kód postupného rozsvecovania LED a ich okamžitého zhasnutia
nichicon
Re: kód postupného rozsvecovania LED a ich okamžitého zhasnutia
Soban, tak sú tam proti naindukovaniu čohokolvek, to sa stane lahko vzhladom k vysokej vstupnej impedancií, tipujem nejakych tranzistorov mosfet ktoré vstup obsahuje v rámci integrovaného obvodu. Keď sa definuje pevná vstupná impedancia napríklad odporom na 10k proti zemi tak to náhodne nebude spínať, ale pri privedení +5V zo zopne zaručene. Tomuto rozumiem.
Ja kedže niesom dobrý programátor tak preferujem HW riešenia. To sú externé odpory. Každopadne ich tam nebude treba reálne ten kód pracuje s optočlenmi na vstupoch a na výstupoch zase niesu LED ale sú to LED v optočlenoch a relé (16A, 16A a 48A, spínané cez tranzistory). Ja som to tu len nechcem zbytočne rozpisovať aby sa to nekomplikovalo.
Hodilo by sa mi skôr vysvetliť ako presne ten program upraviť s tým millis
Mám pocit že pre ľudí tu to nebude problém a ja na to sám asi neprídem
Každopadne nad tým ešte popremýšlam. Chápem to tak že na millis vznikne prilíš velká hodnota a podmienka, vlastne podmienky, sú splnené okamžite. Tak teraz už aspoň rozumiem problému
Buď sa tam pridá nejaka dalšia premenná kde sa bude millis teda čas ukladať celý čas a nejako sa zahrnie do existujúcej podmienky alebo sa tam pridá nejaka dalšia ale zatial netuším ako to urobiť
- Reputace: 297
Prostě před čekáním si musíš hodnotu uložit
No potom ve smyčce ji znovu číst a porovnat a jak uplyne čas tak je čekání ukončeno.....
nichicon
Skúsil som tento kód (dával som ho na predošlú stranu ako posledný):
Upraviť aby to aj pri zhodení HIGH na vstupe do LOW a následnom nahodení znovu do HIGH počítal správne sekundy. To znamená rozsvecovalo LED v poradí a s postupnostou ako pri prvom spustení. No chcel som to urobiť sám a takýto neštastný je výsledok, ale lepšie to neviem
Pribudlo tam:
Myslím že je dobré sledovať pomocou last_update čas z millis bez ohladu na vykonanie podmienky. Potom som ho zapisoval do previousMillis1 ak bolo millis väčšie než currentMillis1. Aby sa podmienka nevykonávala automaticky ale až uplynie znovu čas +1001.
Ale je tam nejaka chyba, nejde to ani skompilovať a asi celkovo to nie je dobre!?
Kód: Vybrat vše
// Definícia pinu pre pripojenie LED
const int ledPin1 = 12; // Pripojenie LED pre pin 2
const int ledPin2 = 13; // Pripojenie LED pre pin 3
const int ledPin3 = 11; // Pripojenie LED pre pin 3
const int ledPin4 = 10; // Pripojenie LED pre pin 3
// Definícia pinu pre sledovanie stavu
const int inputPin1 = 2; // Pripojenie pre vstup na pin 2
const int inputPin2 = 3; // Pripojenie pre vstup na pin 3
unsigned long previousMillis1 = 0;
unsigned long previousMillis2 = 0;
const long interval1 = 1000; // Interval v milisekundách (1 sekunda) pre prvé LED
const long interval2 = 2000; // Interval v milisekundách pre druhé LED
void setup() {
// Nastavenie pinov LED ako výstupov
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
pinMode(ledPin3, OUTPUT);
pinMode(ledPin4, OUTPUT);
// Nastavenie pinov pre vstup
pinMode(inputPin1, INPUT);
pinMode(inputPin2, INPUT);
void loop() {
// Čítanie hodnoty digitálneho pinu 2
int value1 = digitalRead(inputPin1);
// Kontrola, či je hodnota HIGH na pine 2
if (value1 == HIGH) {
// Rozsvietenie LED na pine 12
digitalWrite(ledPin1, HIGH);
// Získanie aktuálneho času
unsigned long currentMillis1 = millis(); //čas z millis uloží do currentMillis1
// Ak uplynulo 1 sekunda, prejdeme na druhú LED
if (currentMillis1 - previousMillis1 >= interval1) { //od currentMillis1 odčíta previousMillis1, ak je výsledok väčší alebo rovný interval1, vykoná sa podmienka
digitalWrite(ledPin3, HIGH);
previousMillis1 = currentMillis1; //čas z currentMillis1 uloží do previousMillis1
unsigned long currentMillis2 = millis();
// Ak uplynulo 1 sekunda, vypneme druhú LED
if (currentMillis2 - previousMillis2 >= interval2) {
digitalWrite(ledPin4, HIGH);
previousMillis2 = currentMillis2;
} else {
// Zhasnutie LED
digitalWrite(ledPin1, LOW);
digitalWrite(ledPin3, LOW);
digitalWrite(ledPin4, LOW);
digitalWrite(ledPin2, LOW);
// Čítanie hodnoty digitálneho pinu 3
int value2 = digitalRead(inputPin2);
// Kontrola, či je hodnota HIGH na pine 3
if (value2 == HIGH && value1 == HIGH) {
// Rozsvietenie LED na pine 13
digitalWrite(ledPin2, HIGH);
} else {
// Zhasnutie LED na pine 13
Kód: Vybrat vše
unsigned long last_update = 0;
void setup() {
void loop() {
unsigned long last_update = millis();
if (last_update + 1001 > currentMillis1) {
unsigned long previousMillis1 = last_update;
if (last_update + 2001 > currentMillis2) {
unsigned long previousMillis2 = last_update;
} else {
// Zhasnutie LED
} else {
Kód: Vybrat vše
void loop() {
Kód: Vybrat vše
- Reputace: 297
A co takto.....?
Kód: Vybrat vše
const unsigned long interval1 = 1000; // Interval v milisekundách (1 sekunda) pre prvé LED
const unsigned long interval2 = 2000; // Interval v milisekundách pre druhé LED
void setup() {
void loop() {
// nepotřebuješ vytěžovat CPU na 100%
// stačí reakce co 10ms
delay(10);
// Od tohoto casu budeme pocitat ale pouze od vypnutí světla
if (value1==LOW) unsigned long last_update = millis();
unsigned long aktualni_millis=millis();
if ((last_update + interval1) < aktualni_millis) digitalWrite(ledPin3, HIGH);
if ((last_update + interval2) < aktualni_millis) digitalWrite(ledPin4, HIGH);
} else {
// Zhasnutie LED
} else {
nichicon
Soban, prvý krát ak som mal od resetu arduina na imputPin1 úroveň HIGH tak sa rozsvietia postupne. Ale ak tam bolo LOW a HIGH dám neskôr alebo ho dávam druhý krát, tak sa všetky LED rozsvietia naraz
a tá samostatná LED, ledPin2, tak nefunguje vôbec
Bohužial ten kód nebeží
- Reputace: 297
Tak teď by to mělo být snad ok
Jinak nezakmitávají tě tam ty vstupy? Skus zvětšit to delay(10) na začátku třeba na 100.
Kód: Vybrat vše
void setup() {
void loop() {
delay(10);
unsigned long interval_millis=last_update + interval1;
if (interval_millis < aktualni_millis) digitalWrite(ledPin3, HIGH);
interval_millis=last_update + interval2;
if (interval_millis < aktualni_millis) digitalWrite(ledPin4, HIGH);
} else {
// Zhasnutie LED
} else {
nichicon
Soban, vau, ďakujem za pomoc! Už to funguje
Som fakt rád. Keby ta zaujímalo do čoho to je tak ti pošelm do správy fotku dosiek ktoré to bude riadiť
Večer ten kód skúsim poriadne naštudovať a pozrieť.
- Reputace: 297
Podle mě tam dochází k zakmitávání kontaktu, a další zrada mohla být ve špatném počítání unsigned long v if
Samozřejmě ještě třeba ošetřit to zakmitávání kontaktů a pak přetečení proměnné millis které není ošetřené.
nichicon
Ono zakmitávajú len tlačítka a tu nikde tlačítko nebude, všade budú optočleny a relé... Ani teraz pri testovaní som nepoužil tlačítko.
Na to pretečenie som sa tiež chcel opýtať. Po akej dlhej dobe k nemu dojde pri ATmega328? Nedá sa to riešiť nejakym resetom MCU pri každom spúštaní "zariadenia"? Alebo sa to rieši ukladaním premenných do nejakej vnútornej pamäte tesne pred pretečením? Ako sa to potom prejaví až dojde k pretečeniu? Všetko sa vypne a pobeží to odznovu?
- Reputace: 423
- Kapacita baterie [kWh]: 15
preteceni nemusis resit resetem. staci spravne udelat aritmetiku kolem tech timestampu.
Tu je priklad hned na zacatku clanku. Prvni kus kodu ma problem a druhy ne
https://www.norwegiancreations.com/2018 ... nd-micros/
Tezi to z toho, ze je promena s casem unsigned long. A kdyz dojde k preteceni interniho millis counteru, nic se nestane a vysledek je dobre
- Reputace: 297
Tak pokud jsem tu ochranu proti přetečení pochopil tak by to mělo být nějak takhle:
Kód: Vybrat vše
int interval1 = 1000; // Interval v milisekundách (1 sekunda) pre prvé LED
int interval2 = 2000; // Interval v milisekundách pre druhé LED
void setup() {
void loop() {
delay(10);
if (millis() - last_update > interval1) digitalWrite(ledPin3, HIGH);
if (millis() - last_update > interval2) digitalWrite(ledPin4, HIGH);
} else {
// Zhasnutie LED
} else {
- Reputace: 1017
celekm dobrý, ale každejch cca 7 dní ti přeteče časovač milis, a počítá od nuly, a zblbne se to, protože currentmillis bude menší než previousmillis
tady je ten zakopanej pes:
je několik řešení tohoto problému, třeba http://www.xpablo.cz/?p=421#more-421
což je dobrý i pro složitější programy, kde se nemusí na nic čekat a program vždycky vykoná jenom to co je "expired" , tj každou sekundu měří, každý 3s přepíše displej a každou minutu odešle data...
a nebo přidat podmínky na zápornej čas: If (millis() <previousmillis) then... všechny millis nastav na currentmillis - se mi to nechce vypisovat. Jinak budeš každej tejden koukat na zaseknutý ledky a říkat si, že ten čínskej klon atmegy stojí za ... a ona je chyba v programátorovi, ne v HW...
Kód: Vybrat vše
if (currentMillis1 - previousMillis1 >= interval1) což je dobrý i pro složitější programy, kde se nemusí na nic čekat a program vždycky vykoná jenom to co je "expired" , tj každou sekundu měří, každý 3s přepíše displej a každou minutu odešle data...
- Reputace: 423
kodl: ale ono mu to bude fungovat v unsigned long.
soban: ano, mel bys to ted mit dobre ... mala ukazka
unsigned long je 0 to 4,294,967,295
a kdyz udela 10 - 4,294,967,295 tak to spravne ukaze 10
Kód: Vybrat vše
void loop() {
unsigned long y = 4294967295;
Serial.print(millis());
Serial.print(" + ");
Serial.print(y);
Serial.print(" = ");
Serial.println(millis() - y);
delay(1000);
0 + 4294967295 = 1
1000 + 4294967295 = 1001
2000 + 4294967295 = 2002
3002 + 4294967295 = 3004
4002 + 4294967295 = 4004
5004 + 4294967295 = 5006
6004 + 4294967295 = 6006
7006 + 4294967295 = 7008
8006 + 4294967295 = 8008
- Reputace: 297
Díky, já ten HW nemám takže to nemůžu otestovat na všechny stavy, určitě by to ještě chtělo ošetřit vstup, protože i když tam nejsou tlačítka tak rušení je svinstvo a stačí aby to na vstupu spadlo na chvíli do LOW a můžou ty ledky blikat....
nichicon
pardon, pár dní som riešil iné veci ale som rád že sa to tu tak rozbehloSoban píše: pon led 22, 2024 9:22 pmTak pokud jsem tu ochranu proti přetečení pochopil tak by to mělo být nějak takhle:
Kód: Vybrat vše
// Definícia pinu pre pripojenie LED const int ledPin1 = 12; // Pripojenie LED pre pin 2 const int ledPin2 = 13; // Pripojenie LED pre pin 3 const int ledPin3 = 11; // Pripojenie LED pre pin 3 const int ledPin4 = 10; // Pripojenie LED pre pin 3 // Definícia pinu pre sledovanie stavu const int inputPin1 = 2; // Pripojenie pre vstup na pin 2 const int inputPin2 = 3; // Pripojenie pre vstup na pin 3 unsigned long last_update = 0; int interval1 = 1000; // Interval v milisekundách (1 sekunda) pre prvé LED int interval2 = 2000; // Interval v milisekundách pre druhé LED void setup() { // Nastavenie pinov LED ako výstupov pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(ledPin3, OUTPUT); pinMode(ledPin4, OUTPUT); // Nastavenie pinov pre vstup pinMode(inputPin1, INPUT); pinMode(inputPin2, INPUT); } void loop() { // nepotřebuješ vytěžovat CPU na 100% // stačí reakce co 10ms delay(10); // Čítanie hodnoty digitálneho pinu 2 int value1 = digitalRead(inputPin1); // Kontrola, či je hodnota HIGH na pine 2 if (value1 == HIGH) { // Rozsvietenie LED na pine 12 digitalWrite(ledPin1, HIGH); if (millis() - last_update > interval1) digitalWrite(ledPin3, HIGH); if (millis() - last_update > interval2) digitalWrite(ledPin4, HIGH); } else { // Zhasnutie LED digitalWrite(ledPin1, LOW); digitalWrite(ledPin3, LOW); digitalWrite(ledPin4, LOW); digitalWrite(ledPin2, LOW); last_update = millis(); } // Čítanie hodnoty digitálneho pinu 3 int value2 = digitalRead(inputPin2); // Kontrola, či je hodnota HIGH na pine 3 if (value2 == HIGH && value1 == HIGH) { // Rozsvietenie LED na pine 13 digitalWrite(ledPin2, HIGH); } else { // Zhasnutie LED na pine 13 digitalWrite(ledPin2, LOW); } }
7 dní sa mi sice čakať nechce. Aj keď niekedy to skúsiť môžem... Ale nahral som tam aj verziu kódu kde by k pretečeniu nemalo dojsť a každopadne funkcie fungujú
Web toho PablaX si pamätám ešte z roku 2007, ježiš...
nichicon
Tak som nahrával kód do finalneho HW a jedna vec nefunguje ako by mala. Skúšal som dva posledné kódy od Sobran-a.
Táto posledná podmienka kódu:
"ledPin2, HIGH" by sa malo vykonať až po tom čo platia a vykonajú sa prvé 3 podmienky kódu. Teda toto:
Chápem že to nie je viazané na uplynutie millis a rozsvietenie LED ale len na value1 (inputPin1) a value2 (inputPin2). Blbé je že tie začnú platiť ešte skôr než ubehnú millis a rozsvietia sa LEDky...
Skúšal som to logicky prepísať z if (value2 == HIGH && value1 == HIGH) { na if (ledPin3 == HIGH && ledPin4 == HIGH) { Ale to nebeží. Ako to teda urobiť? Mám skúsiť úroveň HIGH/LOW zapisovať do premennej a do tej podmienky dať hodnotu premennej na miesto rovno hodnoty LOW/HIGH na LED? Ďakujem.
EDIT: tak skúšam vytvoriť tie premenné asi takto:
Ale nebeží to
Tak som skúsil priradiť premenným počiatočné hodnoty LOW takto:
tak ma napadlo či by sa tým premenným nemala hodnota priradiť inak, nejako takto?
Ale to tiež nefunguje a nejde ani skompilovať
Kód: Vybrat vše
} else {
Kód: Vybrat vše
// Kontrola, či je hodnota HIGH na pine 1
Kód: Vybrat vše
const int ledPin1 = 3; // Pripojenie LED pre pin 1 //
const int ledPin2 = 6; // Pripojenie LED pre pin 2 //
const int ledPin3 = 10; // Pripojenie LED pre pin 3 //
const int ledPin4 = 9; // Pripojenie LED pre pin 4 //
const int inputPin1 = 1; // Pripojenie pre vstup na pin 1 //
const int inputPin2 = 5; // Pripojenie pre vstup na pin 2 //
int valueA; //vytvoril som si premennú A
int valueB; //vytvoril som si premennú B
void setup() {
void loop() {
delay(10);
// Čítanie hodnoty digitálneho pinu 1
int valueA = HIGH;
int valueB = HIGH;
} else {
// Zhasnutie LED
if (valueA == HIGH && valueB == HIGH) {
} else {
Kód: Vybrat vše
int valueA = LOW; //vytvoril som si premennú A a priradil jej počiatočnú hodnotu LOW
int valueB = LOW; //vytvoril som si premennú B a priradil jej počiatočnú hodnotu LOW
void setup() {
void loop() {
delay(10);
int valueA = HIGH;
int valueB = HIGH;
} else {
// Zhasnutie LED
} else {
int valueA = LOW;
int valueB = LOW;
Kód: Vybrat vše
void setup() {
void loop() {
delay(10);
if (millis() - last_update > interval1) digitalWrite(ledPin3, HIGH && valueA, HIGH);
if (millis() - last_update > interval2) digitalWrite(ledPin4, HIGH && valueB, HIGH);
} else {
// Zhasnutie LED
} else {
int valueA = LOW;
int valueB = LOW;
Naposledy upravil(a) nichicon dne pát úno 02, 2024 7:41 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 297
No tak proměnnou kterou nastavíš jak se první světlo rozsvítí naplno a vynuluješ při zhasnutí světla.
nichicon
Dalo by sa to prosím trochu viac vysvetliť/rozpísať?
Ja to potrebujem práve nie až sa rozsvieti prvé svetlo (tak to funguje teraz) ale až sa rozsvieti to posledné (teda tým posledným myslím LED čo sa rozsvieti po 2000mS)
Mne sa zdalo že to dáva zmysel takto:
Ale kedže to nebeží tak asi nie
Kód: Vybrat vše
void setup() {
void loop() {
delay(10);
valueA = HIGH;
valueB = HIGH;
} else {
// Zhasnutie LED
valueA = LOW;
valueB = LOW;
} else {
valueA = LOW;
valueB = LOW;
- Reputace: 297
Kód: Vybrat vše
if (millis() - last_update > interval2) {
valueB = HIGH;
Kód: Vybrat vše
if (value2 == HIGH && valueB == HIGH) {
} else {
nichicon
ďakujem
funguje to
