Zborcená fotovoltaická pole v Německu
V Německu na dálnici A93 mezi sjezdy 52 a 53 došlo k rozsáhlému zborcení fotovoltaických polí včetně konstrukcí, pravděpodobně vlivem nadměrné sněhové zátěže. Poškození se objevilo v několika lokalizovaných blocích, kde selhaly nosné profily nebo šrouby, zatímco okolní panely zůstaly nepoškozené. Konstrukce nebyly dostatečně zajištěné proti bočnímu tlaku a velkému rozponu, což vedlo k domino efektu v rozsahu přibližně 5 km.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Nový příspěvek od gold1 »
Dnes při návratu z Alp jsem v Německu na dálnici A93 mezi sjezdy 53-52 zaregistroval tisíce zborcených fv panelů včetně konstrukcí,pravděpodobně pod vahou sněhu.Nevím jestli je možný lokální spad výrazně většího množství sněhu,ale spíše mi to připadalo,že byly požkozené elektrárny od konkrétního dodavatele,protože najednou jako když utne-jiné panely,jiné konstrukce a žádné požkození.Žádné foto nemám,protože jsem si v dálničním tempu netroufal fotit za jízdy.Nemá nekdo bližší info o této události???
vk_1
Reputace:63
Re: Zborcená fotovoltaická pole v Německu
Nový příspěvek od vk_1 »
Jojo, vypadá to na sníh ze začátku prosince. Asi s tím v té lokalitě moc nepočítali.
https://www.wochenblatt-dlv.de/regionen ... och-575097
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Tak podle fotky žádné zavětrování prostě to není třeba že a pak to spadne......
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
To zavětrování je nějaká obcese. Na FB s tím také pár jedinců pořád straší, přitom asi nikdo neví, že je to zajištění proti bočnímu tlaku. Tady se to evidentně zhroutilo pod vahou, kvůli velkému rozponu, špatně zvolenému nosného profilu nebo šuntové šrouby. Stojky jsou úplně netknuté.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
eman píše: pon led 22, 2024 6:35 am
je to tak no, n aobrazku je i videt, ze sloupky byli zabetonovane. A je az divne, ze z celeho pole to spadlo a na sloupku nezustal jediny profil. Jak by tam snad nebyli ani srouby.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
V realu to byl vzdy zborceny ostrov nekolika desitek az stovek panelu a okolo vse v poradku.Jakoby nekdo neco odflaknul,v tom miste to povolilo a dominoefektem strhlo vse kolem sebe dokud se to nezastavilo o nejaky pevnejsi bod konstrukce.Takto byly pozkozene fve v useku cca 5km a pak jako kdyz utne.
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
Různé montážní party.
