2 nebo 3 profily na panely TSM-DE19
Uživatelé řeší, zda je nutné montovat panely TSM-DE19 na dva nebo tři profily, přičemž datasheet uvádí standardní instalaci na dva profily s roztečí 1400 mm. Diskutuje se také o vhodném poměru cena/výkon u profilů a správném uchycení, aby instalace byla bezpečná, zvláště s ohledem na zatížení mokrým sněhem na střeše s minimálním sklonem. Sdílejí se zkušenosti a odkazy na montážní návody pro správné upevnění panelů.
Term
Ahoj, přišly mi panely a jsou mnohem větší než moje staré
v datasheetu jsem nikde nenašel jestli se musí dávat na 3 profily.
Střecha bude z přístřešku/pergoly na auta s krytinou vlnitým hliníkovým plechem, sklon minimální cca 5 stupňů.
Panely mají velikost cca 2,4m na 1,1m a nevím co s nimi udělá v této ploše mokrý sníh který moc nesjede.
Dále by mě zajímalo jaké profily použít v poměru cena/výkon, jaké uchycení atd.... Abych hned na začátku neudělal chybu.
Předem děkuji za info
https://www.solars.cz/solarni-panely/so ... e19-550-wp
Raww
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Re: 2 nebo 3 profily na panely TSM-DE19
No v tom odkaze co jsi dával je datasheet, ve kterém jsou zakótovány 4 montážní otvory s roztečí 1400mm, takže standardně na dva profily s roztečí 1400mm. Pokud to chceš instalovat jinak, bude mít Trina ještě montážní návod, který je taky na webu třeba tady: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/UM_M_0002_D_TrinaSolarVertexSeriesUserManual_EN_DEG21C.20_2021A_EN_20210512.pdf
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace: 920
No v té dokumentaci u DE19 není jiná varianta, než přišroubovat na dva profily ve stanovených vzdálenostech. A v obou případech (šrouby do ok nebo zetka/omegy) je povolené zatížení 2,4 kPa.
Tedy je třeba zajistit, aby nebylo toho sněhu více než 240 kg/metr.
Term
Koukám, že opravdu k těm 19tkám je montáž jen na dva profily.Raww píše: čtv úno 01, 2024 8:03 amNo v tom odkaze co jsi dával je datasheet, ve kterém jsou zakótovány 4 montážní otvory s roztečí 1400mm, takže standardně na dva profily s roztečí 1400mm. Pokud to chceš instalovat jinak, bude mít Trina ještě montážní návod, který je taky na webu třeba tady: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/UM_M_0002_D_TrinaSolarVertexSeriesUserManual_EN_DEG21C.20_2021A_EN_20210512.pdf
Teď ještě radu jaké profily koupit
Raww
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
No v manuálu píšou, při montáži na dva profily s roztečí 1400mm:
downforce load <= 5400Pa
uplift load <= 2400Pa
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
