Typ kablov od rozvadzaca k bojleru
PetrDubi
- Reputace: 320
Re: Typ kablov od rozvadzaca k bojleru
Ono taky záleží na co to chceš použít. Pokud použiješ kabel CYKY na střídavý proud a dojde ke zkratu mezi žílama, tak se nejspíš vyhodí nějaký předřazený jistič nebo nebo se utaví kousek žíly a tím to většinou skončí. Pokud se to samé stane u stejnosměrného proudu s dostatečným napětím, tak vznikne oblouk, který (pokud nevypne nějaké předřazené jištnění) bude krásně hořet a postupně se bude šířit po celé délce kabelu a po cestě může klidně i něco zapálit. A to je podle hlavní důvod, proč se na vedení DC ve fotovoltaice používají vodiče s dvojitou izolací. Od střídače k bojleru bych to nějak neřešil a mohl by tam být asi klidně i ten CYKY kabel. Ale jak jsem psal, každý si to může udělat jak chce, funkční to bude a jestli mu při poruše izolace (klidně někde na začátku kabelu, kde je odizolovaný vnější plášť) přeskočí oblouk, tak holt bude mít asi osobní zkušenost s hasičema. Já osobně bych do toho nešel..
- Reputace: 397
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To nikdo nerozporuje. Ono je lepší ty vodiče mít dál od sebe i z důvodu oteplení atd. Ale dvojitá izolace prostě je z podstaty věci i v CYKY (v CYKYlo mezivodičově dokonce trojitá).
- Reputace: 884
Jenže definice pro přívod od panelů je jasná, tam to má být mezi sebou, nejen mezi mědí a vnějším světem.
Stejně tak je definováno, že se musí dát odpojit plus i mínus od panelů - vždy.
A v CYKY není dvojitá izolace vnitřních žil z principu, protože dvojitá se skládá ze základní a doplňkové. A izolace něčeho jiného nemůže dělat izolaci té konkrétní žíly. Dvojitá izolace je navenek, nikoli však mezi sebou.
jedendvatri
- Lokalita: BB
Ked sa to tu tak rozbehlo , skusim polozit este jednu otazku.
Na trase panel - menic staci osadit odpojovac a prepatovku ?
Popripade ,ak by ste mohli nieco konkretne doporucit , ceny som nasiel od 35€-200€ a absolutne netusim podla coho sa orientovat.
Na trase menic - bojler predpokladam,ze uz nebude treba nic osadit.
- Reputace: 884
Odpinac. Musis tam mit neco, co zvladne bezpecne odpojit panely pod zatezi. Jisteni plusu a minusu od panelu. Prepetovku, aby ti nechytl barak. A jistic pred menicem, aby pri aktivaci prepetovky nezdechl menic.
A na vystupu menice musis mit min. vypinac, spise ale jistic toho vedeni k bojleru (pokud je bojler v jine mistnosti nebo menic nema ochranu proti zkratu ci nadproudu). Aby se dalo vypnout v pripade pruseru ci udrzby.
- Reputace: 1018
to je otázka. pokud dokážeš akceptovat to, že když odpojíš panely a boiler bude odpojenej termostatem, tak měnič ještě nějakou dobu bud edávat napětí z kondenzátorů, tak tam nic dalšího nedávej. A pozor, OPVF odpojovače nejsou určeny k odpojování pod proudem. spíš tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3A a pokud je boiler připojenej pevně a nedlouhým kabelem, tak bych to neřešil. Stejně tam nepoteče nikdy víc, než zkratovej proud panelů... Škoda je jenom to, že ten vypínač neexistuje v provedení pro montáž na panel, ale jenom na dinlištu... "Normální" 32A/230/400V AC jsem kdysi zkoušel, a nenesl to odpojování pod proudem moc dobře...Na trase menic - bojler predpokladam,ze uz nebude treba nic osadit.
jedendvatri
- Lokalita: BB
Dakujem,len pre rekapitulaciu
Od panelu k menicu bude najprv
Odpojovac
https://a.aliexpress.com/_EIjbJSN
Potom 16A istic na kabel + a -
https://a.aliexpress.com/_Ey4ljwz
Prepatovka DC 2P
https://a.aliexpress.com/_EvGFyrT
A opat ten isty istic.
Od menica k bojleru predpokladam ,ze nebude treba odpojovac ,dam tam len ten isty istic ako pred menic.
Pretoze prepojenie bude cez spominany CYKY kabel, kde v bojleri bude normalne zamontovany ,ale v menici bude cez zastrcku ,kedze menic ma zasuvku. V pripade potreby sa jednoducho vytiahne zo zasuvky.
Odpojovac
Prepatovka DC 2P
jedendvatri
- Lokalita: BB
Este ma napadla jedna otazka , pri istici je jedno ci bude privod do istica z vrchu ,alebo zo spodu ?
Na CYKY kabli jednoducho odizolujem vodice ,spojim ich v dutinke a vlozim do istica?
- Reputace: 318
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
U jističe je jedno, jestli shora, nebo zdola, u stejnosměrného dodržet polaritu. CYKY má uvnitř drát a do dutinky se nedává, dutinky se používají na lanko.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Naco istic pred a za prepetovkou? Ako havarijny vypinac? Staci jeden, hned za odpinacom a k prepetovke "odbocka".
jedendvatri
- Lokalita: BB
Niesom z oboru a rozne vychytavky ako "odbocka" mi nic nehovoria ,jednoduchsie ako zistovat co to je a ako sa to robi mi pride dat tam dalsi istic za 4€
Este by ma zaujimalo ohladom belskozvodu. Viem ,ze panel ma byt + - 0,6m od neho. Plati to aj pre kable co pojdu zo strechy? Zistil som,ze mam dost nestastne zvedeny bleskozvod a vychadza mi ho krizit kablom ,ak by som to chcel spravit co najjednoduchsie.
Je mozne na takuto home made montaz ziskat reviziu ,respektive ma to potom nejaku vypovednu hodnotu pri poisnej udalosti?
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Akekolvek krizenie = nedodrzana vzdialenost S. Je to riesitelne HVI (za tazke prachy). 60 cm je len cislo, chce to aspon nahrubo spocitat (tu na fore su na to thready s odkazom na nejaky SW kde to ide spocitat aspon orientacne).
- Reputace: 318
Výpočet dostatečné vzdálenosti s D 01
https://www.kniska.eu/software/swdownload
jedendvatri
- Lokalita: BB
Este otazocka , co sa stane ked tento AC multimeter
https://a.aliexpress.com/_EJFXYvR zapojim na DC vystup z menica pred bojlerom?
greatlama
Ten merak fungovat může a nebo nemusí.
K rozhodnutí by bylo potřeba vědět jakou má měřák fzorkovaci frekvenci a na jaké frekvenci pojede bel.
Dobré je, že boiler nedělá žádný fazovy posun. Maximum napětí je v case maxima proudu.
