Nerezové zemnící tyče
Nabízíme nerezové zemnící tyče o průměru 14 mm a délkách 1 nebo 3 metry, vhodné pro uzemnění fotovoltaických elektráren i hromosvodů. Tyče jsou z kvalitní svařitelné nerezové oceli 1.4404 a lze je upravit řezáním na míru. Cena je 250 Kč za metr a lokalita pro odběr je Úvaly. Diskutuje se zde také o správném rozmístění tyčí a doporučeních podle norem pro dosažení optimálního odporu uzemnění.
Term
Nový příspěvek od Term »
Ahoj, neměl by někdo zájem o nerezové zemnící tyče? Jedná se 14mm průměr a délka v 1m nebo 3m (případně Vám je říznu). Já osobně je říznul v úhlu na půl a do země šly luxusně. Jedná se o jakost 1.4404 svařitelná. Mám jich nakonec více než spotřebuji.
Cena 250,- za metr, Lokalita Úvaly. Pokud by měl někdo zájem tak prosím pište rovnou do soukromých zpráv.
Term
Re: Nerezové zemnící tyče
Sleva na 200,- metr
luko B
Nový příspěvek od luko B »
Dobrý den, vzal bych si dvě 3m říznuté napůl.
Jenom musím vymyslet, jak se k vám dostat.
Mohl bych vlakem, předání na nádraží?
Kdyžtak písněte, jestli by to šlo.
Lukáš Bureš
Term
luko B píše: pát led 05, 2024 7:26 am
Lukáš Bureš
Ahoj, píšu SZ, na vlak ti to klidně hodím.
Jinak pár kousků už je fuč, ale stále dost zbývá. :)
david88
Nový příspěvek od david88 »
Dobrý den,také bych měl zájem o 2ks 3m. Děkuji
Term
david88 píše: pát led 05, 2024 2:57 pm
Ahoj, napsal jsem ti SZ kde se dohodneme na předání.
Term
O víkendu si realizoval jeden zákazník hromosvod a jen pro info. Čtyři 1,5m tyče které byly 50cm od sebe měly po spojení zemní odpor 9,5R. Doporučuji tedy cca 6 kusů, ideálně minimálně 1metr od sebe. V nové normě je dovolený odpor max 10R.
Samozřejmě záleží na podloží, někde to může být lepší a bude stačit méně tyčí a někde zase na opak.
Obrázek
Reputace: 1042
Tohle bych vůbec nebral vážně. Mám zkušenosti, že uzemnění začne "fungovat" až za nějakou dobu. Při zarážení tyčí se zemina nějak pohne, udělají se v ní dutinky a pod, a nějakou dobu trvá, než si dosedne k tomu kovu. U vodorovně položené pásoviny do výkopu je to ještě extrémnější než u tyčí. Vzdálenosti tyčí od sebe 50cm je plýtvání materiálem, pokud si to dobře pamatuju, tak mají být od sebe 2m. Pokud to i tak vyšlo na méně než 10 ohm, je to velice dobrá půda, s dostatkem minerálů i vody. Ohaduju polabskou nížinu nebo tak něco. U nás se běžně stane, že ve zvodněném štěrkopísku u potoka má 20bm pásoviny 1m hluboko 15 Ohm, 20bm pásoviny v kamenité vyschlé zemině ještě víc. Drahanská vrchovina. Jediný, co tady funguje dobře, je uzemnění zalitý v betonu. Cca 40m obvod domu obvykle mívá pod 4 ohmy.
eman
Reputace: 303
Nový příspěvek od eman »
Máte ještě nějaké? Asi udělám extra přizemnění pro FVE.
Term
kodl69 píše: stř led 31, 2024 12:04 am
Revizák přijede většinou po montáži a chce mít odpor dle Normy, to, že bude odpor časem lepší je spíš bonus.
Souhlasím, že tyče je lepší mít dál od sebe, nicméně, když pán nemněl místo je prostě více tyčí jediná možnost (má tam skalnaté podloží a byl rád, za 1,5m tyčky).
Polabská nížina to nebyl ani náhodou (Benešovsko a v okolí voda nikde). Mimochodem pásek o pár desítek metrů vedle v délce cca 30m doplněný tyčemi měl 6,5R ( tím chci říct, že stačí být trochu vedle a situace je zase úplně jiná).
My máme zase nic moc zkušenost s tyčemi se závitem/kuželem, většinou to prostě nejde použít kvůli podloží nebo navážce a nebo padají metry do hloubky a výsledek mnohem horší než více kusů vedle sebe.
Závěrem je to alchymie....
U sebe plánuji uzemnění pro FVE těmito tyčemi, pospojení tou samou tyčí jednak svorkou a druhak ještě svárem, ať je to na vždy :)
Term
eman píše: stř led 31, 2024 6:07 am
Jasně jsou, většina lidí napíše, že má zájem a nakonec nic jak to tak bývá. Napíšu ti do SZ.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
