo 5kwp je jedno.
- Adrianb
- Reputace:13
Mne to chvalabohu do žiadnej chyby nespadne. Len vidím že výroba ide aj cez 5kw s pripojenymi stringami o celkovom výkone 4,4kwp. Celkovo to podľa mňa reaguje na zmeny záťaže veľmi rýchlo.
Mám ""Origo"" činu mppsolar prerobenu z pwm na mppt. Ale o tom potom...
- betmen
- Reputace:189
a ma niekto odskusane na tomto muste 1800vhm 5500W aj celkovy instalovany vykon 4800Wp? riesim ci pridam k mojim 3s2p (spolu 2400Wp, 93V a 26A) este dalsie dva rovnake stringy otocsne tym istym smerom, alebo to radsej pustím cez solo mppt.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- fremma
- Reputace:2
Tak za tu dobu, co jsem psal můj dotaz, mám odzkoušené, že Měnič zvládne větší výkon. Mám na měnič kameru a mám tak vypozorované stoupající hodnoty....Momentálně mám na tento měnič zapojené vždy po dvojicích panelů v sérii.... Napětí z panelů/pracovní/ 74V-76V: 10 panelů 505Wp a 4 panely 520Wp. Mám to vyřešené tak že mám panely nasměrované na 135st JV. V 8:30 se mi přes IP relé vypne 200A relé jednu dvojici panelů, zrovna když je na měniči 4350W a 80A a v 9:15 další dvojice... Takže je pak zapnuto 10 panelů 5110Wp (Kolem 10:50 je na měniči opět objeví max výkon4350W a 80A... Pak se sám vypne mppt (dle symbolu), jakmile klesne výkon zase se mppt zapne.... Kolem 13.h se sepnou znovu 2 panely a ve 13:45 další dva, čili zase 14 panelů... Doháním tak klesající výkon po poledni...... Takže se měniči nic nestane. Zkoušel jsem i kombinaci trojice panelů čili napětí z nich 116V, ale tam bych řekl, že se měnič při větším výkonu z panelů více trápí.... Ale čekám, až na mivvy budou prodávat nové měniče MUST, co už jsou v prodeji na Ali, ty umí větší výkon FVE 6200W lepší prac. napětí z panelů 60-250V a nabíjecí proud 120-200A. Zvládne dodávat i na AC straně i 27A/6000W až je budou prodávat, kupuji..........
- betmen
- Reputace:189
to mas trochu moc komplikovane, ja by som viac uvital nieco bez ku**tok, ktore cvakaju a prepinaju a mozu sa pokazit.
takze ideal ak must zvladne 4,8kWp (93Vmpp a 52A Impp) jednym smerom k slnku, bez ztraty mosfetu...
to by ma zaujimalo, ci uz niekto riskol a vyskusal.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- fremma
- Reputace:2
1. jak jsem výše napsal přes poledne jede z panelů do tohoto měniče: 5130Wp / 65,55A / 74V a vše v pohodě...
2. a kurvítka? Neřekl bych - IP relé, které ovládá12V/ 200A relé, zvládá velké proudy (v mém případě 13,11A při 37V) mám zapojené v sérii mezi 2panelama a vše funguje přes půlroku. Nic se nehřeje, ztráty zanedbatelné /relé stojí pár korun/......
