FVE Chalupa Jindřichov
Uživatel plánuje obnovu chalupy v Jindřichově s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) s bateriemi pro soběstačný provoz bez připojení k síti. Diskutuje vhodnost komponentů jako měničů MUST nebo Axpert King, panely Ledvance 410Wp a baterií Mivvy CALB LiFePO4. Hledá rady ohledně rozpočtu do 150 tisíc Kč a zkušenosti s vybranými produkty, zároveň plánuje využití FVE i během stavebních prací.
Bakla
Ahoj solárníci,
Plánuju obnovu chalupy/chaty na občasné víkendování nebo později případně k pronájmu a potřeboval bych poradit/usměrnit. Chalupa je k celkové rekonstrukci, v plánu nové rozvody elektriky, omítky, atd.. připojena na 3f DS, do budoucna bych asi nechal přepojit odběrné místo na 1f, kromě jedné motorové zásuvky je chalupa připojena už teď na jednu fázi. Takže stavební práce - sekání nejsou problém.
Střecha šikmá severo-jižní, sklon 40°, jižní plocha cca 80m2, orientace JJZ (téměř jih).
Odběr do budoucna v plánu
Větší spotřebiče:
1x Bojler 150-200l? cca 2,2kW
el. trouba, pračka
sporák na plyn (bomba)
Čerpadlo ze studny na užitkovou vodu, jinak vodovod.
Běžný odběr:
TV/PC, čerpadla k topení (teplovodní krb + radiátory + bojler), LAN, světla
A teď k FV:
Chtěl bych elektrárnu s bateriemi, bez přetoků a prodeje do sítě.
Zatím jsem si předplánoval toto:
Měnič MUST 5kW 48V (max. 145Voc) nebo Axpert King I?
Panely 3s3p (3s4p?) Ledvance 410Wp (Uoc=37,5V) - 3650Wp
Baterky Mivvy CALB FiFePO4 - 16*187Ah -> cca 9,5kW
S tím, že na stavební práce bych FV chtěl zapojit, ať šetří. Později bych přemýšlel nad automatizací nebo vytěžováním do bojleru při neodběru. V průběhu stavby bych si toto přepínal sám, třeba i manuálně, stejně tam nikdo jiný nebude.
Rád bych požádal místní odborníky o zhodnocení, jestli by byly vybrané komponenty OK, případně jestli jsem něco nedomyslel. Celkově jsem zatím ve fázi plánování co a jak, hodně věcí se dá přizpůsobit.
Rozpočet ideálně do 150k max., je to reálné?
Teď k otázkám:
1) Ty panely Ledvance 410Wp, má někdo zkušenosti? Momentálně jsou za cenu 1900 vč. DPH, rozmýšlím, jestli je rovnou koupit a kolik.
2) MUST měnič je dobrá volba do chalupy? Co jsem četl, je dost hlučný a technická místnost asi nebude až tak dobře odhlučněná.
Díky!
Větší spotřebiče:
el. trouba, pračka
Běžný odběr:
A teď k FV:
Teď k otázkám:
Díky!
- Reputace: 878
Re: FVE Chalupa Jindřichov
Vypadá to normálně.
Pawel
- Reputace: 70
Měniče s aktivním chlazením jsou hlučné. Trochu se mi nezdá instalace FVE na občas používaný objekt. Ale možná že se dočkáme i sdílení EE.
- Reputace: 411
- Kapacita baterie [kWh]: 33
No ale na sdílení elektřiny by byl nutný jiný měnič a papírování s distributorem a revize atd, navíc je to mimo zadání.
Must nebo King ok, panely asi taky. Na léto 3s3p na ty plánované odběry postačí, varianta 3s4p prodlouží soběstačnost tak o týden na jaře a týden na podzim, ale zase pokud budeš chtít pohánět třeba i 1F míchačku při rekonstrukci, tak se vyplatí těch panelů víc. Velké točivé stroje používané při rekonstrukci (drážkovačka, velké bourací kladivo apod.) bych krmil z DS, ty náběhové proudy nebudou dělat tranzistorům ve střídači dobře.
Rozpočet 150k se reálně dá dodržet, pokud si všechno budeš dělat sám. Nezapomeň na AC i DC kabeláž, konektory MC4, střešní háky, ALU profily, nerez šrouby s kladívkovou hlavou, svorky na panely krajní i středové, pojistkové odpojovače, rozvaděč pro kombi box, přepěťovky, pojistky na FV svodu před měničem, pojistky na bateriích, kabelová oka, BMS, něco nehořlavého, z čeho uděláš ten batterybox, něco, co dáš mezi ty jednotlivé články, něco, čím ty články stáhneš, stykač a napěťové a proudové relé pro řízení vytěžování tím bojlerem, jističe na vstupu i na výstupu měniče, chránič(e) atd. Část z toho ale můžeš přesunout z rozpočtové kapitoly FVE do rozpočtové kapitoly Rekonstrukce elektroinstalace v chalupě
Taky se ti bude hodit klešťový multimetr, co umí měřit i stejnosměrný proud a zvaž, jestli si někde můžeš půjčovat kleště na ta kabelová oka, zvlášť mezi střídač a baterie se hodí dát vodiče s pořádným průřezem. Inicializace článků, to je další taková kapitola, pokud si na to nechceš kupovat laboratorní zdroj nebo si ho postavit ze zdroje z PC, tak si to nech udělat za příplatek u Mivvy. Klíč č. 8, ideálně s ráčnou, na ty články (a celý oblepit izolepou). Dutinky a krimpovací kleště na dutinky. Ale to už zase můžeš dát do kapitoly Domácí nářadí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, VencaHejral a 0 hostů
