Zkušenosti s GridFree - reference instalací
Diskuze o zkušenostech s instalacemi GridFree přináší reálné reference a upozornění na problémy s elektroměry, zejména modelem ACE3000, který není ideální pro fotovoltaické systémy kvůli nesprávnému měření přetoků energie. Uživatelé sdílejí své poznatky o různých režimech elektroměrů a vlivu invertorů na správné fungování měření. Důraz je kladen na správné nastavení elektroměrů a možné komplikace při přetocích energie do sítě, což je důležité pro všechny zájemce o GridFree a fotovoltaiku.
tomas
Reputace:243
Re: Zkušenosti s GridFree - reference instalací
Nový příspěvek od tomas »
RomanH píše:
zdravím dovolím si zapojit se do diskuze , tohle téma mě zajímá . Zjišťoval jsem si některé věci kolem elektroměrů a možnosti krátkodobých přetoků do sítě.
je důležité je elektroměr nastaven jsou v podstatě 3 možnosti
1. elektroměr počítá absolutní hodnotu v obou směrech .
2. elektroměr počítá hodnotu v obou směrech a podle směru proudu odečítá nebo přičítá .
3. elektroměr počítá spotřebovaný proud a při zpětném proudu rozsvítí červenou ledku a chybu zaznamená . Chybu nelze smazat vypnutím a zapnutím .
Nenašel jsem zatím odvahu zjistit jak se elektroměr zachová když by odemě mělo cosi téct zpátky do sítě
Přetoky do sítě si myslím můžou být problém , všichni kdo mají co do činění s Čezem tak mě varovali že by to nemusela být žádná sranda.
Viděl jsem snad už stovky elektroměrů "točící se různými směry", ale na 3. typ elektroměru jsem ještě nenarazil. Kde jste to zjistil?
Dodávku do sítě lze udělat i pomocí asynchronního motoru. Nám to dělá třeba naviják, když něco spouštím a brzdím motorem tak se elektroměr točí opačně, dělají to i některé výtahy atd..
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
No nevím v jakém je můj elektroměr modu, ale předpokládám že má brzdu a měří pouze odběr z DS. Otázkou je, pokud je naprogramován takto a ne jinak, jestli případná dodávka s kterou tento mod nepočítá, po odeznění dodávky nespustí indikaci červené chybové ledky spolu s indikací odběru. Tz. namontuje se elektroměr, bliká pouze měřící ledka, pokud si zákazník namontuje nějaký elektronický invertor, který navíc uskuteční přetok do sítě (pozn. invertor a motorová brzda bude asi rozdíl pro program a čip elektroměru) tak nastane po přetoku indikace při každé pulsu jak na měřící ledce tak na chybové ledce.
Shodou okolností jsem došel nato, že např. u nás rozšířený elektroměr ACE3000 vůbec není vhodný pro FVE. Proč zatím řeším. Předpoládám že jde právě o ten typ přetoku při dodávce, proto se věší hlavně v bytových jednotkách a domech, obchodech atp, kde se nepředpokládá přetok invertorem.
Podle mne jde o zmetek nebo záměrně naprogramovaný čip elektroměru v podstatě ale není možné takovým elektroměrem zaznamenat v případě jednoho číselníku, kolik energie přeteklo.
Edit: Proč svítí a potom bliká červeně? Protože asi není elektroměr ACE naprogramován před pověšením u zákazníka v absolutním modu (č3), tz. že indikuje při pulsu jak odběr z DS a s případnou dodávkou do plusu a na účet zákazníka který přetok zaplatí jako odběr, ale v modu 1 a předpokládám že právě proto že je v modu č1 kdy takový přetok nezná a časem tyto docela předražené elektroměry začnou blikat při pulsu jak na metrologické diodě ai s PF/Er diodou současně na mnoha přípojných místech v republice s přibývajícími panely na střechách domů.
pkougl
Reputace:38
Nový příspěvek od pkougl »
Jo můj elektroměr při "zkoušce" funkce počítá odebranou i dodanou energi jako tu co jsem odebral :o tak jsem se vydal jiným směrem k ostrovu :-))
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Tak s ACE3000 je to přesně tak jak jsem si myslel, nějaká brzda mu nevadí, ale co mu vadí je invertor. Potvrdil mi to distributor.
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
i4wifi a.s. píše:
Jednou z možností je regulace vstupního příkonu ze FV panelů.
Tento způsob regulace nepovažuji za výhodný, proč odpojovat FV panel, když může vyrábět a lze vyrobenou energii účelně spotřebovat.
i4wifi a.s.
Reputace:0
Reference GridFree - monitoring přes mFi
Nový příspěvek od i4wifi a.s. »
Ukázka monitoringu GridFree instalace přes systém mFi
Obrázek
Viz též zde: http://gwl-power.tumblr.com/tagged/mfi
Informace k mFI jsou na http://www.mfgrid.eu/
