Axpert King - alternatívy
Alternativy k meničům Axpert King zahrnují modely jako PIP 5048 MK, Isolar SMH II a Must PV1800, které nevyvolávají přetoky do distribuční sítě. Některé z těchto meničů mají dvojitou konverzi a výkon kolem 7 kW, vhodný pro fotovoltaické systémy. Parametry jako doba přepnutí na bypass a režim SOL jsou klíčové pro správný výběr bez přetoků.
- silverfox
- Reputace:5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Lokalita:Západní ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14400 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Axpert King - alternatívy
alternativa : https://www.solar-elektro.cz/ax--ii-m-4 ... c-ac5000w/
"výrobce" : https://www.effekta.com/produkt/multifu ... er-ax-m2/#
podle německých fór Axpert King1
- bobik600
- Reputace:9
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 4000Wp 1995Wp
- Lokalita:KlatovyVýkon panelů [Wp]:4000Wp 1995Wp Kapacita baterie [kWh]:16
Sakra, to jsem mohl ušetřit peněz, kdybych stavbu FVE odožil o dva roky. Tady bych na měniči ušetřil 5000Kč, na panelech 8000Kč a na baterkách 10 000Kč. Dohromady 23 000Kč. To je docela velké zlevnění. To jsem čekal jiný vývoj. Inflace a zvýšená poptávka po FVE že požene ceny nahoru. A je to naopak. Ale když koukám na ceny různých komodit, že jsou stejné jako před dvěma lety, tak si říkám, že byly tenkrát hodně předražené a jsou i dnes. Vždyť inflace za dva roky byla v loni i 30%.
- Radar
- Reputace:58
Tohle není Axpert King 1, už jen podle toho, že je tam přepnutí 10ms na bypass... To AX M2 spíš..silverfox píše: pon led 22, 2024 6:34 pmalternativa : https://www.solar-elektro.cz/ax--ii-m-4 ... c-ac5000w/
poloostrov v módu AC IGNORE
- silverfox
- Reputace:5
máte pravdu, díky, u prodejce jsem dal odkaz na MX1, Správně tedy odkaz na MX2 https://www.solar-elektro.cz/ax--m2--40 ... c-ac5000w/, odkaz na "výrobce" byl OK
Umschaltzeit 0 ms (AC > Batteriebetrieb) / 4 ms (Inverter > Bypass), tady parametry sedí
- rendy1
- Reputace:2
Chalani, za tie roky,,, nieje niečo nové na trhu, čo má dvojitú konverziu a výkon cca 7kw? Nejaký invertor, čo nedá nič do distribučnej siete...
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
- Alim
- Reputace:2
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:OpavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:12
https://shop.iftech.cz/cs/solarni-menic ... -h-11.html
Akorát ta cena .... Fungují již 10 let cca na sma 5048 a bez problémů
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
- Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Měl by tak fungovat Isolar SMH II viewtopic.php?t=12031rendy1 píše: čtv srp 15, 2024 12:36 pmChalani, za tie roky,,, nieje niečo nové na trhu, čo má dvojitú konverziu a výkon cca 7kw? Nejaký invertor, čo nedá nič do distribučnej siete...
